Kurkul
Kurkul
21.03.2015 в 15:35:42
Как тут кухню ставить? :eek:
Кроме навесных верхних шкафов ещё две нижние секции (800х360, мойка и выкатная сушка Kalibra) будут подвесными, на атласах, на противоположной стене.
Klausss
Klausss
22.03.2015 в 10:12:56
Смотря какой стиль кухни планируется, можно сделать и с фартуком, и без него. Вы можете и просто в бревна врезать бобышки, чтобы более-менее выровнять перепады глубины по углам шкафчика. На бобышки закрепить отдельные направляющие для подвесов. Навесить шкафчики и снизу с тыльной стороны шкафчиков подклеить клинышки для обеспечения вертикальности.
Сложнее с фартуком. Из-за постоянной усадки-расширения древесины, фартук можно крепить только по одной линии. По трем уровням (верх и низ шкафчиков, уровень столешницы) надо обустроить закладные бруски, выровненные по глубине, чтобы потом получить строго вертикальную поверхность. На бруски настелить подложку с зазором до потолка, закрепив ее только по верхнему уровню. Это обеспечит свободную подвижку бревна за фартуком. Листы подложки надо соединить на ламели, чтобы не было перепадов. На подложку наклеить 8 мм панели из комплекта столешницы. На нее крепить шкафчики по верхнему уровню и фартук прижать столешницей. Потолочный карниз и пристенночный бортик столешницы крепить к потолку и столешнице соответственно. На фото видно зонирование кухни половой плиткой, поэтому решили всю стену закрыть фартуком. В Вашем случае такой явной зоны нет и возможно придется пустить только небольшой фартук по столешнице. Возможно вообще использовать отдельностоящие предметы в прованс или "бабушкины буфеты".
эго
эго
22.03.2015 в 11:23:40
Вот так, как -нибудь))
Kurkul
Kurkul
23.03.2015 в 12:31:28
Klausss, фартука не будет, стиль кухни - классика, стиль дома - кантри. Мы ставили ранее кухни в бревенчатых домах, но там всё было проще. А тут перепад по брёвнам до 15см. Пока решили делать обвязку из брусков под верхние шкафы.
Kurkul
Kurkul
23.03.2015 в 12:40:04
эго, вопрос не в том какую кухню, а как крепить навесные шкафы. Сама кухня уже готова, привезут на днях. Проблемка в том, что дизайнер не учёл особенности помещения при планировании кухонного гарнитура.
Kurkul
Kurkul
27.03.2015 в 21:11:23
Закончили... :popcorn
В дальнейшем, местные мастера-строители закроют видимую обвязку декоративным горбылём.
Klausss
Klausss
28.03.2015 в 08:32:11
Молодцы. Хорошо получилось.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
28.03.2015 в 08:43:40
Электрика сделана не очень. Замысел хороший, ролики и крученые провода неплохо, но провисшие они не смотрятся.
taels
taels
28.03.2015 в 09:03:46
Kurkul написал : В дальнейшем, местные мастера-строители закроют видимую обвязку декоративным горбылём.
Тяжело обвязку по уровню выводить?
Kurkul
Kurkul
28.03.2015 в 20:26:23
Dps08, где Вы там провисшие разглядели? :confused:
ВОТ провисшие :) и не очень ровные.
Kurkul
Kurkul
28.03.2015 в 20:46:14
taels написал : Тяжело обвязку по уровню выводить?
Не понял вопрос.
Если вопрос в том - Тяжело ли нам было обвязку по уровню выводить? То нет, не тяжело, выводили по лазеру, обвязку делали с каждой стороны на 5-10мм меньше чем сами шкафы. А если в том - Тяжело что ли было по уровню вывести, так чтобы и закрывать не нужно было? То закрывать будут видимую часть обвязки, по бокам.
Что тут с уровнем можно сделать?
