Кстати, да, Ресанта работает достаточно неплохо, дешево и не жужжит... И про энергосберегалки правильно, я заменил 6*60 в комнате на 6*7 и доволен как слон :).
20.11.2006 в 20:56:14
20.11.2006 в 22:01:56
Zeman написал : 165-175В [...] 1500ВА стабилизатор
Вот и считай: вместо 1500 VA 220 В (то бишь 6.8 А) ты сейчас потребляешь 170 В 1500 ВА ( 8.8 А), то бишь в 1.3 раза больше. Если весь дом перейдёт на аналогичные устройства - в сети будет (230 - ( 230 - 170 ) * 1.3 ) ~= 150 В (на самом деле при меньшем напряжении ток ещё вырастет, потери тоже - получится где-то 135-140, а там и до 127 вольт недалеко :) )...
PS. Это при 100% КПД стабилизатора. На самом деле он на процент-два меньше, т.е. напряжение будет ещё на тройку-пяток вольт меньше... :(
20.11.2006 в 22:14:20
стабилизатор электронного типа Ресанта 1500Р
Наверное, все же не электронного на элеткромеханического?
На рынке сейчас пристуствуют стабилизаторы двух типов. С плавной регулировкой, электромеханические. Примеры - упомянутая Ресанта, Sassin. И со ступенчатой регулировкой. Примеры - Штиль, Лидер. Электромеханические по принципу действия представляют собой ЛАТР, у которого движок вращается мотором. И управляющая электроника, которая управляет этим мотором. Такие стабилизаторы стоят недорого, регулировка у них плавная, т.е. они способны обеспечить заданное выходное напряжение с высокой точностью. Но есть и минусы. Так как внутри пристуствует механика, надежность у них не слишком высокая, причем она сильно зависит от динамики изменения напряжения сети и нагрузки. В случае резких изменений, которые имеют место быть, скажем, при сварке неподалеку, стабилизаторы этого типа не применимы в принципе. И еще момент, указанная в паспорте и на корпусе мощность обычно завышена, по мощности надо брать с запасом раза в полтора. Ступенчатые стаблизаторы представляют собой трансформатор с отводами и коммутирующие элементы, реле или семисторы, плюс управляющая электроника. Эти стабилизаторы сильно дороже, но они существенно надежнее и справляются с резкими скачками напряжения. Причем, варианты с реле несколько менее надежны (так как там механика в виде контактных групп реле) и имеют шум при работе (переключение реле), но лояльно относятся к кратковременным перегрузкам по выходу. На реле сделано большинство моделей Штиль. В семисторном варианте переключение бесшумное, очень быстрое, и количество переключений на ресурс никак не влияет, так как механики там нет в принципе. Но семисторные стабилизаторы нельзя перегружать и стоят они дороже все прочих. На семисторах сделаны стабилизаторы Лидер.
Да, еще момент. На электромеханике, если не на всей, то на многой, при просадке напряжения на входе ниже критического уровня стабилизатор продолжает работать, только напряжение на выходе при этом, разумеется, падает. У ступенчатых обычно стоит защита, как только напряжение на выходе проваливается ниже допустимого, стабилизатор просто отключает нагрузку. Защита от повышения сверх нормы у ступенчатых стабилизаторов также есть, а вот у электромеханики не знаю, но скорее всего нет. Т.е. попадание в розетку двух фаз вместо фазы и нуля приведет к отключению ступенчатого стабилизатора. Или к возможному выгоранию нагрузки, а также и самого стабилизатора электромеханического типа.
У меня на даче с электричеством совсем плохо, напряжение мало того что низкое, оно еще и постоянно прыгает. Поэтому пришлось брать Лидер на 2 кВт. Дорогущий (что-то около 9000 руб), но не пожалел ни разу, работает прекрасно. Там входное напряжение показывается линейкой светодиодов, иногда на них можно наблюдать натуральные бегущие огни :)
05.02.2019 в 15:22:12
Купили дом и встала необходимость в покупке стабилизатора. Сидим иногда без света. С мужем стали анализировать рынок. Оказалось такой большой выбор в интернете и много нюансов. Размышляли долго и решили приобрести стабилизатор отечественного производства - модель ЭЛТЕХ СН 12000 стандарт, так как надежный, бесшумный, гарантия 6+6 и возможность обменять на более мощный с доплатой. Сформировали заказ в интернет магазине Мильен, с нами связался менеджер, который все нам подробно разъяснил. Мы недавно установили стабилизатор ЭЛТЕХ СН 12000 стандарт, очень довольны покупкой, проблемы с электроэнергией решили.
