a20a15a написал : Хотя если использовать проходной выключатель получиться рвать два провода.
не получится.
Это надо 2х клавишный проходной и на него клавишу от такого же одноклавишного одевать. Вот тогда можно 2 провода рвать.
24.03.2015 в 18:45:54
не получится.
24.03.2015 в 19:07:47
megrad написал : Вы батенька маньяк, вместо того чтобы устранить наводку изобретаете велосипед. Хотя хозяин барин. Проще всего двухполюсный контактор (КМ63/2-63 2НО) в бокс и выключатель. Ремонт будет только на кухне, без замены проводки?
Речь идет про отдельно отведенный от щитка провод на кухню для мощных приборов. На нем 2 розетки: для бытовых приборов которую отключать не надо и для мощных приборов которую хочу отключать. Под контактор надо на кухне ставить свою коробку, а там на самом деле нет для нее места, но это видимо более правильное решение чем просто выключатель для пром. приборов.
24.03.2015 в 19:28:28
Столько проблем- и все из- за того, что производители не желают ставить на бытовую технику нормальные двухполюсные выключатели...
24.03.2015 в 19:49:15
Мегавольт. написал : Это надо 2х клавишный проходной и на него клавишу от такого же одноклавишного одевать. Вот тогда можно 2 провода рвать.
Или перекрёстный переключатель..
24.03.2015 в 21:50:05
У легранда (Валена) есть честные двухполюсные выключатели
однако, они вроде номиналом 10А.
24.03.2015 в 23:51:58
Solovey написал : У легранда (Валена) есть честные двухполюсные выключатели
В Celiane есть двухполюсник аж на 20АX -- 0 670 21, в Валене двухполюсники на 16AX -- 7 742 04 белый без индикации, 7 742 14 с индикацией, есть и беж, и алюминий, есть и у АББ в не самых дешевых сериях, и у Симона, а у Шнайдера двухполюсники на 16A (не AX, правда, так что для стиралки неоптимально, но сойдет) есть аж в W59 (VS216-152-1-86 для белого) -- наверное, самый дешевый вариант. Но это все, конечно, "под заказ", "на дальнем складе" и т.п. Но .
25.03.2015 в 00:03:33
Баш майсторът
25.03.2015 в 00:27:38
Мегавольт. написал : не получится.
Я и имел ввиду двух клавишный. Замена клавишь вариант интересный.
25.03.2015 в 00:34:16
a20a15a написал : Я и имел ввиду двух клавишный
Зачем тогда переключатель, если достаточно выключателя?
25.03.2015 в 08:45:48
Выключатель нагрузки в двухмодульный бокс не подходит по эстетическим соображениям? Тогда нестандартное решение: контактор (в качестве которого можно взять реле из автомагазина + блок питания 12 В) + любой красивый выключатель, устанавливаемый в любом удобном месте.
