ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
25.03.2015 в 10:50:31
Здравствуйте. Озадачился проблемой - купили на кухню телевизор маленький(17 дюймов). Хочу сделать крепление, которое позволило бы просто и быстро наклонять телевизор и возвращать обратно. Т.е. когда сидим за столом, наклонить экран вниз, когда пообедали - вернуть назад в вертикальное положение. Крепления которые продаются в магазинах сложны в регулировке, нужно что-то крутить отверткой каждый раз, а я хочу, чтобы без этого всего.
Пришла в голову идея поставить газлифт, но не уверен будет ли он работать так как я хочу :)
Т.е. низ телевизора будет закреплен, а к верху прикрутить газлифт. Будет ли работать такой вариант? Будет ли газлифт держать телевизор в вертикальном положении(ни разу с ним не сталкивался, не уверен как он работает). Вообще реально ли? :)
Или может быть кто-то еще варианты предложит? Буду благодарен.
P.S. телевизор очень легкий, 1-2 килограмма.
левша
левша
Казань
25.03.2015 в 11:28:49
газлифт немного для других целей- в раскрытом виде он удерживает массу приподнятой скажем дверцы антресоли. В вашем случае-телевизор стремится вниз под собственным весом, поэтому достаточно его придержать под нужным углом скажем тесьмой или цепочкой, а в верхнем положении-приклеив к корпусу магнит-таблетку-продаются в алтыне в киосках с мелочевкой, а к стене мет. шайбу- у меня на дверном ограничителе- магните стол висит, достаточно надежно получилось. http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=26831
левша
левша
Казань
25.03.2015 в 11:52:00
как-то так представил-вид сверху черным- наклоненный телевизор, красным магнит-под ним синяя тельма..примерно
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
25.03.2015 в 12:24:29
левша написал : газлифт немного для других целей- в раскрытом виде он удерживает массу приподнятой скажем дверцы антресоли. В вашем случае-телевизор стремится вниз под собственным весом, поэтому достаточно его придержать под нужным углом скажем тесьмой или цепочкой, а в верхнем положении-приклеив к корпусу магнит-таблетку-продаются в алтыне в киосках с мелочевкой, а к стене мет. шайбу- у меня на дверном ограничителе- магните стол висит, достаточно надежно получилось. http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=26831
Ммм, отличая идея, спасибо! А для телевизора магнит рядом не повредит интересно? :)
qwerty123123
qwerty123123
25.03.2015 в 13:25:43
А если вот такой механизм воткнуть? Судя по описанию при определенных параметрах фасада позволяет задавать любой угол
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
25.03.2015 в 16:09:25
qwerty123123 написал : А если вот такой механизм воткнуть? Судя по описанию при определенных параметрах фасада позволяет задавать любой угол
Тоже видел такую штучку, но никогда не видел как она работает и подойдет ли. :)
Понять бы какой диапазон в градусах доступен для регулировки, ато мне углы 90, 70 градусов не подходят, а вот градусов 15-20 нужны :)
Гело М
Гело М
Тирасполь
27.03.2015 в 23:46:49
Случайно нашел простую схему крепления телека на джокерных трубах. Идея в том, что площадка с телеком тупо поднимается-опускается по трубе. Вертикальная часть трубы крепится либо от пола до потолка, либо к потолку. И никакой маятни с углами.
Всегда найдётся кто-то лучше.
