smol52
smol52
23.03.2015 в 00:22:04
Здравствуйте, завсегдатаи и гости этого замечательного форума! Так вышло, что оставаться читателем уже мало, приходится становится писателем. А если повезет, то и электриком. Нужен совет, как разрулить ситуацию с проводкой в 2-х комнатной квартире кирпичного дома х.з. какого года постройки. То, что надо делать это срочно, видно на этой фотографии:
Это выключатель света в зале:( Но с этим я справлюсь сам. А вот что делать с этим?
Хотелось бы поставить нормальный щиток с современными и правильно подобранными компонентами. Но как и куда крепить? Размер ниши (ШВГ) 245 Х 500 Х 260. Не нашел ни одного бокса, который бы туда встал, как родной. Стена явно несущая. Можно ли расширить нишу с учетом того, что:
  1. Пустоты сбоку очень похожи на шахту (и тяга присутствует и провода вроде как оттуда идут)
  2. Стена смежная с соседской.
  3. Есть подозрение, что между стенами пустота. По крайней мере справа от счетчика см на 50 что то такое просматривается. Может можно в зале продолбить дырку и провода из комнат запустить туда, что бы потом вытащить их в щит изнутри?
    Пол в прихожей уже заделан плиткой, а потолок не разборный и трогаться то же не будет, соответственно штробить стену у щитка смысла нет - провода все равно будут на виду (в коробе) или заводится изнутри через зал, если это разрешено. Нужно ли оставлять доступ к "шахте" через этот "щиток" если никаких проводов там не просматривается? Запутался я совсем. Подкиньте идею, пожалуйста.
STAS_V
STAS_V
23.03.2015 в 01:15:28
Вариант1: Сделать раму на базе edf профилей ABB (получится 36 модулей) и постараться все упихнуть. Вариант2: Установить сверху накладной щит необходимого размера, частично вырезав у него заднюю стенку и все оборудование комфортно смонтировать в нем.
sava_174
sava_174
Челябинск
23.03.2015 в 01:34:25
вариант 3 собрать из подручных материалов внутреннюю стенку, прикрутить на неё дин рейки, стенку установить в распор (4 болта по углам) дверку взять от любого щитка, например от пластикового ABB, установить поверх ниши.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2015 в 08:07:14
smol52 написал : Размер ниши (ШВГ) 245 Х 500 Х 260. Не нашел ни одного бокса, который бы туда встал, как родной.
плохо искали http://shop220.ru/product1179.htm
smol52 написал : Стена явно несущая.
если 16 модулей мало, немного поддолбить в стороны можно. Прогон над щитком лежит с запасом.
ksiman
ksiman
23.03.2015 в 08:07:23
Вариант 4. Пригласить нормального электрика, который всё сделает как надо
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2015 в 08:22:45
ksiman написал : Пригласить нормального электрика, который всё сделает как надо
а как его найти?
smol52
smol52
23.03.2015 в 08:29:53
Вариант с встраиванием маленького бокса в нишу рассматривался первым, но
  1. блокируется доступ в "шахту". Никто так и не сказал, надо ли этот доступ оставлять.
  2. есть сомнение, что туда уберутся все модули. И нет сомнения, что красиво и удобно там все расположить не получится.
  3. на момент демонтажа старого и сборки нового щита придется сидеть без "Светы", а это не пять минут:( Впихнуть требуется (и это уже ужатый вариант) счетчик - 9 модулей
    • общий АВ 40А 1Р+N - 2М
    • РН МР-63 - 3М
    • УЗО 40А 30мс - 2М
    • УЗО 16А 10мс - 2М
    • на свет АВ 10А 1Р - 5М (4 рабочих + запасной)
    • розетки АВ 16А 1Р - 11М (10 рабочих + запасной) Всего ширина 34-х модулей DIN.
jaja
jaja
Ярославль
23.03.2015 в 08:33:10
andrewkhv написал : а как его найти?
также как и всех других специалистов необходимость в которых появляется у каждого человека.
человек-электрик
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.03.2015 в 08:45:04
smol52 написал :
а вам действительно нужно столько линий? в двухкомнатной то квартире.
smol52 написал :
вряд ли эта шахта кому- то нужна.
smol52 написал :
  1. на момент демонтажа старого и сборки нового щита придется сидеть без "Светы", а это не пять минут
через удлинители можно временно запитать свет и несколько розеток. перед штроблением вам все равно нужно все отключить.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.03.2015 в 08:46:23
smol52 написал :
Нафига столько то в двушку?
smol52
smol52
23.03.2015 в 09:04:54
andrewkhv написал : а вам действительно нужно столько линий? в двухкомнатной то квартире.
Изначально думалось про 18 линий:) Нужны отдельные автоматы на аквариумы, животных и растения не потому что они много потребляют, а что бы не угробить сразу всех из за сработки одного автомата.
andrewkhv написал : вряд ли эта шахта кому- то нужна.
Знать бы точно. У нас второй этаж и если потом потребуется менять стояк и прикажут ломать встроенный щиток - это будет катастрофа.
andrewkhv написал : через удлинители можно временно запитать свет и несколько розеток. перед штроблением вам все равно нужно все отключить.
Штробления почти не будет. Протягивать буду в ПВХ-гофре 16мм по потолку (закроет натяжной) и за гипсокартонной стенкой. На виду останется метра два рядом с щитком. Пущу в коробе 80Х40.
Чего делать с боксом то? Был бы встраеваемый, но что бы можно было его вынуть при необходимости - это было бы самое то. А так или большой накладной, закрывающий нишу или маленький над нишей. Но тогда счетчик под потолком оказывается.
И вот еще какой момент. Если делать бокс встраиваемый в нишу, то хотелось бы и подводку спрятать, а это возможно только через эту самую шахту.
Иначе порнография какая то получается: бокс встроенный а подводка к нему поверху коробом в ладонь шириной.
