Tihon
Tihon
Киров
03.04.2015 в 19:47:11
ВТБ! написал : Искусственный заземлитель для повторного заземления PE не требуется вовсе - есть прекрасный естественный заземлитель (армированная бетонная плита при высоком уровне грунтовых вод).
Да, это так. Только мне не понятно как правильно присоединиться к ж/б фундаменту при отсутствии закладной детали, соединённой с арматурой.
Другое дело, что сопротивление заземлителя молниезащиты тоже как-то нормируется, да и вряд ли хорошо "пускать" молнию в фундамент. Или ничего?
РД 34.21.122-87 п.1.8 Железобетонные фундаменты зданий... следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
Опять же, если таких деталей нет, то для молниезащиты по-моему лучше использовать забитое в землю железо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.04.2015 в 06:37:34
ВТБ! написал : вряд ли хорошо "пускать" молнию в фундамент. Или ничего?
заземлитель лучше фундамента сделать будет очень дорого. и он в любом случае будет соединен с фундаментом.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.04.2015 в 06:38:13
ничего. https://www.youtube.com/watch?v=O9yAOnI7DOE
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2015 в 09:53:12
andrewkhv написал : и он в любом случае будет соединен с фундаментом
Важно то, где и как он будет соединён. Если от спуска молниеотвода проводник идёт к искусственному заземлителю, а от него другой проводник к закладной фундамента - это одно. А если сразу к закладной - совсем другое.
Всё-же речь о двухэтажных домиках и кустарном подходе к строительству - "размер имеет значение".
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.04.2015 в 12:35:48
ВТБ! написал : А если сразу к закладной - совсем другое.
нафига тогда нужен дополнительный заземлитель?
https://youtu.be/UHn3FHWAIxk?t=35m0s https://youtu.be/UHn3FHWAIxk?t=45m40s
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2015 в 15:36:59
andrewkhv написал : нафига тогда нужен дополнительный заземлитель?
Судя по Вашим ссылкам, не нужен. Но желание ограничить энергию импульса и "размазать" его передний фронт остаётся.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.04.2015 в 15:51:31
ВТБ! написал : Но желание ограничить энергию импульса и "размазать" его передний фронт остаётся.
энергия импульса определяется свойствами конкретного разряда молнии, а вовсе не заземлителем. что и как размазать, тоже не совсем понятно.
Надо как-нибудь повнимательнее пересмотреть все вебинары Базеляна. Масса полезной информации и развенчание многих заблуждений, в том числе и в действующей нормативной документации. Авторитет этого человека как специалиста по молниезащие явно весьма высокий и следует внимательно слушать, что он говорит.
Кстати, последний вебинар по активным молниеприемникам. Итог: это все туфта, никакого эффекта нынешние устройства не дают.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2015 в 16:06:12
andrewkhv написал : энергия импульса определяется свойствами конкретного разряда молнии, а вовсе не заземлителем
В наших силах распределить её между заземлителями, чтобы в дом пришло меньше.
andrewkhv написал : что и как размазать, тоже не совсем понятно
Индуктивное сопротивление.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.04.2015 в 16:17:30
Как можно понять из лекций Базеляна, это все чисто умозрительные предположения что-то там распределить, уменьшить индуктивное сопротивление, отделить и тд. Насколько можно судить, реально ничего такого добиться не получится, разве что уменьшить электромагнитный импульс внутри здания путем применения множественных токоотводов. Но это тоже работает в здании большого размера, а не в загородном доме, где делать больше двух токоотводов нет никакого смысла.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2015 в 16:23:27
andrewkhv написал : это все чисто умозрительные предположения
На правила Кирхгофа никто не покушается?
andrewkhv написал : уменьшить индуктивное сопротивление
Увеличить.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.04.2015 в 16:42:06
ВТБ! написал : Увеличить.
ну вот и спросите у Базеляна на следующем вебинаре, почему до сих пор никто не предложил сделать под землей катушку из кругляка или полосы, которой соединяют заземлители между собой.
