kasik
kasik
Балашиха
25.03.2015 в 13:21:57
Добрый день!
В новостройке стоят стандартные конвекторы (Универсальный КСК-20"). С ними зимой прохладно. Хочу поменять на биметалические (Рифар Монолит). Управляющая компания разрешает ставить радиаторы только той же мощности, что и существующие.
У меня 24 этаж (дом 25 этажей), подача теплоносителя снизу.
Вопрос - стоит ли менять конвекторы на радиаторы, при условии, что они будут одинаковой мощности? Почему? Эстетическую составляющую пока в расчет не берем.
25.03.2015 в 13:31:21
kasik написал : Вопрос - стоит ли менять конвекторы на радиаторы, при условии, что они будут одинаковой мощности? Почему?
Физику не обманешь :), теплее не станет
san-therm
san-therm
25.03.2015 в 13:39:11
kasik, приделайте к конвектору вентилятор. Это увеличит отдаваемую мощность.
А вообще стоит УК пинать, в квартире должно быть комфортно без танцев с бубном.
kasik
kasik
Балашиха
25.03.2015 в 13:40:53
Вот и мне такая мысль в голову приходит.
Еще мнения будут?
Про вентилятор интересно, но вряд ли буду с этим заморачиваться.
DiVO
DiVO
25.03.2015 в 13:44:42
kasik написал : В новостройке стоят стандартные конвекторы (Универсальный КСК-20"). С ними зимой прохладно.
Не факт, что заменив их на радиаторы, получите сильно большую разницу, если из щелей вокруг окна (или балкона) сифонит. Ну, может шторки радиатор сильней нагреет за счет излучения, которого у конвектора практически нет, но вряд ли это сильно повлияет на общую картину. Я у себя решил менять конвекторы на радиаторы, когда, по прошествии 6 лет, два двойной толщины конвектора почти совсем перестали греться (видимо нарушился плотный контакт напрессованных ребер с трубой), т.е. труба горячая, а кожух теплый только на 10-15 см со стороны стояка. Два других конвектора одинарной ширины еще этой зимой прогревались вполне равномерно, их пока не стал менять.
kasik написал : Хочу поменять на биметалические (Рифар Монолит) ... подача теплоносителя снизу.
Могут быть проблемы.
Mazayac
Mazayac
25.03.2015 в 14:34:45
DiVO, верно. Проблемы 100% будут.
kasik
kasik
Балашиха
25.03.2015 в 14:40:13
Mazayac написал : DiVO, верно. Проблемы 100% будут.
В чем могут быть проблемы?
Вроде все ставят, не заморачиваются.
25.03.2015 в 14:52:00
DiVO написал : (видимо нарушился плотный контакт напрессованных ребер с трубой),
такое реально?
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.03.2015 в 16:15:47
Если хотите подробней, то посмотрите пункт 6 в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/60-kak-sekonomit-gaz.html
DiVO
DiVO
25.03.2015 в 16:33:21
BV написал : такое реально?
А почему же тогда тепло от горячей трубы перестало передаваться на ребра? Это явно заметно даже рукой - чувствуется, что ребра, чем дальше от стояка, тем холоднее, а труба на дальнем конце такая же горячая, как стояк. Причем в первые годы нагрев ребер был более менее равномерный и кожух конвектора был теплый на всей длине. Думаю, это связано с тепловыми перемещениями труб. Причем в раньше вышедших из строя было аж четыре пересечения ребер трубой. Вот трубы, наверное, тянули, тянули в разные стороны ребра и постепенно расшатали запрессовку. Можно, конечно было бы сослаться на наросшую шубу из пыли, да только я ежегодно пылесосил эти конвекторы и они были чистые.
kasik
kasik
Балашиха
25.03.2015 в 16:59:18
Inch1964 написал : Если хотите подробней, то посмотрите пункт 6 в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/60-kak-sekonomit-gaz.html
Спасибо. Подробно описано.
Получается смысла менять нет :(
