andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2015 в 09:23:48
smol52 написал : И вот еще какой момент. Если делать бокс встраиваемый в нишу, то хотелось бы и подводку спрятать, а это возможно только через эту самую шахту.
Ну и сделайте так.
dimm5
dimm5
Владимир
23.03.2015 в 10:15:18
Костян вроде делал такой щиток, что-бы снимался при необходимости. Оставить петли с запасом, если понадобится доступ к шахте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=225525 Да и план помещения неплохо бы посмотреть, что там и как.
smol52
smol52
23.03.2015 в 10:42:10
dimm5 написал : Костян вроде делал такой щиток, что-бы снимался при необходимости. Оставить петли с запасом, если понадобится доступ к шахте. Да и план помещения неплохо бы посмотреть, что там и как.
Очень похоже, но у него провода уже в стене. Петли не рассмотрел, обычный железный ящик, вмурованный в стену. Причем старый каркас выдран. Доступ к стояку у него только через демонтаж нижней DINрейки. Боюсь трогать несущую стену и ослаблять конструкцию:( Так бы конечно, болгаркой внешнюю раму снести, пару кирпичей раздолбить по краям и вставляй любой бокс на 36М. Хочешь двух реечный, хочешь - трех. И тогда про доступ к шахте можно будет забыть. Вводная линия подходит справа-снизу, а дыра справа-сверху, т.е. весь правый бок должен быть доступен. Читал интернет... Похоже это вентиляционный канал и забивать его нельзя. Если его будут чистить, то порвут все, что смогут. А что не смогут - предпишут демонтировать.
ilyarepin
ilyarepin
23.03.2015 в 11:03:18
В такие отверстия вполне влазят средние щиты на 36 модулей, когда будете демонтировать старый щит, скорее всего по краям этого отверстия вы обнаружите деревяшки и штукатурку, которые будут держаться на соплях, когда вы это все уберете, увидите, что дыра стала несколько больше. На крайний случай, можно будет и поддолбить немножко, благо дом кирпичный!
Щит 3х12 модулей
Электрик в Екатеринбурге
luzgin
luzgin
Белгород
23.03.2015 в 16:19:07
andrewkhv написал : а вам действительно нужно столько линий? в двухкомнатной то квартире.
Vladimir_Vas написал : Нафига столько то в двушку?
а еще 2 независимых ввода от 2 х разных подстанций , аккумуляторная и дизель:clapping а да щит на
ilyarepin написал : Щит 3х12 модулей
а по факту в 2х комнатной 10-15 розеток 5 выключателей имхо
megrad
megrad
23.03.2015 в 17:51:37
Скорей всего у Вас в этом канале проходит питающий стояк. И к нему желательно оставить доступ. И скорей всего Вы с соседом сидите на одной фазе. МР 63 штука капризная хотя и 4 в 1. Почему не хотите поменять счётчик? Типа соэ (СОЭ-55/60-Ш-Т312) или энергомера (http://www.toledonn.ru/catalog/elektroschetchiki/schetchik-ce-102m-r5-145-j-ce-102-r5-145-ok-1f-2tar-na-din-reyku-energomera-tar-moskva-izg-2013g-/) нева (http://www.toledonn.ru/catalog/elektroschetchiki/schetchik-neva-mt-123-220v-5-60a-2tar-na-dinreyku/). 5 динов против 9 у меркурия, да и габариты меньше. Щит шириной в 12 модулей встанет свободно, ну может чуть чуть края подрубить. Как всегда упирается в деньги. Рассмотрим варианты : 1 ЕДФ профиль ( не очень бюджетно, но надёжно АББ оно иесть АББ) 2 ХАГЕР (вот такой http://electrica-shop.com.ua/p18387-shchitok_dlya_skritogo_montazha_60_moduley_volta_vu60ua если что то не влезет возьмите 6х12) 3 ИЭК или ЕКФ (раздельно, если не хотите менять счётчик. Отдельно щиток под счётчик (2х12) отдельно под автоматы (3х12) и отдельно под ревизию ( чтобы потом не разбирать красоту при ремонте стояка) 4 типа более эстетично закрыть точто Вы наваяете люком под покраску (http://www.xammer-luki.ru/cat/steny/lyuki-pod-pokrasku-model-gippokr/) Vladimir_VasКоличество автоматов зависит от потребнстей и той же эстетики. На некоторые линии можно отдельно поставить ИБП или стаб. luzgin дали бы разрешение поставил бы на вводе переключатель фаз, а то как то было пропала одна фаза и весь подъезд разделился на собственников со светом или без. И генератор бы поставил на балконе.
STAS_V
STAS_V
23.03.2015 в 18:49:52
megrad написал : Скорей всего у Вас в этом канале проходит питающий стояк. .
Если в этой нише действительно проходит стояк, я бы вообще оставил в ней только вводной автомат и закрыл бы нишу надежной огнестойкой ревизкой (стояки иногда горят), а распределительный квартирный щиток разместил бы где-нибудь рядом.
STAS_V
STAS_V
23.03.2015 в 19:55:10
volchenok написал : А с какого перепугу в вентиляционном канале стояк электрический проходит? Это шахта для электростояка.
А почему вы думаете, что это вентиляция?
mr.energo
mr.energo
23.03.2015 в 22:57:24
Умерьте аппетиты: остановитесь на варианте с двухполюсным вводным автоматом, реле напряжения, счетчиком, УЗО - розетки, УЗО - стиральная машина (наверняка есть), однополюсный автомат - освещение. Больше Вам ничего не надо, поверьте. Наличие вентканала однозначно склоняет к выбору щитка наружной установки. ИМХО, я бы так сделал. Остается только вопрос: как с вводным кабелем быть. Надо бы поменять, а как он проложен и откуда?
