Олег Н.
Олег Н.
20.11.2006 в 13:27:28
to ms Спасибо большое, то что надо, без "мудрствований лукавых". Котел у меня такой же как и у вас, так что это вдвойне полезно. Какие у вас от него впечатления вообще и чем вы его топите?
20.11.2006 в 13:46:34
2Олег Н.
Если нужно на уровне принципов: http://otoplenie.com.ru/
Там расписано просто и наглядно /листайте стрелками внизу до котлов/
Олег Н.
Олег Н.
20.11.2006 в 14:11:16
2bv
ссылка не работает
Олег Н.
Олег Н.
20.11.2006 в 18:42:50
ага, так получилось, спасибо.
21.11.2006 в 09:27:51
2 Олег Н. Котел Dakon DOR32 работает четвертый сезон. Топлю углем. Хорошо то что:
  1. Есть регулятор тяги, котел не закипит. Можно загрузить и уйти, проблем не было. Но один раз котел перегрел, когда отключили электричество, до 115 град, после чего поставил дополнительный источник питания (аккумулятор с преобразователем на 220).
  2. Можно быстро растопить. 10-15 минут обычно, если топить непрерывно, при сильных морозах, например, то можно просто подсыпать уголь сверху и вытряхивать шлак снизу.
  3. Хорошее сгорание. Дым из трубы почти без копоти. Плохо:
  4. Работает на малой мощности нестабильно.
  5. Теплоизолятор на верхней крышке придется скоро менять, выкрашивается и крепеж его выгорает. Задвижку розжига уже заменил, её выгнуло дугой и при попытке исправить она сломалась.
  6. Не всякий уголь для него хорош. В КЧМе, например, сосед мой жгет любой с достаточным успехом, но это требует большего участия в процессе. В целом котлом доволен. Планировали временно в ожидании газа, а вот пользуем уже четвертый год.
Олег Н.
Олег Н.
21.11.2006 в 12:10:28
2 ms
Ясно, спасибо. У нас тоже в ожидании газа неизвестно сколько на нем жить придется.
16.07.2007 в 16:40:38
to BV
спасибо, http://www.otoplenie.com.ru/ ссылка чень интересная для меня...
к сожалению, в статье не упоминается о возможности установки теплового аккумулятора. Т.е. одним из вторых колец поставить утепленную емкость на пару тонн воды с целью поддержания температуры теплоносителя между протопками твердотопливного котла. Имеет смысл такой аккумулятор?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.07.2007 в 17:15:17
mamaeff написал : в статье не упоминается о возможности установки теплового аккумулятора.
Большая тема и о солнечной энергии в отоплении,водоснабжении и аккомуляторах тепла Профессиональные( и не очень) мнения,прения и рассуждения http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6430&st=0&start=0
