ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 11:05:16
Khlebnikov написал : Наверное оптимальный вариант
А со стороны ЭСО претензий не будет?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
03.04.2015 в 11:14:05
ВТБ! написал : А со стороны ЭСО претензий не будет?
Да не должно быть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 11:24:14
witoff написал : Плита армированная
Устройте в цоколе дома бокс с ГЗШ и подключите к ней арматуру плиты хотя бы в двух точках. У Вас будет прекрасный естественный заземлитель. А для молниезащиты сделайте искусственный прямо возле спуска молниеотвода (подальше от крылечек и тропинок).
Оптимальный способ подключения молниеотвода к ГЗШ мне неясен, как на картинке в ПУЭ что-то не радует. Но, возможно, что надо именно так.
Tihon
Tihon
Киров
03.04.2015 в 12:38:28
ВТБ! написал : И не забудьте проводник заземления от арматуры ж/б опоры.
Как это реализовать? Присоединением к стальной закладной детали опоры? если она есть, то не вопрос. Любые другие махинации с опорой наверняка не примет сетевая организация. Лично столкнулся с тем, что СО не разрешает использовать искусственный заземлитель опоры для заземления корпуса щита, только забивать свою арматуру в землю и подключаться к ней.
Т.е. если закладной детали нет, а на фото ее не видно, я бы не стал опору портить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 12:58:50
Tihon написал : Т.е. если закладной детали нет, а на фото ее не видно, я бы не стал опору портить.
Это само собой.
witoff
witoff
03.04.2015 в 13:18:08
Tihon написал : Как это реализовать? Присоединением к стальной закладной детали опоры? если она есть, то не вопрос. Любые другие махинации с опорой наверняка не примет сетевая организация.
т.е. надо делать такой же полноценный контур заземления? вместо того забитого штыря
Tihon
Tihon
Киров
03.04.2015 в 13:40:35
Как нужно по требованиям нормативных документов, мне сейчас сходу сложно ответить. Сетевую организацию по-моему опыту и в моём регионе устраивает заземление корпуса щита одним 3-х метровым круглым штырём диаметром не менее 16мм. Причем, как я уже писал, не разрешено использовать уже установленный строителями ВЛ искусственный заземлитель опоры. На вводе в дом для повторного заземления, или у опоры если вы делаете разделение PEN-проводника в щите на опоре надо бы смонтировать контур "по всем правилам". У вас в плане заземления корпуса щита уже всё принято сетевой организацией. раз вводной автомат и счётчик опломбированы, значит уже подписан лист осмотра представителем сетей. Надеюсь, что понятно объяснил.
Tihon
Tihon
Киров
03.04.2015 в 13:53:59
witoff написал : Если переделывать оффициально, то вариант делать такой?(фото) Или здесь только доп заземление PEN , а разделение все равно в доме делать? (если конечно не ТТ)
Согласно этой вашей схеме вы делаете разделение у опоры, заземление ГЗШ (и корпуса щита) в данном случае будет считаться повторным и величина его не нормируется (ПУЭ 1.7.61). т.е. формально один забитый штырь удовлетворяет требованиям норм. Но на практике, чтобы заземление "работало" лучше забить несколько штырей соединенных между собой. При монтаже заземляющего устройства у опоры лучше проконсультироваться с сетевой организацией (достаточно просто позвонить) на каком расстоянии от опоры можно забить штыри, могут придраться к тому, что вы залезли в охранную зону ВЛ. То же самое касается строительства забора у ВЛ)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 15:23:08
Tihon написал : Согласно этой вашей схеме вы делаете разделение у опоры, заземление ГЗШ (и корпуса щита) в данном случае будет считаться повторным и величина его не нормируется (ПУЭ 1.7.61). т.е. формально один забитый штырь удовлетворяет требованиям норм. Но на практике, чтобы заземление "работало" лучше забить несколько штырей соединенных между собой.
Искусственный заземлитель для повторного заземления PE не требуется вовсе - есть прекрасный естественный заземлитель (армированная бетонная плита при высоком уровне грунтовых вод).
Другое дело, что сопротивление заземлителя молниезащиты тоже как-то нормируется, да и вряд ли хорошо "пускать" молнию в фундамент. Или ничего?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
03.04.2015 в 15:55:57
ВТБ! написал : Оптимальный способ подключения молниеотвода к ГЗШ мне неясен, как на картинке в ПУЭ что-то не радует.
Вот тут была тема:http://www.proektant.org/index.php?topic=15697.0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2015 в 19:47:10
Khlebnikov
Спасибо.
