Songo
Songo
Старожил
23.03.2015 в 22:49:02
Xander2013 написал : Если на ноль пустили фазу, то опять же, разве должно было это все закончиться тухлятиной?
Нет, если бы у вас на вводе стоял 2х полюсный ВА.
Xander2013 написал : А если это был ДижиТоп, к примеру, у которого ноль не проходит сквозь корпус, как у УЗМ-51М - получается, в квартиру по нулю пошла бы фаза?
В УЗМ ноль идёт транзитом и нужен только для работы самой УЗМ, посиму ноль на автоматику можете подключать мимо УЗМ.
Какой ВА стоит до УЗМ?
BigHarry
BigHarry
23.03.2015 в 22:50:05
MegaDocent написал : Узо ведь на такое должно отреагировать?
Автор вроде как не писал про УЗО, не уверен что оно у него есть...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
23.03.2015 в 23:26:59
MegaDocent написал : Узо ведь на такое должно отреагировать? Если механическое, правда.
  • считается что только механическое - но должно отреагировать по идее любое - вроде бы это есть в требовании ГОСТа
333vs333
333vs333
Могилёв
23.03.2015 в 23:31:18
jaja написал : Устройство со всеми своими отключениями через нулевую точку и прочими типа плюшками наменянными щупами в тепличных условиях просто сгорело нафиг при встречной фазе с хиленького стояка )
Продавайте свой "качественный" IEK. Чего вы так вцепились в ненавистное вам УЗМ?! Не нравится, проходите мимо, зачем троллить во всех темах... :confused:
jaja
jaja
Ярославль
23.03.2015 в 23:37:44
333vs333, при чем тут иэк?
человек-электрик
Xander2013
Xander2013
Магадан
24.03.2015 в 00:15:21
Спасибо. В принципе, ситуация теперь мне ясна. И действительно, уж лучше пусть расплавится сам прибор, но техника останется целой. Теперь вопрос а том, какого производителя выбрать.
SB3
SB3
Магадан
24.03.2015 в 00:18:08
Не какого производителя, а как подключать) Потому что раз расплавился - обошлось, не дай Бог не обойдется.
Xander2013
Xander2013
Магадан
24.03.2015 в 00:30:17
Songo написал : Нет, если бы у вас на вводе стоял 2х полюсный ВА.
На входе стоит два автомата, каждый спаренный для фазы и нуля. УЗО тоже стоит, но хорошо, что его проверка не удалась ))
Xander2013
Xander2013
Магадан
24.03.2015 в 00:46:54
НЕМЕЦ написал : А как все это время питалась квартира?
Отец подъехал и сделал шунт в обход узм
Songo
Songo
Старожил
24.03.2015 в 01:17:28
Xander2013 написал : На входе стоит два автомата, каждый спаренный для фазы и нуля. УЗО тоже стоит, но хорошо, что его проверка не удалась ))
Раз у вас стоит ВА 2п до УЗМ, то он должен был сработать, когда пробило варистор. Видать или у вас чего не так подключено, или ВА не понятно большого номинала и некачественные. ИМХО.
Xander2013
Xander2013
Магадан
24.03.2015 в 01:39:46
Songo написал : Раз у вас стоит ВА 2п до УЗМ, то он должен был сработать, когда пробило варистор. Видать или у вас чего не так подключено, или ВА не понятно большого номинала и некачественные. ИМХО.
Почему должно было сработать? Один АВ стоит до счетчика, на 32 какое-то отечественное, ЩИТ - просто нужен был автомат в бокс под пломбу, по требованиям энергетиков, которые не соглашались пломбировать АВ, имеющbй прозрачные закрывающиеся и пломбирующиеся шторки над болтами. Второй автомат - Легранд на 32, после счетчика. У обоих и фаза и ноль проходят через корпус. После всего этого идет УЗМ. Дальше все проходит через УЗО Sassin и потом на нулевую шину и на отдельные автоматы . Повторюсь, у соседа АВ не выбило, он сам их отключил.
