Inch1964
Inch1964
Пенза
07.04.2015 в 10:54:33
Feat написал : Сливать не будут, сказали, что это запрещено.
Запрещено, но сливают. ;) И уровень ввода не поможет при сливе, ибо разряжение высосет. Спастись от слива теплоносителя можно только перекрыв оба крана подключения ОП к системе, и открыв на ОП кран Маевского. В конце отоп.сезона отключаете ОП этим полностью от ЦО. В начале сезона подключаетесь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2015 в 13:41:24
psnsergey написал : Прикольный дизайн.
РС действительно паяют? Интересно, что за припой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2015 в 13:45:25
psnsergey написал : должны быть абсолютно нечувствительны к направлению подачи
При подключении низ - верх должны быть стандартные проблемы. Нечувствительны панельные с большим гидравлическим сопротивлением и конвекторы с единственным путём потока.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.04.2015 в 15:08:05
ВТБ! написал : При подключении низ - верх должны быть стандартные проблемы.
Вот у этого-то? Вертикальные проходы больше, чем у чугуна. Значит, запирания циркуляции, как в биметалле, с подключением низ-верх быть не должно. Правда, это - если горизонтальные трубки хотя бы дюйм...
ВТБ! написал : РС действительно паяют? Интересно, что за припой.
Кто его знает, я технологом у них не работаю. Но тоже интересно. ;) В принципе, высокотемпературная пайка там может быть не менее надёжна, чем сварка. При аккуратном соблюдении технологии...
SCB
SCB
07.04.2015 в 17:20:36
Вертикальные проходы так себе, это эе трубка в трубке. То есть теплоноситель протекает по за заору между внешней и внутренней трубками.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.04.2015 в 02:16:31
Тогда плохо. Странное решение, не вижу в нём смысла...
meetzamba
meetzamba
03.09.2018 в 19:26:55
Подниму тему, может у кого набрался опыт? И заодно вопрос - Гармония С40 выглядит чем-то похоже на чугунину (толстые трубки), её можно подключить сбоку при нижней подаче? На вид трубки большие, должна прогреваться
