Владимир 54
Владимир 54
Киров
18.05.2015 в 20:10:48
С закаленной сталью я конечно преувеличил, но резьба на болту по определению должна быть слабее чем в изделии, иначе к примеру коробка передач или двигатель после первого ремонта будут на выброс. В моем случае на выброс новая насадка, болт от насадки отличного качества, крепкий. Если китайская насадка не подойдет, то тоже попробую сделать насадку сам. Алюминия не найду, сделаю из металла. На моей насадке винты крепления сразу не держали, рассплавленный пруток вылезал вверху и перекрывал горячий воздух, поэтому я снял набалдашник чтобы видеть когда пруток вылезет.
zhega
zhega
Тверь
19.05.2015 в 19:03:36
Да конечно самому, у вас и насадка попроще. У меня для изготовления нужны токарные и фрезерные работы. На ляйстере насадка вставляется в паз, а болт крепления нужен что бы она не прокручивалась на своей оси.http://www.mikst.ru/shop/UID256.html
Владимир 54
Владимир 54
Киров
19.05.2015 в 22:15:11
zhega написал : Да конечно самому, у вас и насадка попроще. У меня для изготовления нужны токарные и фрезерные работы. На ляйстере насадка вставляется в паз, а болт крепления нужен что бы она не прокручивалась на своей оси.http://www.mikst.ru/shop/UID256.html
Да уж, Ваша насадка будет сложнее. Звонили сегодня из транспортной компании из Москвы, насадка у них. Пришла из Китая очень быстро, меньше недели. Посмотрим сколько времени будут везти из Москвы в Киров.
Владимир 54
Владимир 54
Киров
21.05.2015 в 22:17:21
Показываю немецкую и китайскую насадку. Ролик не рекламный, поэтому актера с красивым голосом нанимать не стал. Немцам посылать ссылку не буду, т.к. они на предыдущие два письма (в т.ч. с роликом) не ответили. Я посылал им ссылку на эту тему на форуме, так что они сами или их дилеры могут посмотреть, хотя с таким безразличным отношением к своим покупателям вряд ли будут смотреть. Вот ссылка на насадки, снимал сегодня https://youtu.be/8QU_isn1IQs
Завтра китайскую насадку рассверлю и попробую одеть на эту Дохле.
Владимир 54
Владимир 54
Киров
23.05.2015 в 22:04:48
Рассверлил китайскую насадку, сверло надо на 12.5мм. Поставил на экструдер Доле и чудо свершилось!! Экструдер крутит, насадка не слетает, пруток из неё не вылезает, варить можно. Кстати болт я закрутил очень туго, резьба не слетела, потом закрутил болтик с другой стороны, насадка встала намертво. Радовался я целых 2 минуты, потом понял что варить так не пойдет. К сожалению китайцы насадки делают от 8мм и шире, а Мини Доле крутит не быстро и с насадкой в 8мм. получается варить очень долго. Это не камень в сторону экструдера, я знал что у него маленькая скорость, покупал его для мелких деталей, с насадкой 6мм. варить можно. Тогда я взял мет. основу от китайцев и поставил эбонит от немцев. Отверстия для саморезов подошли идеально. Стал варить, вернулась проблема с выходом прутка между металлом и эбонитом. Точно у немцев сидит инженер - вредитель. Судите сами; 1. Сначала вредитель решил для того чтобы насадка быстро ломалась делать её из слабого металла. 2. Для того чтобы эбонит с металлом держались не крепко, он поставил саморезы с очень маленькой резьбой. И наконец для тех кто преодолеет эти сложности он предусмотрел "Контрольный выстрел" - 3. он сделал выход для прутка очень близко к концу эбонита, там всего 2мм, у китайцев 7мм. Тут уже ничего не придумать, пруток будет вылезать. Я когда получил насадку, то сразу подрезал низ у эбонита, т.к. выходное отверстие для прутка очень далеко от места сваривания, не знал тогда, что это сделано специально для того чтобы насадкой нельзя было работать. Показываю фото, слева как Вы понимаете немецкое го---но. Китайцы и металл не пожалели, он в 2 раза шире и эбонит сделан по уму.
zhega
zhega
Тверь
24.05.2015 в 10:16:57
Кстати насадку делают из фторопласта. Их мы тоже сами делаем. Раньше тоже мучился, на "родных" насадках недержали саморезы, фторопласт очень мягкий материал, и разогретая масса выходила в отверстие прогрева. Да, для увеличения производительности всегда рассверливаю выходное отверстие в головке насадки. Попробуйте.
Владимир 54
Владимир 54
Киров
24.05.2015 в 10:56:46
Спасибо, попробую сделать дыру пошире. Я ошибся, не эбонит конечно, а Фторопласт. В китайской насадке масса не выходила, т.к. дыра сделана далеко от края.
Владимир 54
Владимир 54
Киров
02.06.2015 в 22:22:11
Заканчиваю.
Купил фторопласт. На насадку ушло примерно 200 руб., не понял откуда взялась цена за насадку 8000руб. За час на простом станке обточил насадку и поставил на экструдер. Обнаружил, что вредитель хитрее чем я думал. Экструдер специально сделан так, чтобы край насадки был близко от выхода прутка, иначе горячий воздух из экструдера не попадает на место сварки. Насадка перекрывает поток воздуха. Пришлось нормальную насадку сверху стачивать, а это чревато выходом прутка. В общем сточил почти до саморезов. Сейчас нормально работает.
Можно праздновать! Прошел всего год после покупки экструдера, когда я наконец смог им работать.
Владимир 54
Владимир 54
Киров
04.06.2015 в 17:00:01
Чтобы не терять время отвечая на вопросы у кого покупал насадку, напишу здесь. Это Китайская фирма Топлинк. Сайт http://www.toplink.hk
Владимир 54
Владимир 54
Киров
10.06.2015 в 20:11:19
Экструдер опять стал отключаться. Температура падает до 215, экструдер отключается, потом температура поднимается и экструдер включается. В общем так же как было зимой. Только зимой он отключался через пару минут и работать не возможно, сейчас отключается через примерно 20 минут. Это не критично, но не нравится. Я понял почему так происходит. Нагрев массы идет от горячего воздуха фена, поэтому экструдер такой капризный. На других моих экструдерах нагрев идет от нагревателей внутри экструдера, и температура массы не зависит ни от чего. В общем советую покупать экструдеры с электронагревателями в самом экструдере. Если кому надо, то продам этот экструдер за полцены.
Владимир 54
Владимир 54
Киров
07.08.2015 в 21:07:31
