dimaspb
dimaspb
24.03.2015 в 12:55:24
На кухне если взяться одновременно за железо посудомойки и раковину - хорошо так дергает, так понимаю потому что на всех корпусах сидит стандартные 110 вольт. Сейчас посудомойка включается в розетку только на время работы, но в связи с обновлением кухни она будет включена в розетку постоянно и помимо нее еще ряд приборов будут подключены постоянно. В связи с чем возникает задача удобно(из доступного места на кухне) отключать розетку к которой они подключены и к которой не будет удобного доступа. К удивлению, не нашел в интернете стандартного решения такой задачи.
Нужно устройство внешнего монтажа (не автомат на рейку) которое будет отключать оба полюса розетки, на которой будет 2 мощных устройства - посудомойка и стиральная машина. Из того что более менее подходит нашел только такие выключатели: Выключатели кнопочные с блокировкой серии-ВКН 325 25А Судовой кнопочный выключатель накладной алюминиевый ROCKER SWITCH IP67
Но для бытовых целей хочется чего-то более внешне "красивого" и не такого громоздкого. Может кто подскажет какие еще есть устройства для отключения розетки?
ilyarepin
ilyarepin
24.03.2015 в 13:19:47
Вам бы желательно разобраться с посудомойкой или с проводкой - явно что-то не так! посудомойка скорее всего не заземлена - У вас в доме заземления нет?
Электрик в Екатеринбурге
Ёжек
Ёжек
Елизово
24.03.2015 в 13:31:33
может, лучше устранить утечку тока на корпус? тогда и выдергивать и отключать ничего не надо будет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2015 в 13:37:49
Ёжек написал : может, лучше устранить утечку тока на корпус?
Утечка штатная.
a20a15a
a20a15a
24.03.2015 в 13:45:41
dimaspb написал : На кухне если взяться одновременно за железо посудомойки и раковину - хорошо так дергает, так понимаю потому что на всех корпусах сидит стандартные 110 вольт. Сейчас посудомойка включается в розетку только на время работы, но в связи с обновлением кухни она будет включена в розетку постоянно и помимо нее еще ряд приборов будут подключены постоянно. В связи с чем возникает задача удобно(из доступного места на кухне) отключать розетку к которой они подключены и к которой не будет удобного доступа. К удивлению, не нашел в интернете стандартного решения такой задачи.
С посудомойкой конечно нужно разбираться. Подключал рооутер на высоте 2.50 по схеме выключатель одноклавишный + от него розетка. Но мне 6А за глаза. Если Вашей посудомойке достаточно 10А можно сделать также, но учтите выключатель рвет только один провод, в вашем же случае нужно рвать 2.
Хотя если использовать проходной выключатель получиться рвать два провода.
STAS_V
STAS_V
24.03.2015 в 14:03:48
Установить контактор в щите и управлять им при помощи обыкновенного выключателя. А вообще надо разбираться с заземлением и с системой уравнивания потенциалов.
dimaspb
dimaspb
24.03.2015 в 14:50:13
Это квартира, заземления нет и не будет, не думаю, что есть какие то проблемы именно с посудомойкой, т.к. на корпусе стиралки те же 110в сидят, она просто с покрытием, поэтому от нее не трясет. Вопрос только про устройство которое сможет размыкать оба полюса и выдерживать большой ток.
dimaspb
dimaspb
24.03.2015 в 14:52:38
STAS_V написал : Установить контактор в щите и управлять им при помощи обыкновенного выключателя. А вообще надо разбираться с заземлением и с системой уравнивания потенциалов.
Задача отключать только одну розетку, если отключать весь провод который ведет на кухню от щитка, тогда не будет работать розетка для бытовых приборов которая также на этом проводе.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.03.2015 в 15:32:14
поставьте обычный 16А выключатель скрытого или накладного монтажа.
dimaspb
dimaspb
24.03.2015 в 16:54:58
andrewkhv написал : поставьте обычный 16А выключатель скрытого или накладного монтажа.
А он выдержит токи без нагрева и скорого обгорания контактов?
megrad
megrad
24.03.2015 в 17:41:08
Вы батенька маньяк, вместо того чтобы устранить наводку изобретаете велосипед. Хотя хозяин барин. Проще всего двухполюсный контактор (КМ63/2-63 2НО) в бокс и выключатель. Ремонт будет только на кухне, без замены проводки?
