И еще в догонку.Имеет ли значение,что акриловая ванна на металлическом корпусе? и слив то же металлический.
18.11.2006 в 17:11:11
18.11.2006 в 17:24:57
mvk-новосел написал : Я не специалист
А тогда нах сюда влез с советами? Здесь у людей вполне реальный шанс не дожить до следующего дня. Тьфу х 3.
18.11.2006 в 18:15:19
М-да, действительно видно плохо, особенно непонятно назначение второго автомата (на 16А который на фото выключен), что там снизу выходит с него на 3-й автомат?
2Morrgana Прислушайтесь к Arr (как минимум нужно заземление СМ откинуть от рабочего нуля, и поставить УЗО на линию)
18.11.2006 в 18:44:48
2эл. любитель
Там внизу, под счётчиком самое опасное - однополюсный автомат в нейтрали перед шиной, с которй взяли типа "землю".
При его срабатывании на корпусе СМ окажется 220 относительно трубопроводов.
НЕМЕДЛЕННО, СЕГОДНЯ ЖЕ нужно поставить ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат перед (под) счётчиком вместо двух однополюсных!!!
Номинал тоже серьезный вопрос, более 16А при такой проводке опасны.
А на нижних клеммах верхних трёх автоматах просто фазная перемычка - ввод снизу, так можно делать, но не синим цветом.
18.11.2006 в 19:04:12
[QUOTE=Morrgana]( Расштробить в одном месте бетон до арматуры, к арматуре приварить металлический проводник, второй конец электрически надежно соединить с водопроводной трубой (можно тоже приварить).)
У меня кирпичный дом,арматуры вроде нет. К чему приваривать метал.проводник?
А мне показалось, что у Вас хрущевка панельного типа...
18.11.2006 в 20:01:36
Arr написал : А тогда нах сюда влез с советами? Здесь у людей вполне реальный шанс не дожить до следующего дня. Тьфу х 3.
2 Morrgana - после того как один раз прикоснулись и "пощипало" если сразу прикоснуться повторно, то "щипет" или нет?
18.11.2006 в 21:07:01
MVK-новосел написал : Morrgana - после того как один раз прикоснулись и "пощипало" если сразу прикоснуться повторно, то "щипет" или нет?
Посмотрите #1 и не спрашивайте одно и то же. Вам же объяснили, что это не статика ...
18.11.2006 в 21:22:04
avmal написал : Посмотрите #1 и не спрашивайте одно и то же. Вам же объяснили, что это не статика ...
18.11.2006 в 21:44:42
mvk-новосел написал : где этот #1 в котором написано что у человека не образуется статический заряд при трении воды об акрил?
Хм. Статика не "щиплет", а коротко стукает. Это раз. А два - среда для статики не та (влажность!).
18.11.2006 в 22:12:45
Есть хороший способ заземлить ваш кран, сами решайте подойдет он вам или нет. Очень подходит на первом этаже. Есть заземлительные электроды по 1,5-2 метра в длину, вбейте в почву два, сначало один, сверху второй.В углублении оставте хвост электрода и соедините специальной муфтой провод 6-10 квадрат, проведите до трубы и соедините второй конец. Соединение в земле накройте капроновым ведром, или специальным коробом для этого, и засыпте почвой.
19.11.2006 в 00:05:19
mvk-новосел написал : после того как один раз прикоснулись и "пощипало" если сразу прикоснуться повторно, то "щипет" или нет?
Повторно тоже щипет сразу,но чувствуеться только при прикосновении языком,рукой вообще ничего нечувствуеться.Да и обратили на это внимание случайно,по форуму читала,напала на тему о заземлении ванной,просто заинтересовалась,заземлена ли моя ванна и дочь сказала,что где то месяц назад почувствовала небольшой укольчик.Муж мылся каждый день,вообще ничего не чувствовал.Щипок чувствуешь только когда стоишь в ванной в воде с включённым краном,рядом с ванной при прикосновении с включённым смесителем ничего нет. Ванну установили в июне.А автоматы на щетке так стоят уже года два,их никто больше не переделывал. Всё это очень страшно и нерприятно.Попробую вызвать человека,который устанавливал ванную и розетки,может даст какие то разъяснения.И где найти граммотного электрика,чтобы заменить всё на щитке и поставить УЗО. И ещё вопрос,почему при полном отключении щетка,всё равно остаёться покалывание на смесителе.
