a69
a69
25.03.2015 в 17:12:19
Доброго дня народ.
Хочу спросить, где в ПУЭ или в ведомственных документах, запрещается использование автоматов в качестве включателя(коммутации нагрузки). Возник конфликт, и мне надо доказать, что нельзя это делать. Что автомат должен защищать цепи,а пускатель или включатель включать нагрузку.
Заранее спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.03.2015 в 17:20:36
a69 написал : мне надо доказать, что нельзя это делать.
а почему вы решили, что нельзя? автомат в ПУЭ рассматривается как аппарат защиты и управления (7.1.25).
если речь не о квартирной проводке - то тут не знаю.
a69
a69
25.03.2015 в 17:31:45
Включая автомат при подключеной нагрузке, а т.к. автомат защиты это не коммутатор, и скорость включение гораздо ниже чем у контактора, возможно появление искр, обгорания контактов. В противном случае, а зачем вообще контакторы, коммутировали бы все автоматами, делов то.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.03.2015 в 17:36:53
где вы видели автоматы с встроенными средствами дистанционного управления?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.03.2015 в 17:40:56
a69 написал : Хочу спросить, где в ПУЭ или в ведомственных документах, запрещается использование автоматов в качестве включателя(коммутации нагрузки).
Нигде.
a69 написал : Возник конфликт, и мне надо доказать, что нельзя это делать. Что автомат должен защищать цепи,а пускатель или включатель включать нагрузку.
Вы ошиблись. И признайте свою неправоту.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.03.2015 в 17:41:53
andrewkhv написал : где вы видели автоматы с встроенными средствами дистанционного управления?
Есть и такие. ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.03.2015 в 17:55:41
ПPOPAБ написал : Есть и такие.
эти приблуды разве не докупаются отдельно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.03.2015 в 18:04:26
andrewkhv написал : эти приблуды разве не докупаются отдельно?
Есть отдельно, есть как неотъемлемая часть, есть в сборе...
ksiman
ksiman
25.03.2015 в 18:15:07
Если вместо выключателя света в комнате Вы поставите бокс с автоматом - формально никаких нарушений не будет. Только почему-то так никто не делает, ибо неудобно
dimm5
dimm5
Владимир
25.03.2015 в 18:33:06
У меня на работе лаборатория по испытанию газового оборудования. Там запрещено устанавливать выключатели из-за возможности утечки газа. Свет включается из коридора автоматами в боксе. Данная система работает с 94г. и ни один АВ не менялся.
a69
a69
25.03.2015 в 20:37:44
Гм.. проектировщики тут попадаются интересные, так и вижу как после их проектирования, эксплуатационщики коммутируют нагрузку в 20кВт автоматом. Ха-ха.. Жесть однако..
Немного мне подсказали, это упоминается тут ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НТП-99). п.5.9.
но я еще поищу.. мне этого мало..
