Uran79
Uran79
Ярославль
23.03.2015 в 14:38:00
Доброго времени.
Существуют ли "шприц"/шприцы для цементного раствора, аналогичные картриджам (и пистолетам) какие существуют для герметиков и т.п. с длинным носиков ?
Или что-то подобное есть ? т.е если например нужно заполнить цементным раствором труднодоступное место или забить например старую длинную дыру в стене от старого дюбеля/чопика
Klod
Klod
Голицыно
23.03.2015 в 15:49:10
Готового не встречал. Под собственные нужды( длинную , глубокую щель заделать надо было)- сделал из толстой латунной трубки, поршень- обточенный болт.
метанол
метанол
Таганрог
23.03.2015 в 16:14:09
Такой что ли: http://solomonplus.com.ua/uploads/posts/2014-04/1398245661_pistolet_dlya_germetika.jpg Но самодельный цементный раствор вряд ли получится затолкать в узкую щель.
Uran79
Uran79
Ярославль
23.03.2015 в 16:20:25
метанол написал : Такой что ли:
да что-то подобное.
пробовал приспособить старую тубу от герметика, но :
1). Носик нужно обрезать по самое немогу : диаметр должен быть не меньше 0,5мм иначе просто не протолкнуть , соответственно длина уменьшается или нужно искать трубку такого диаметра, но очень длинную тоже не выйдет - проталкивать тяжело будет. 2). в зазор между поршнем и стенкой тубы попал песок из цементной смеси и поршень очень туго двигался, а в итоге попросту застрял.
да раствор самодельный.
oversun
oversun
23.03.2015 в 17:27:33
В дыру от старого дюбеля раствор просто заталкивается деревянным или металлическим цилиндриком/шпилькой/карандашом/да чем угодно диаметром чуть меньшим, чем диаметр отверстия в стене. Раствор добавляется небольшими порциями и утрамбовывается.
Тихон
Тихон
31.03.2015 в 23:04:29
Использовал такой (как на картинке) но поршень оборачивал ПЭ пакетом и в раствор добавлял пва.Нормально дело шло.
divisionbell
divisionbell
01.04.2015 в 21:42:51
http://triadaimpex.ru/magazin?mode=product&product_id=1581173
Тихон
Тихон
02.04.2015 в 12:04:37
Так вскрывать мешки со смесями можно только выпускницам дизайнерских курсов.Сам шприц не внушает" доверия "пластик и цена...У моего из "метрики" гильза алюминиевая и стоимость 600р .
oversun
oversun
02.04.2015 в 12:29:56
Смысл есть, если не использовать мешок сразу целиком. Так проще заклеить потом скотчем.
Тихон
Тихон
02.04.2015 в 13:48:08
oversun написал : Так проще заклеить потом скотчем.
Пыльный,бумажный мешок скотчем(каким?малярным ,упак? ) Я пробовал 2,5 раза для транспортировки из гиперов чинить скотчем мешки -тухлое дело.
oversun написал : Смысл есть, если не использовать мешок сразу целиком.
С точностью наоборот.Вскрытый ,как на видео мешок надо сразу использовать .Кто так вскрывает мешки создаёт себе и коллегам (заказчику если материал остался)проблемы на обьекте .Занимает больше места(5/1 по площади), дальнейшее перемещение таких мешков на обьекте и вне обречено на гемор.Девочки так делать нельзя.
Спех
Спех
02.04.2015 в 18:12:54
Тихон написал : Так вскрывать мешки со смесями можно только выпускницам дизайнерских курсов.
Именно так я и вскрывал 50 кг мешки с цементом для бетонирования. По расчёту в бетономешалку надо засыпать полмешка, 25 кг. Приношу мешок, кладу на ровный лист ДСП рядом с бетономешалкой, притопчу ногой, чтобы цемент равномерно распределился, здоровенным кухонным ножом прорезаю мешок поперёк ровно по середине. Потом два реза вдоль краёв мешка, и отворачиваю получившийся клапан. Совковая лопата нормально входит в разрез, ничего не просыпается мимо. Остатки первой половины мешка подбираю кельмой. На второй замес просто беру мешок, ставлю на попА, отрываю ненужную пустую часть, и засыпаю вторую половину мешка цемента в бетономешалку. Ничего не надо взвешивать, перемерять, пересыпать. Не нужны вёдра.
Самому надо "законопатить" цементным раствором щель между верхом кирпичной стены и перекрытием. Думаю взять обычную пластиковую канализационную трубу, один конец нагреть феном, сплющить. С другого конца - любой толкач, хоть из палки. На конце сделать нахлобучку мягкую, обернуть полиэтиленом.
