18.11.2006 в 22:51:14
Рыжий Тигра написал : А как ведёт себя двигатель насоса при затыкании трубки? Если потребляемый ток растёт (как в коллекторных моторчиках) - то да. А если ток не меняется (как в асинхронных при застопоренном роторе), но прекращается охлаждение (крыльчатка на роторе)? Не будет ли эффективнее просто датчик оборотов насоса?
К сожалению мне не удалось определить даже силу тока при работающем насосе: один провод из электророзетки подал на провод электропитания насоса, второй - через тестер на второй провод насоса - налил побольше воды - насос не запустился, на приборе соответственно ноль, подумал - может быть насос сгорел - нет, когда включил его штатно - заработал. Как корректно замерить ток?
Arr
Arr
18.11.2006 в 23:38:58
chainik написал : Как корректно замерить ток?
Исправным тестером с толстыми щупами в режиме измерения переменного тока на пределе более 10А с соблюдением правил безопасности. Но токовые клещи предпочтительнее, охватывать ими ОДИН проводник, любой.
IS
IS
Челябинск
19.11.2006 в 09:46:57
to chainik
Бытовые тестеры часто имеют режим измерения только постоянного тока, а тут ток переменный. Самый правильный вариант - токовые клещи, вот только покупать их ради одного этого измерения будет дороговато. Хорошо, если можно раздобыть у знакомых во временное пользование.
khad52
khad52
19.11.2006 в 12:49:53
chainik написал : как сделать сигнализацию когда насос работает
Самое простое решение - установить стандартное реле тока.
chainik написал : А вообще-то дело в том, чтобы предотвратить перегорание насоса в случае если трубка в которую он выкачивает воду замерзнет или засорится
Здесь оптимальнее реле протока (бесконтактное), реле перепада давлений или реле давления, которые защитят насос еще и от проблемы "сухого хода".
