Morrgana
Morrgana
19.11.2006 в 00:14:06
[QUOTE=Arr] 2эл. любитель
Там внизу, под счётчиком самое опасное - однополюсный автомат в нейтрали перед шиной, с которй взяли типа "землю". При его срабатывании на корпусе СМ окажется 220 относительно трубопроводов. . Arr скажите,пока нет электриков,поможет ли для безопасности просто отключить автомат на котором СМ и разетки.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 00:22:15
Morrgana написал : почему при полном отключении щетка,всё равно остаёться покалывание на смесителе.
У-ууу... Похоже, сволочь-сосед подал фазу на водопроводную трубу (счётчик отматывает? Или жену/тёщу убить задумал - под душем в самый раз, любая экспертиза скажет - сердечный приступ :) )... Предлагаю найти его (если надо - попросить участкового милиционера, чтобы помог, они должны уметь) и объяснить, что рискует сесть за убийство - пока непредумышленное, но может быть и хуже.
skirp
skirp
Ялта
19.11.2006 в 00:23:42
Похожая ситуация между водопроводом и рабочим нулём 12В при попытке уровнять потенциалы идет ток 30А как лечить?
Arr
Arr
19.11.2006 в 00:28:40
В вашем доме ВСЯ (всего дома, подьезда) система энергоснабжения не соответствует современным требованиям и поэтому офицально НЕ допускается эксплуатация потребителей класса 1 - СМ,ПМ, водонагревателей, масляных нагревателей и тп. Нужно реконструировать весь дом.
Кроме того в Вашей квартире имеется куча грубейших нарушений - независимый размыкатель в нейтрали, самовольное неверно выполненное зануление и, похоже, несоответствие параметров защитных автоматов сечениям проводников. Сейчас Вы [highlight] ОЧЕНЬ [/highlight] сильно рискуете. Повторяю, НЕМЕДЛЕННО замените вводные автоматы на двухполюсный!!!
Morrgana
Morrgana
19.11.2006 в 00:42:10
[QUOTE=Arr]В вашем доме ВСЯ (всего дома, подьезда) система энергоснабжения не соответствует современным требованиям и поэтому офицально НЕ допускается эксплуатация потребителей класса 1 - СМ,ПМ, водонагревателей, масляных нагревателей и тп.
Ну ,а почему когда стояла чугунная ванна и металлические трубы.Также была по этой же проводке подключена стиральная машина,никаго покалывания не было лет так пять.
На счёт двухполюсных автоматов поняла. На счёт заземления и зануления в нашем доме,что мне конкретно делать.
Arr
Arr
19.11.2006 в 00:51:55
Morrgana написал : поможет ли для безопасности просто отключить автомат на котором СМ и разетки
[highlight]НЕТ[/highlight] Временное решение - полное отключение ВСЕХ ТРЁХ проводов, идущих к СМ - вынуть её шнур из розетки.
Поймите, пощипывания-покалывания в вашем доме практически неизбежны. Но из приведённых фото (несмотря на то, что место под счётчиком плохо видно), складывается впечатление, что у Вас намного большая опасность - появление 220 на корпусе СМ при срабатывании одного из автоматов, расположенных под счётчиком.
Morrgana
Morrgana
19.11.2006 в 01:01:15
  • появление 220 на корпусе СМ при срабатывании одного из автоматов, расположенных под счётчиком. [/quote]
Мне трудно объяснить,но когда ставили автоматы,то эти два уже стояли и электрикиз ЖЕка сказал,что они как бы не при деле.Всмысле если надо выключить электричество,то их можно и не трогать.Ну что то в этом роде.
А шнур из СМ я всегда вынимаю.
Arr
Arr
19.11.2006 в 01:59:16
Morrgana написал : никаго покалывания не было лет так пять
А какие СМ, ПМ и водонагреватели за это время понаставили ваши соседи и как их подключили Вы знаете?
Morrgana написал : На счёт заземления и зануления в нашем доме,что мне конкретно делать.
В вашем доме заземление невозможно, а зануление опасно. Степень опасности зануления может определить только специалист после осмотра состояния подьездной и подвальной части проводки дома ;) Формально при сечении проводника менее 16мм2 на всём протяжении от СУП дома до щитка зануление запрещено. Меняйте вводной автомат на двухполосный в соответствии с разрешенной мощностью, меняйте автоматы линий на соответствующие сечениям линий, отключайте с двух сторон "земляной" проводник, ставьте узо на мокрую линию и пока миритесь с пощипываниями. Возбуждайте соседей, нанимайте управляющую компанию, реконструируйте подьездную проводку.
caver
caver
19.11.2006 в 02:32:54
2Morrgana
Током раньше не било, потому что чугунная ванна, вероятно, была соединена стальной перемычкой с водопроводными стояками. В первую очередь необходимо исключить автомат, разрывающий цепь нуля (под счетчиком). Или, что лучше, поставить двухполюсный, как здесь предлагали. Это может сделать любой электрик, даже из Жека :) Выложите фотки двух автоматов под счетчиком. У вас в доме есть еще розетки с третьим контактом ("с заземлением"), кроме той что для СМ?
Чтобы решить проблему со "щипанием", вам надо пригласить квалифицированного электрика (не из тех, что вам СМ подключали). Он должен провести некоторые измерения и сможет, возможно, либо устранить причину возникновения разности потенциалов, либо поставить систему их выравнивания. А также пусть щиток посмотрит, желательно поставить УЗО.
skirp написал : Похожая ситуация между водопроводом и рабочим нулём 12В при попытке уровнять потенциалы идет ток 30А как лечить?
Поставьте выпрямитель и заряжайте автомобильные аккумуляторы :) Если серьезно, то радикально решить может только реконструкция общей сети. Где-то на верхних этажах живете? Между батареей отопления и рабочим нулем такая же разность потенциалов?
юра Т
юра Т
19.11.2006 в 02:41:26
может просто соединить смеситель, слив и металлический каркас вместе
Валена
Валена
Иерусалим
19.11.2006 в 08:39:41
_ Кашшмарр! Я даже не знаю, с чего начать. При таком состоянии щитка я представляю, какое состояние проводки в квартире... Если щиплет при отключении напряжения, то надо заземлять ближайший к крану металлический проводник, т. е. коллектор. А вот как - надо смотреть по месту. Вероятно, посадив на хомут провод 6 мм2, опустить его вниз и найти там арматуру не тоньше 12 мм в фундаменте или как советовал Леонард. Заодно, к этому заземлению и всю квартиру можно подключить. Делать, конечно, надо не самим, а с помощью специалиста. Но что-то делать надо обязательно. "может просто соединить смеситель, слив и металлический каркас вместе" - можно, но проблему заземления всей квартиры не решает, если стоять, например, босиком на мокром полу.
