23.08.2015 в 22:32:43
R2D2RnD, Абсолютно верно
24.08.2015 в 19:46:09
R2D2RnD написал : Правильно ли во втором варианте использовать только для отвода N на узм провод сечением 2,5мм2
на мой вкус 4-6 квадрат логичнее. Чтобы уж если по входу пиндык какой придет гарантированно вводной автомат отключился, а не самая тонкая сопля перегорела бы...
25.08.2015 в 23:18:10
Solovey, да, чем больше сечение, тем выше запас прочности. Правда не очень ясен вот какой момент - каким образом через N ко входу УЗМ при второй схеме подключения может потечь ток, способный расплавить 2,5мм2? Единственное что приходит - в случае КЗ внутри УЗМ, но тут ведь и 10мм2 не хватит.
26.08.2015 в 11:21:26
По хорошему, к этим УЗМ нужен контактор :)
26.08.2015 в 20:08:56
SB3, а какие преимущества дает контактор, помимо большего ресурса вкл/выкл?
26.08.2015 в 20:58:15
R2D2RnD, не большего ресурса, а возможности как таковой
человек-электрик
27.08.2015 в 00:35:52
Будет отключать фазу и ноль)
28.08.2015 в 07:40:30
Lenin 88 написал : и снова беда, сгорело УЗМ...приходит на УЗМ 239В, но с УЗМ не уходит
А какие светодиоды при этом горят? Очень интересно, как оно при этом себя ведёт? В любом случае присылайте - заменим. Какая у Вас стоит защита до счётчика от импульсных помех (УЗИП)? При воздушке это очень даже желательно (обязательно). Причём сначала (от КТП) 1-й класс, через 10м (чтобы не ставить индуктивности) - второй и ещё через 10м у счётчика - 3-й класс. Напряжение у Вас в сети совершенно нормальное - Длительно по действующему ГОСТу допускается 230В+5%=241В. Кратковременно - 230В+10%=253В. И счётчики у Вас, скорее всего, импульсами убило (как, впрочем, и УЗМку).
01.11.2016 в 13:05:08
BigHarry, УЗО вроде не работает при потере N
01.11.2016 в 15:52:57
Мачайло написал: BigHarry, УЗО вроде не работает при потере N
Мачайло, электронное.
14.03.2017 в 21:14:45
Лет пять назад был куплен УЗМ 51М, работал четко, когда было перенапряжение отрубал, в общем все было чин чинарем, до прошлой недели. Он как будто взбесился, стал отрубать и включать самопроизвольно, лампочки мигают. Проверил на входе, 238-242в. Заказал сегодня новый. Пока не снимал и не разбирал. Предполагаю, что возможно самостоятельно отремонтировать. Как считаете уважаемые форумчане, в чем проблема?
14.03.2017 в 21:26:57
Анатолич написал: Как считаете уважаемые форумчане, в чем проблема?
Он поломался, имхо.
14.03.2017 в 21:41:48
Radio написал: Он поломался, имхо.
Это и так понятно, что там нужно заменить? Руки и голова присутствую.
14.03.2017 в 22:02:16
Анатолич, тут есть сэнсэй по имени Kamikaze, он точно знает, что там и как. Рекомендую обратиться.
14.03.2017 в 22:07:58
Ага, СПАСИБО!
