Кошка мур
Кошка мур
Таллин
28.03.2015 в 14:56:47
Revelator написал : Кошка мур, Уважаемая, а может Вам не стоит экономить на работе специалистов? Найдите профессионалов дающих гарантию на свои работы. Запорите полы, потом больше потеряете.
хм... финская фирма :) На личике штамп что ли стоит, будут косячить или нет.
Они переделать то согласны. Но мне надо знать, что правильно, что нет. Все стараются сделать не как надо, а как быстрее
Так что прошу помощи :flirt
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
28.03.2015 в 15:26:46
Кошка мур написал : хм... финская фирма :) На личике штамп что ли стоит, будут косячить или нет. Они переделать то согласны. Но мне надо знать, что правильно, что нет. Все стараются сделать не как надо, а как быстрее Так что прошу помощи :flirt
Обычно, уровень профессионализма отражается не на морде лица, а на сроке гарантии :) Что правильно, что нет обязаны знать мастера, а не Вы. Павильно примерно так: нагели докрутить до заглубления головок, силикон вычистить и засунуть мастерам в известные отверстия (горловины мешков для мусора ;) ). Зашпатлевать стыки и неровности эластичной шпатлёвкой для дерева и зашлифовать. Правилом 2,5-3 метра, проверить пол на перепады и неровности. Уверен, что ваши мастера с этим не справятся.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
semur
semur
Иркутск
28.03.2015 в 15:49:52
Revelator написал : силикон вычистить
Ссылку о вреде силикона?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
28.03.2015 в 15:56:24
Revelator написал : Обычно уровень профессионализма отражается не на морде лица, а на сроке гарантии :) Что правильно, что нет обязаны знать мастера, а не Вы. Павильно примерно так: нагели докрутить до заглубления головок, силикон вычистить и засунуть мастерам в известные отверстия (горловины мешков для мусора ;) ). Зашпатлевать стыки и неровности эластичной шпатлёвкой для дерева и зашлифовать. Правилом 2,5-3 метра, проверить пол на перепады и неровности. Уверен, что ваши мастера с этим не справятся.
Ещё один вопрос, а осб шлифуется шкуркой? Или нет? Если вокруг головки немного вверх- можно шлифовать? Или там целый шмат осб убирается и потом шпаклевать
semur
semur
Иркутск
28.03.2015 в 16:50:15
Если перепады критичные, проще перестелить, чем сошлифовывать.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
28.03.2015 в 18:44:15
semur написал : Ссылку о вреде силикона?
А кто о вреде говорил? Я ни чего против силикона не имею. Хороший материал. Вот только мягковат он для пола и шлифовать его практически не реально. На фото видно, что в шов его нормально не задавили и он уже начал отставать. Некоторые "мастера" применяют силикон в самых неожиданных местах и при этом не могут внятно обосновать свой выбор герметика. Появился даже такой глагол "силиконить" :)
Кошка мур написал : Ещё один вопрос, а осб шлифуется шкуркой? Или нет? Если вокруг головки немного вверх- можно шлифовать? Или там целый шмат осб убирается и потом шпаклевать
Шлифуется шлифовальной машиной. Вручную шлифовать пол - напрасный труд. Если перепады совсем большие ( более 2-3мм на метр ), то поддерживаю совет semurа.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
28.03.2015 в 18:46:12
semur написал : Если перепады критичные, проще перестелить, чем сошлифовывать.
мне сообщили, что якобы бракованные осб попались. Перепады только в нескольких местах. Каркас из лаг у них хорошо сделан и правильно выведен.
Если говорите перестилать, то что даст перекладка?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
28.03.2015 в 18:50:37
Revelator написал : А кто о вреде говорил? Я ни чего против силикона не имею. Хороший материал. Вот только мягковат он для пола и шлифовать его практически не реально. На фото видно, что в шов его нормально не задавили и он уже начал отставать.
там есть что мало положили и он провалился. Так что теоретически для заполнения можно ещё положить и задавить В тех местах, где есть косяки, можно вытащить силикон насколько возможно. Но полностью не выйдет. Если сверху шпаклевку положить?
Кстати, по инструкции - герметик( это и есть же силикон)
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
28.03.2015 в 19:21:42
Кошка мур написал : Каркас из лаг у них хорошо сделан и правильно выведен.
Так это пол на лагах???!!! А откуда в осб головки налелей взялись?:eek: Лаги выравниваются пластиковыми монтажными клиньями, и фиксируются к основанию нагелями или анкерами. Сверху настилается листовой материал (в Вашем случае ОСБ) и фиксируется к лагам саморезами.
Кошка мур написал : там есть что мало положили и он провалился. Так что теоретически для заполнения можно ещё положить и задавить В тех местах, где есть косяки, можно вытащить силикон насколько возможно. Но полностью не выйдет. Если сверху шпаклевку положить?
К сожалению на силикон шпатлёвка не ляжет. Герметики бывают силиконовые, акриловые, полиуретановые, битумные, бутилкаучуковые и т.д. Безусловно есть места где необходимо использование силикона, но это не Ваш случай. Силиконовые герметики часто используют из-за их дешевизны, распространённости и незнания о существовании других материалов.
semur
semur
Иркутск
28.03.2015 в 19:30:35
Кошка мур написал : мне сообщили, что якобы бракованн осб попались. Перепады только в нескольких местах. Каркас из лаг у них хорошо сделан и правильно выведен.
Бракованные:) Зачастую имеется перекос лаги, дающий перепад по настилу. Но, если и брак, при укладке сортируется. Или выравнивается. Полностью загермеченные швы, не выявятся никаким линолеумом, никогда. Силикон практичен по малой усадке.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
29.03.2015 в 15:32:15
semur написал : Бракованные:) Зачастую имеется перекос лаги, дающий перепад по настилу. Но, если и брак, при укладке сортируется. Или выравнивается. Полностью загермеченные швы, не выявятся никаким линолеумом, никогда. Силикон практичен по малой усадке.
да ничего страшного нет. В 4-х местах были небольшие перепады. 2 уже убрали.
Сколы есть в 4-х местах, там зашпаклевать надо. Может они и правы и привезли материал, при транспортировке повредили углы кое где.
Лишний герметик легко убрался. 2 фрагмента вытащили (они с краю, там по 0,5м) - где косяки были, переделают заново. Кое где вытащат и заново поставят герметик ( наверно метров 5 - это похоже косяки одного "труженика"). Пройдутся шкуркой и зашпаклюют. Так что... все ок будет:)
