Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
18.11.2006 в 22:34:45
leonard написал : разговор был что бы зажечь лампу на 1-2 секунды для теста. Непонимаю, почему нужно некоторым господам объяснять
Потому что лампа может не взорваться, но может и взорваться. Сам тестируй сколько влезет. Но подавать такие советы "чайнику" - это... ну, не знаю... из области "бабушка, подержи провод!" :mad:
leonard
leonard
18.11.2006 в 23:03:14
Лампа и при 220в может бахнуть. Что касается советов, то они для тех у кого понятия. Я не зря писал что бы лампу применяли на 40-60 ватт.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
18.11.2006 в 23:52:59
leonard написал : Что касается советов, то они для тех у кого понятия
"По понятиям" - это для распальцованных годится. но такой не станет тут спрашивать - наймёт электрика. Для прочих же граждан куда эффективнее "понятий" инструкции, вот ими и делись.> писал что бы лампу применяли на 40-60 ватт
А какая фиг разница? Они тоже газонаполненные. Вакуумных осталось только для карманных фонариков (и то не уверен).> Лампа и при 220в может бахнуть
Может. Но с меньшей в полтора раза температурой, куда реже и в плафоне (чувствуешь разницу в скорости/дальности разлёта осколков? :) ).
VladislavV
VladislavV
19.11.2006 в 00:13:08
А он вам щас еще скажет, что при 380/220В дуги не бывает...
leonard
leonard
19.11.2006 в 19:29:34
Рыжий Тигра написал : "По понятиям" - это для распальцованных годится. но такой не станет тут спрашивать - наймёт электрика. Для прочих же граждан куда эффективнее "понятий" инструкции, вот ими и делись.А какая фиг разница? Они тоже газонаполненные.
Гражданину не имеющему понятия в электричестве, в электрике делать нечего и инструкции такому только во вред, в дальнейшем такой электрик начинает спонтанно сквернодействовать, интерпретировав инструкцию в бред, благодоря своему невежеству. Знаете, по этому поводу есть одна небылица: Жила-была шимпанзе на территории военного аэродрома, долго она наблюдала за летчиками как они моторы заводили, всякие проверки перед вылетом делали... Потом обезьяну брали в качестве второго пилота, короче говоря её натаскали серьезно, и она повторяла точно все действия пилота, и пришло время когда шимпанзе начала летать самостоятельно, и летала хорошо, но как то разбилась на смерть. А когда выяснилось в чем дело, то оказалось что обезьяна вспомнила в полете, что забыла перед вылетом подергать винт, она вышла из кабины во время полета, что бы исполнить инструкции.
Вот что такое инструкции без понимания.
На счет лампочек, вроде разговор шел не о галогенных, а о простых лампах накаливания. Разве простая лампа накаливания газонаполненная? Не бред ли?
leonard
leonard
19.11.2006 в 19:33:10
VladislavV написал : А он вам щас еще скажет, что при 380/220В дуги не бывает...
Дуги не бывает, а при чем тут дуугаа, ты где учился то...
avmal
avmal
19.11.2006 в 19:46:33
2leonard
Вы хотите сказать, что лампы накаливания только вакуумные бывают? Пробел в знаниях ... Надо как-то заполнять периодически. А дуга образуется при перегорании нити накаливания. Если вам будет понятнее, то образуется плазма, обладающая практически нулевым сопротивлением. Что такое нулевое сопротивление в нагрузке электрической цепи вам, я думаю, объяснять не надо. Случается такое не всегда, но часто ...
Prok12
Prok12
19.11.2006 в 19:57:04
AndGr написал : Не может в квартиру в обычной многоэтажке быть трехфазный ввод в квартиру! Необходима куча бумаг на разрешение!!!! И врядли у вас счетчик трехфазный. 3 провода не достаточно! Линейное напряжение 380 В.
А в квартирах напряжение 220 В! Поэтому ввод формируют из фаз и нуля! - 220 В.
Фаза с помощью перемычки разбрасывается на 3 автомата и соответственно в кварире разделены питающие провода на кухню , комнату, детскую что очень удообно можно отключить ту комнату где ведутся работы! А нулевой проводник общий - скорее всего на нулевой шинке либо непосредственно на щитке сидит! Вот и все объяснение!
Устал убеждать неверующих, что щас 3фазы на вводе в квартиру - обычное дело безо всяких согласований. Привожу фотки квартирного щитка, установленого ЗАСТРОЙЩИКОМ, и того, на который я его заменил. Квартира в обычной новостройке-многоэтажке, большая правда. Сколько там фаз - считайте сами ;)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 20:34:44
leonard написал : Гражданину не имеющему понятия в электричестве, в электрике делать нечего и инструкции такому только во вред, в дальнейшем такой электрик начинает спонтанно сквернодействовать, интерпретировав инструкцию в бред, благодоря своему невежеству.
ИМХО неправда. ИМХО инструкции как раз даны для того, чтобы человек, не имеющий ни теоретических знаний, и практических навыков в проблемной области, мог тем не менее что-то нужное сделать (см. инструкцию для работника Макдональдса) или что-то опасное не сделать (см. инструкцию по технике электробезопасности для блондинки-секретарши).
leonard написал : Вот что такое инструкции без понимания.
Ну... не знаю, где как, а у нас в ex-USSR, если пользователь гибнет в результате выполнения (пользователем или кем-либо ещё) инструкции, то надолго на нары отправляется не начальник пользователя и не тот, кто выполнял инструкцию, а тот, кто её составлял и подписывал (вернее, все, чьи подписи стоят под инструкцией). И поделом. За то, что не предусмотрели. А если окажется, что кто-то НЕ выполнил инструкцию, то на нары пойдёт именно тот, который НЕ выполнил.
Инструкция должна инструктировать, т.е. давать чёткий порядок действий в чётко предусмотренных ею же обстоятельствах. Горилла не виновата, что убилась при исполнении инструкции - виноват тот, кто инструкцию писал.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 20:35:46
leonard написал : о простых лампах накаливания. Разве простая лампа накаливания газонаполненная? Не бред ли?
Ну, всё. Я лучше скромно промолчу, давясь от смеха.
radist
radist
19.11.2006 в 21:19:46
leonard вы видно из тех людей про которых говорят: "Ничего не знает, не умеет,но научит кого угодно
