17.11.2006 в 18:33:47
На даче в последней емкости септика стоит погружной насос поплавкового типа, постоянно подключенный к электросети. Срабатывает, когда уровень осветленной воды в емкости увеличивается. Нужен совет как сделать сигнализацию когда насос работает, например подключив нечто на фазу провода насоса для замера появившегося тока при включении насоса
IS
IS
Челябинск
17.11.2006 в 21:57:29
Какого типа должен быть сигнал? Обычного светодиода будет достаточно?
Наиболее простое решение таково. Берем 4 мощных диода, на напряжение не меньше 400 В и ток ампер на 5-10 (чтобы с запасом), например, Д232, Д233. Соединяем их в стандартный выпрямительный мост, замыкаем диагональ, откуда обычно снимаются плюс и минус. Вторую диагональ включаем последовательно с нагрузкой. Параллельно мосту втыкаем светодиод. При включении нагрузки он будет гореть. Если надо более заметную индикацию, ставим вместо светодиода оптопару. На выходе оптопары может стоять любая схема. Причем эта схема будет гальванически развязана от сети, т.е. при желании можно вывести ее хоть в компьютер.
18.11.2006 в 11:43:20
спасибо за совет. А ферритовое кольцо с обмоткой, через которое пропущена фаза не подойдет? Не знаю правда как рассчитать обмотку для потребляемой мощности насоса 700Вт А вообще-то дело в том, чтобы предотвратить перегорание насоса в случае если трубка в которую он выкачивает воду замерзнет или засорится - может проще предохранитель в разрыв фазы на 3А поставить?
avmal
avmal
18.11.2006 в 12:48:51
chainik написал : спасибо за совет. А ферритовое кольцо с обмоткой, через которое пропущена фаза не подойдет? Не знаю правда как рассчитать обмотку для потребляемой мощности насоса 700Вт А вообще-то дело в том, чтобы предотвратить перегорание насоса в случае если трубка в которую он выкачивает воду замерзнет или засорится - может проще предохранитель в разрыв фазы на 3А поставить?
Тогда может проще для защиты поставить пускатель с тепловым реле? Я имею в виду пускатель в законченном исполнении - в корпусе и с кнопками.
IS
IS
Челябинск
18.11.2006 в 17:05:00
to chainik
Ферритовое кольцо с обмоткой (фактически, трансформатор) - штука аналоговая, а значит весьма капризная. Расчетным путем получить приемлемый результат практически нереально, потребуются довольно длительные эксперименты, причем с применением как минимум осциллографа. К тому же 700 Вт - это номинальная мощность, а реальная мощность будет разной, в зависимости от нагрузки. Схема с диодами в этом смысле проста и надежна как автомат Калашникова. Пошел ток - падение на каждом диоде около 0.7-1 В. Ток перестал идти - падение напряжения исчезло.
Идея с тепловым реле интересная, но тут опять же начинаются вопросы с мощностью, чтобы найти точки нормальной работы и перегрузки. Оптимально, конечно, поставить термодатчик прямо в насос, но на практике трудновыполнимо.
avmal
avmal
18.11.2006 в 17:11:30
IS написал : to chainik
С тепловым реле проще - возможна регулировка тока на самом реле. Выставить оптимальный ток не так сложно.
IS
IS
Челябинск
18.11.2006 в 20:35:38
to avmal
Выставить-то не проблема, а вот определить оптимальный ток может оказаться не так просто.
avmal
avmal
18.11.2006 в 20:57:42
IS написал : to avmal Выставить-то не проблема, а вот определить оптимальный ток может оказаться не так просто.
А его не надо определять - его определяют расчетами и приборами соответствующими. Надо просто выставить, чтобы при нормальной работе в штатном режиме защита не срабатывала, а какой там будет ток знать не обязательно.
18.11.2006 в 21:22:49
avmal написал : Тогда может проще для защиты поставить пускатель с тепловым реле? Я имею в виду пускатель в законченном исполнении - в корпусе и с кнопками.
Спасибо за совет. Если я на рынке или в магазине попрошу "пускатель с тепловым реле" меня поймут?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
18.11.2006 в 21:43:09
chainik написал : предотвратить перегорание насоса в случае если трубка в которую он выкачивает воду замерзнет или засорится
А как ведёт себя двигатель насоса при затыкании трубки? Если потребляемый ток растёт (как в коллекторных моторчиках) - то да. А если ток не меняется (как в асинхронных при застопоренном роторе), но прекращается охлаждение (крыльчатка на роторе)? Не будет ли эффективнее просто датчик оборотов насоса?
avmal
avmal
18.11.2006 в 22:32:44
chainik написал : Спасибо за совет. Если я на рынке или в магазине попрошу "пускатель с тепловым реле" меня поймут?
Чтобы вас поняли, вам нужно сначала самому понять, что вы хотите приобрести. Во первых вам нужен пускатель 1 величины ПМЛ-1000 или ПМ-12-10... Во вторых вам нужно тепловое реле РТЛ или РТТ соответственно на ток в районе 2А. В третьих - все это должно находиться в корпусе с двумя кнопками - ПУСК и СТОП. Степень защиты корпуса будет зависеть от того, в каком помещении он будет стоять. Вся их разница в резиновом уплотнителе. Полное название таких пускателей можно узнать из любого каталога с этими пускателями.
