Ted
Ted
27.03.2015 в 21:13:15
Евгений Ка, я понял, что спрашивать бесполезно. Придумал пока что следующим образом - в щит поставлю комп (Rasberry Pi) на din рейку, сделаю на него могучую наклейку а-ля "Устройство Контроля Учёта Электроэнергии". Дальше всё зависит от того, кто придёт принимать. Если по-моложе и бодрее - просто покажу функционал. Если постарше и упёртее - сделаю вид, что это для нужд ТСЖ. Если совсем никак - поставлю два счётчика. Пока мысли такие.
ser000
ser000
27.03.2015 в 22:39:45
Ted написал : Цель: подключить к счётчику шлюз на din рейку (rs485-ethernet)
Обычно ограничение либо программного уровня или физического. Физическое ограничение на мой взгляд проще, такие приборы например у Энергомеры (имеется кнопка ограничения программирования, которая может быть опломбирована). Программная реализация ограничений в виде паролей разного уровня тоже вариант, но тут ведь энергосбыт в какой-то момент должен поставить свои пароли (и маловероятно, что будет делать это бесплатно, хотя это и его прихоть, а не потребителя), а с другой стороны сменится энергосбыт и вам покупать новый счётчик чтобы сменить программу, а ведь прибор ваша собственность и получается конфликт интересов владельца и энергосбыта. Другой вариант не пароль, а смена идентификатора устройства (например, Меркурий 200 не имеет пароля, а только идентификатор, энергосбыт меняет идентификатор и не зная его доступ к устройству уже не получить), а без идентификатора устройства к устройству тоже не подключиться.
Ted написал : 1) Про инфракрасный порт знаю, но счётчик на лестнице. Приёмопередатчик видно через окно дверцы щитка, будет привлекать ненужное внимание. Плюс, проводами надёжнее.
Вы боитесь контролёров и/или соседей? Ни чего страшного в этом нет. ИК пор относительно не дорогое устройство, на щит можете поставить замок и раздать ключи соседям, в этих щитах обычно ни чего не тянут постоянно в отличии от слаботочных. Если боязнь контролёров, то возможно в устройстве есть журнал проводимых программных операций, которые фиксируют изменения программы, а при желании перепрограммировать устройство это можно сделать и без постоянно установленного ИК порта на приборе (ну правда этот ИК надо к USB подключить, а его сильно далеко не протянешь, хотя вроде есть кабели USB метров на 5).
Ted написал : 2) Счётчик имеет защиту от программирования без нажатия кнопки, а кнопка программирования под крышкой. Т.е. менять показания программно не получиться. (Об этом есть слова в инструкции)
Так в чём тогда вообще вопрос? Кнопка наверняка плобируется и/или крышка на ней и всё ваш интерфейс ReadOnly, а какие претензии могут быть в этом случае? Пусть ставят пломбу и всё. Пользуйтесь на здоровье, хоть в компьютер, хоть в интернет...
Ted
Ted
27.03.2015 в 22:49:08
ser000, проблема не в реализации считывания показаний. Проблема в том, чтобы процедура сдачи энергосбыту прошла мягко и без воплей.
ser000
ser000
27.03.2015 в 23:07:57
Ted написал : Проблема в том, чтобы процедура сдачи энергосбыту прошла мягко и без воплей.
Какие могут быть вопли, если есть пломбируемая кнопка защиты программы, есть пломбируемая крышка отсека с опломбированной кнопкой. Что бы не было воплей вероятно стоит заранее проверить настройки прибора на защиту программы этой кнопкой и обеспечить себе доступ к считыванию данных без пароля, что бы не морочиться самому паролем, а в остальном воплей быть не должно. Единственное, можете дополнительно в заявке на замену прибора сообщить, что прибор будет подключен к интерфейсу, что на приборе есть кнопка защиты программы и крышка так же пломбируемая пломбой, что бы контролёр пришедший вводить прибор в экслпутацию был готов к установке нескольких пломб при его желании на то. В остальном вроде проблем быть не должно.
Читайте пост.442 там подробно расписан порядок замены прибора и ввода его в эксплуатацию: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=30726&p=4448041&viewfull=1#post4448041
Ted
Ted
27.03.2015 в 23:14:44
ser000 написал : Какие могут быть вопли, если есть пломбируемая кнопка защиты программы, есть пломбируемая крышка отсека с опломбированной кнопкой.
Жалко, не вы будете принимать работу. Я бы вот прям сейчас расслабился.
