Leno4ka
Волгоград
22.03.2015 в 10:49:02
Здравствуйте! Делаем ремонт, убрали старые деревянные полы на лагах, выровняли полы стяжкой, к сожалению, в стяжку никакую звукоизоляцию не положили, теперь соседей снизу очень слышно, в основном воздушный шум-телевизор. Теперь думаем как исправлять... На весь оставшийся пол максимум что осталось-это 13-14см. Надумали такой вариант: Подложка (10мм), лаги (70-80мм), между ними каменная вата (50мм), оставить вверху лаг немного воздуха, на лаги опять подложку(10мм) чтобы не устраивать барабан, сверху в разбежку два слоя фанеры (10+10)+массивная паркетная доска (20мм). Ребята профессионалы, подскажите, пожалуйста, что вы об этом думаете? Звук снизу очень достает!!
maxsedov
22.03.2015 в 20:36:03
Вы это серьезно? Соседей именно снизу слышно и именно телевизор? Во дела...:confused:
stepanov1111
22.03.2015 в 20:46:35
http://www.youtube.com/watch?v=Un83DAaYUc0#action=share
Алексей Авдо
01.04.2015 в 02:05:43
Жаль, что до стяжки не положили на перекрытие Шумостоп С2 с бортовой лентой.Вот отсюда и "структурный шум" Вместо подложки возьмите рыхлый оргалит как шумопоглащающие прокладки.Смотрите сей продукт на рынках.А на лаги подложку не надо, не будет работать.А так получится классически.Фанеру шурупами прокрутите с шагом клетки 12см. И будет Вам счастье...
Spink_Stor
06.04.2015 в 14:48:06
Добрый день. Похожая ситуация. Въехали в квартиру, где предыдущие хозяева положили паркетную доску прямо на бетонную стяжку. Слышно именно соседей снизу, воздушные шумы (разговор, телевизор). Сейчас собираемся перестилать пол - положить подложку и новую паркетную доску. Почитал про звукоизоляционные подложки: tuplex, Вибростек-V300, Акуфлекс. Некоторые советуют обычную пробковую подложку. Что из этого предпочесть? Что-то сложное изобретать не хочется. Если получится сделать раза в два тише, то уже неплохо.
Труженик
06.04.2015 в 17:07:22
Leno4ka и Spink_Stor. Используйте пробку 10 мм. Это малой кровью, чтоб не ломать стяжку
Pekkonen
06.04.2015 в 17:20:52
Труженик написал : Используйте пробку 10 мм. Э
пробка это не звукоизолятор вообще то... Подробности в интернете, тут например
Труженик
06.04.2015 в 19:09:20
На практике пробка оч неплохая шумка. Это азы. Вот, читаем [http://testcompany.pulscen.ru/goods/7592013-listovaya\_tekhnicheskaya\_probka
Благодаря своей сотовой структуре (около 40 000 000 ячеек на 1см3) пробка значительно снижает уровень шума в помещениях, до 50 дБ. Наивысшие значения звукопоглощения обеспечиваются в диапазоне высоких частот (свыше 1,5 кГц), что позволяет практически полностью изолировать помещение от громких резких звуков (крики, лай собак, звук телевизора, высокочастотная стереосистема и т.д.) Пробка малоэффективна при изоляции от структурного шума (вибрации перекрытий, ударные машины и т.п.) В соответствии с испытаниями, определенными стандартом NP670/1974 основной коэффициент звукопоглощения покрытия a=0.85 (измеренный на частоте 2,1 кГц). Это означает значительное снижение распространения шума, полное исчезновение реверберации (реверберация - время звучания отраженного сигнала – (эхо)).](http://testcompany.pulscen.ru/goods/7592013-listovaya_tekhnicheskaya_probka)
Spink_Stor
07.04.2015 в 09:38:27
Труженик, а не будет ли на 10мм подложке слишком сильно прогибаться доска?
Труженик
07.04.2015 в 14:47:42
Нет, не будет. Проверено временем. Да и пробка куда плотнее чем тоже пенофол или ППЭ изолон, который мне сейчас навязывает застройщик. А я уже знаю, получится эффект блюдца :cool: Придется доказывать этим "инженерам" с купленными дипломами
