szsp
szsp
17.11.2006 в 11:34:33
У меня на кухне через тройник подключена микроволновка и холодильник, при работающем холодильнике включаю микроволновку- светится поддон крутится но еда не разогревается(холодная); выключается холодильник и все сразу нормально можно за пару сек все разогреть. Не пойму в чем проблема?
17.11.2006 в 11:41:13
А нельзя было тему посодержательней назвать?
У вас где-то плохой контакт (скорее всего в тройнике) и при включении холодильника падает напряжение. Магнетрон не запускается.
Выкинуть нафиг этот тройник, если не хотите пожара, и купить нормальный надежный.
Ps Тройники вообще временная мера - надо ставить нормальные розетки.
lev125
lev125
17.11.2006 в 11:55:21
BV написал : А нельзя было тему посодержательней назвать?
Например: Помогите понять последовательность отгорания контактов в тройнике? :) Если глупый вопрос, то зачем содержательное название? :eek:
17.11.2006 в 11:56:17
2lev125 Да задолбали уже подобные названия тем....
szsp
szsp
17.11.2006 в 12:17:02
У меня не тройник (для простоты так обозвал) двойная розетка. А сейчас вообще микроволновка не работает, точнее все горит , поддон крутится но не греет даже при выключеном холодильнике
17.11.2006 в 12:20:16
2szsp, подпись у Вас забавная....
А вообще похоже на совпадение - работающего холодильника и полу- (а теперь и совсемникак-) неработающей микроволновки.
lev125
lev125
17.11.2006 в 12:20:44
szsp написал : поддон крутится но не греет даже при выключеном холодильнике
Спалил что ли? :eek: Напряжение в розетках замерь.
17.11.2006 в 12:54:09
szsp написал : А сейчас вообще микроволновка не работает, точнее все горит , поддон крутится но не греет даже при выключеном холодильнике
Попробуйте подключить микроволновку в другую розетку или еще лучше к соседям. Сразу поймете где дальше искать причину - в проводке или микроволновке.
17.11.2006 в 13:07:08
2szsp Попробую угадать - микроволновка LG ?
Gru
Gru
Тула
17.11.2006 в 14:04:05
2szsp
А микроволновка, случайно, не на холодильнике стоит?
szsp
szsp
17.11.2006 в 14:50:53
Да Lg, а в чем проблема??
