17.11.2006 в 02:21:35
Подскажите какой фирмы купить стабилизатор и почему может у кого есть то если можно поподробней о проблемах если токовые имеются
ARN
ARN
Владивосток
17.11.2006 в 02:32:13
стабилизатор " чего " Вам требуется ? Если стабилизатор переменного тока, то их великое множество и указать приемлимый можно только зная требуемые параметры нагрузки и велечины проседания напряжения.
17.11.2006 в 02:36:22
220в 8ква
vitaly.M
vitaly.M
17.11.2006 в 13:37:49
Стабилизаторы http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p158-159.pdf
ПОС 40
ПОС 40
17.11.2006 в 14:38:52
aleks37 написал : Подскажите какой фирмы купить стабилизатор и почему может у кого есть то если можно поподробней о проблемах если токовые имеются
Зачем нужен стабилизатор.
Лет 20-30 как в быту ушли от феррорезонансных стабилизаторов. В то время это было актуально. Зачем возвращаться в прошлое и использовать стабилизаторы, теперь не феррорезонансные, а напичканные электроникой.
Бытовой прибор, сертифицированный в России должен работать при изменении напряжения +-10%, а это 198-242 Вольта.
Даже высокоточные измерительные приборы должны нормально работать при 198-242V.
Энергосбыт должен поставлять электроэнергию 220V+- все те же 10%.
Если качество электроэнергии не удовлетворительное нужно дрюкать энергосбыт или покупать сразу электростанцию – атомную, например, излишки электроэнергии продавать соседям.
Uzver
Uzver
18.11.2006 в 22:09:09
Дрюкать можно хоть господа бога, был бы результат... Алекс, чтобы понять какой стабилизатор, расскажите что будете запитывать и самое главное хотелось бы знать сколько у вас просадка вниз и выпрыги вверх, не все стабилизаторы одинаковы в этом отношении... Ну а если говорить о качестве, то Лидер, но дорогой зараза в корягу, из дешевого Ресанта и Сассин... У Ресанты обратите внимание что мощность заявленая и фактическая примерно на 30 проц. отличаются, а Сассин жужжит моторчиком когда свой ЛАТР крутит...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
18.11.2006 в 22:38:13
ПОС 40 написал : Если качество электроэнергии не удовлетворительное нужно дрюкать энергосбыт
Uzver написал : Дрюкать можно хоть господа бога
Зима. Мороз. Все врубают калориферы. В розетке хорошо если 185 вольт набегает. Кого дрючить, чем, насколько это будет эффективно? ИМХО без толку - раньше зима кончится... :)
Arr
Arr
18.11.2006 в 23:31:15
2Рыжий Тигра
Энергия не может возникнуть из "ниоткуда". Грубо: стабилизатор, стараясь удержать выходное напряжение, будет увеличивать потребляемый от сети ток, но дохлая сеть на это среагирует ещё бОльшим падением напряжения, стабилизатор ещё увеличит отбираемый ток... И так далее, пока либо стабилизатор не сгорит, либо автомат не выбьет, либо магистральные проводники не загорятся.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
18.11.2006 в 23:42:15
2Arr
Ыссэссно. Любой фильтр, улучшая характеристики фильтруемого ресурса, ухудшает этот ресурс для тех, у кого этого фильтра нету. Ещё примеры:
[*]на изготовление батарейки ёмкостью пару ампер-часов надо потратить несколько кВт*ч;[*]на изготовление угольного фильтра для воды на, скажем, 100 литров воды надо пересрать пару десятков тонн питьевой воды;[*]и вообще, в пределе (если фильтровать всё) - будет как на Дессе (и Туранчокс свой тоже найдётся, не сумлевайтесь :( ).
Arr
Arr
18.11.2006 в 23:45:31
2Рыжий Тигра Пожар не будет разбираться кто прав :( Не стабилизаторы надо ставить, а нормальные договора энергоснабжения заключать, энергоустановку здания вовремя реконструировать и нормально обслуживать.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 00:15:36
2Arr Так я что? Я ж не защищаю стабилизаторы. Я говорю, что долбать энергетиков надо не тогда, когда припечёт, а раньше, летом. На крайний случай - внимаельно изучить договор, в разделе "поставщик обязуется" - нет ли там чего насчёт "обязуется соответствовать по напряжению", и в дни, когда напряжение "не соответствует", не платить за свет - а звонить диспетчеру и явно заявлять: "поставляемая энергия не соответствует - платить не буду". И всех соседей подключить к акции. И на работе всех: чем больше недовольных неплательщиков - тем быстрее зачешутся, чам больше они рассредоточены - тем меньше шансов, что, вместо ремонтировать проводку в доме, его тупо отключат. :)
