Melanfa
Melanfa
Котельники
24.03.2015 в 11:42:01
Добрый день! Доделываю ремонт, огромная засада с плиточником. Напольную плитку положил почти идеально, настенную тоже, но только на метра полтора высотой, а остальное полный треш. Керамогранит Шелковый путь на полу и на стенах, подрезал под 45 градусов углы. Потом у него испортился диск и он сколол все углы. но это ещё 10% от жести. В душевой у меня стеклянная мозаика. Этот дебил мало того, что положил её криво, правда тоже где-то начиная от полутора метров (:cool:), у него закончился белый клей для мозаики и он начал клеить её на серый!!! Прозрачное стекло!!! Но это ещё не всё! Он видимо никогда не работал с эпоксидной затиркой, развёл её всю и пытался размазать железным! шпателем, при этом не смывая остатки. Я застала всё это дело, когда он начал соскребать остатки затирки с плитки опять же железным шпателем, я его чуть не убила и выгнала.... Теперь у меня стена мозаики покрыта слоем эпоксидной затирки... Купила я Литокол гель, но вот думаю, стоит ли вообще игра свеч? Может просто снять мозаику придётся? Денег очень жалко, мозаика стоит 2500 р. за метр. Я тут читала, что эпоксидку можно попробовать размягчить феном, со стеклом может прокатит?
tim5
tim5
Архангельск
24.03.2015 в 11:51:37
Как говориться "фото в студию". Посмотрим, подскажем.
Melanfa
Melanfa
Котельники
24.03.2015 в 14:09:40
Есть фото с телефона
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.03.2015 в 14:18:15
Melanfa написал : со стеклом может прокатит?
Не-а. Это эпоксидка - раз и навсегда. Только сдирать все покрытие с мозаикой. Насчет мастера - сами виноваты. Если такая дорогая мозаика - надо было сразу за спиной у мастера стоять, а не сериалы смотреть... :)
Melanfa
Melanfa
Котельники
24.03.2015 в 14:46:51
Я не могу находится там постоянно, когда я пришла, он начинал её сдирать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.03.2015 в 14:50:45
Melanfa написал : Я не могу находится там постоянно, когда я пришла, он начинал её сдирать.
Тогда мастер нужен хороший - который не наваляет. А так чтобы дешево и хорошо - не бывает. Кроилово ведет к попадалово - что у Вас, пардон, и получилось.
Melanfa
Melanfa
Котельники
24.03.2015 в 18:35:46
Я без Вас об этом знаю. Зачем размусоливать по новой?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
24.03.2015 в 18:57:07
Melanfa написал : Купила я Литокол гель, но вот думаю, стоит ли вообще игра свеч?
Не, не стоит. Судя по фото - всё печально, гораздо быстрее и дешевле содрать мозаику и поклеить новую. На плитке ещё можно попытаться эпоксидку размягчить и убрать, а на мозаике такое количество швов, что это сизифов труд будет. Мозаики много запорол плиточник?
semur
semur
Иркутск
24.03.2015 в 19:06:01
Давненько не работал с эпоксидными материалами, имхо ничего нового не придумано. Да, она размягчается при нагревании, но при этом практически не теряя своей агдезии. Вариант: размягчить феном, снять основную массу скребком, далее грея, зачищать железной щёткой.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.03.2015 в 09:03:57
semur написал : Да, она размягчается при нагревании, но при этом
... жутко воняет. Та ни за какие бабки...
semur
semur
Иркутск
25.03.2015 в 18:33:55
Vladimir_Vas написал : ... жутко воняет. Та ни за какие бабки...
Если в таком объёме и обычная засохшая затирка- большой трабл, то и без вони, ни за какие бабки... Но если очень кому то надо, то будут плакать и скоблить... в противогазе...
