Здравствуйте, завсегдатаи и гости этого замечательного форума! Так вышло, что оставаться читателем уже мало, приходится становится писателем. А если повезет, то и электриком. Нужен совет, как разрулить ситуацию с проводкой в 2-х комнатной квартире кирпичного дома х.з. какого года постройки. То, что надо делать это срочно, видно на этой фотографии:
Это выключатель света в зале:( Но с этим я справлюсь сам. А вот что делать с этим?
Хотелось бы поставить нормальный щиток с современными и правильно подобранными компонентами. Но как и куда крепить? Размер ниши (ШВГ) 245 Х 500 Х 260. Не нашел ни одного бокса, который бы туда встал, как родной. Стена явно несущая. Можно ли расширить нишу с учетом того, что:
- Пустоты сбоку очень похожи на шахту (и тяга присутствует и провода вроде как оттуда идут)
- Стена смежная с соседской.
- Есть подозрение, что между стенами пустота. По крайней мере справа от счетчика см на 50 что то такое просматривается. Может можно в зале продолбить дырку и провода из комнат запустить туда, что бы потом вытащить их в щит изнутри?
Пол в прихожей уже заделан плиткой, а потолок не разборный и трогаться то же не будет, соответственно штробить стену у щитка смысла нет - провода все равно будут на виду (в коробе) или заводится изнутри через зал, если это разрешено. Нужно ли оставлять доступ к "шахте" через этот "щиток" если никаких проводов там не просматривается? Запутался я совсем. Подкиньте идею, пожалуйста.
