Lunya
Lunya
Чехов
21.03.2015 в 12:47:37
Уважаемые электрики, вопрос вот в чем. Попросили сделать проект на квартиру, по расчетам получилось 18кВт, с коэф.спроса 0,65 можно вписаться в 12 кВт. Вся проблема в том, что дом 1911 года постройки и сеть однофазная. Прислали фото щита, номинал не видно, но видно, что на квартиру стоят два одофазных автомата советского производства. В квартире присутствует и сплитсистема, и посудомойка, и стиралка, и электрическая духовка (несмотря на присутствие газа), и даже винный холодильник))) В общем караул!
Что делать в таких случаях, куда обращаться? В ЖКХ с просьбой выделить дополнительную мощность? Я как проектировщик могу сделать проект со всеми хотелками заказчика, но что он потом будет со всем этим делать непонятно. Хотя в доме была полная реконструкция, замена деревянных перекрытий на жб, может и проводку заменили, но два автомата в щите говорят сами за себя)
serj12
serj12
Волгоград
21.03.2015 в 12:53:39
Lunya написал : Что делать в таких случаях, куда обращаться?
Это не ваша печаль.
Lunya написал : Я как проектировщик могу сделать проект со всеми хотелками заказчика, но что он потом будет со всем этим делать непонятно.
А вы ему об этом сказали?Если он об этом знает,но всё равно упорствует в своём стремлении - вам то что ?
Lunya написал : Хотя в доме была полная реконструкция, замена деревянных перекрытий на жб, может и проводку заменили, но два автомата в щите говорят сами за себя
Ни о чём не говорит.Если от ТП мощности не докинули,то хоть обставляйся автоматами.
И это пройдёт ...
Bladiclab
Bladiclab
21.03.2015 в 13:06:52
Lunya написал : Прислали фото щита
Предлагаю начать с визуального осмотра (скиньте фото).
Lunya
Lunya
Чехов
21.03.2015 в 13:12:19
Два крайние правых автомата
serj12
serj12
Волгоград
21.03.2015 в 13:19:47
Lunya написал : может и проводку заменили
Нет.
И это пройдёт ...
Bladiclab
Bladiclab
21.03.2015 в 13:22:50
Все стандартно. Капитального ремонта электрики не было. Стояк 25 или 35 мм.кв. на квартиру 2 АВ – 16А. разводка эт. щита алюминием 6 мм.кв. на вводе до счетчика пакетник на 40А. Пакетники рвут фазы, 1 пакетник на 2 квартиры. Приходящие нули на счетчики (напрямую) с корпуса эт. щита в нижнем правом углу.
Олечка
Олечка
Электросталь
21.03.2015 в 13:26:51
Проектировщику никуда не надо обращаться.
Заказчика необходимо предупредить, что расчетная в соответствии с его хотелками существенно превосходит выделенную. И все. Дальше заказчик сам думает и принимает решение. Может быть, он за свой счет планирует новую трассу провести и осуществить реконструкцию - кто знает? Или рассчитывает на перспективу. Возможно, просто желает вложить средства "в пустоту" - его право. Также не исключено, что человек закажет проект с приоритетами.
Lunya
Lunya
Чехов
21.03.2015 в 13:40:46
Спасибо огромное за ответы, так оперативно и понятно все объяснили! Еще раз спасибо!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2015 в 14:42:40
Нужно уточнить техническое задание на проектирование и создать опросный лист.
serj12 написал : Это не ваша печаль.
Олечка написал : Проектировщику никуда не надо обращаться.
:swoon Але, народ, вы что дизайнеры?
Как вы собираетесь проектировать например ДСУП в здании где отсутствует основная СУП? Как вы собираетесь проектировать групповой квартирный щиток не зная максимальной разрешенной мощности и сопротивления петли фаза-ноль (ожидаемый ТКЗ) и даже тип заземления системы? :cool:
Ким
Ким
21.03.2015 в 15:10:14
ПPOPAБ написал : .... Нужно уточнить техническое задание на проектирование и создать опросный лист. ...
Первым вопросом от Проектировщика Заказчику должен был быть - представление ТУ на проектирование. А Заказчик это ТУ должен был взять в своей управляющей конторе.
Ну а опросный лист - само собой обязательно надо сделать ...
А в этом ТУ уже должен был бы быть ответ на вопрос что и как:
ПPOPAБ написал : .... проектировать например ДСУП в здании где отсутствует основная СУП? Как вы собираетесь проектировать групповой квартирный щиток не зная максимальной разрешенной мощности и сопротивления петли фаза-ноль (ожидаемый ТКЗ) и даже тип заземления системы? ....
Lunya
Lunya
Чехов
21.03.2015 в 15:13:21
Уточните, пожалуйста, что такое опросный лист на квартиру?
