dij1
dij1
27.03.2015 в 12:33:47
Добрый день. Имеется такая ситуация. Ввод в дом - затем вводной автомат - затем счетчик(опломбирован). За электроэнергию плачу своевременно. Кроме того, до автомата есть выведенная из стены скрутка в кабеле (откуда, не знаю). Сейчас занялся вопросом электрики хочу перенести автомат, счетчик на другое место (5 метров от текущего) и смонтировать новый щит.
Есть опасения, что пришедший электрик увидит автомат/скрутки и влепит штраф за 10 лет потребления 15 кВт. Как поступить?
  • Вмуровать скрутки в стену, демонтировать автомат и подключить кабель к счетчику?
  • Просто забить, вызвать пломбировщика Мосэнерго, снять старый счетчик и поставить новый на новом месте?
Проект новой электрики (идентична старой) делать не хочу. Помогите, с чего начать?
volchenok
volchenok
Северодвинск
27.03.2015 в 13:12:16
Интересно, с чего бы пришедшему электрику вас штрафовать,тем более за автомат перед счетчиком? Автомат обязан там быть. Заменить ввод в дом для начала, чтобы до автомата и без непонятных скруток.
dij1
dij1
27.03.2015 в 13:23:36
Пишут,что если автомат не опломбирован, могут потребление посчитать 15кВт в час в течение 10 лет. Насколько это реально?
D_A_N
D_A_N
Курск
27.03.2015 в 14:55:37
dij1 написал : Пишут,что если автомат не опломбирован, могут потребление посчитать 15кВт в час в течение 10 лет. Насколько это реально?
Это мягко говоря, неправда. Для населения , не более 6 месяцев. И не по мощности, а по сечению вводного кабеля или номинала вводного автомата.
Но нигде в законах, ни вы ни сетевая организация не найдете требований о пломбировке вводного автомата. Есть требование опломбировать счетчик, но автомат - нет. Поэтому "штраф" будет незаконен.
Solovey
Solovey
27.03.2015 в 15:16:57
не переживайте. автомат без пломбы это не ваша забота.
Идете в энергосбыт и говорите: хочу переместить щиток, буду срывать пломбы со счетчика.
Лет 5-6 назад я заплатил около 400р за повторную пломбировку и получил "добро" на самостоятельный срыв пломб.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
27.03.2015 в 16:45:09
D_A_N написал : Но нигде в законах, ни вы ни сетевая организация не найдете требований о пломбировке вводного автомата. Есть требование опломбировать счетчик,
Ну понятно, те кто сейчас "стряпает" эти постановления далеки от этого, но можно ведь и со специалистами как то консультироваться! А так кроме счетчика, много еще чего пломбируется: 2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:
клеммники трансформаторов тока; крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам; токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты; испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки; решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока; решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики; приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики. Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.
Для защиты от несанкционированного доступа к электроизмерительным приборам, коммутационным аппаратам и разъемным соединениям электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.03.2015 в 17:00:56
volchenok написал : чего бы пришедшему электрику вас штрафовать,тем более за автомат перед счетчиком? Автомат обязан там быть.
Не путайте АВ перед счётчиком установленный в щите подъезда многоквартироного дома и частный дом. Ввод должен входить в счётчик без каких либо скруток и коммутационных аппаратов. Если до счётчика стоит АВ или ВН то он должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО опломбирован!
D_A_N написал : Поэтому "штраф" будет незаконен.
Очень даже законен!
Solovey написал : не переживайте. автомат без пломбы это не ваша забота.
Очень даже его! это его частная собственность. Вариант исправления ситуации есть. надо только найти электрика который сделает вам замену ввода. в энергосбыт сообщить что собираетесь менять ввод и щит учёта. они проверят что нет задолжности и дадут добро на снятие пломбы. можно даже по телефону это сделать. далее приводите всё в нужный вид. Думаю если даже электрик будет с той же самой организации , то при замене ему будет фиолетово что и как у вас сейчас.
Solovey
Solovey
27.03.2015 в 17:35:32
Мегавольт. написал : Если до счётчика стоит АВ или ВН то он должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО опломбирован!
Кому он это должен?
Как сами сделали ...дцать лет назад, так и стоит. Какие претензии могут быть к законопослушному потребителю?
dij1
dij1
27.03.2015 в 18:26:15
Спасибо за ответы! А можно как-то скрутку, которая оголена, замуровать в бетон под напряжением. Сможет ли электрик как-то изолировать ее и выщербину в стене заделать?
ser000
ser000
27.03.2015 в 20:04:28
Solovey написал : Идете в энергосбыт и говорите: хочу переместить щиток
Новое место должно быть согласовано с этим сбытом (пост.442 О розничных рынках электроэнергии...). Возможно будут настоятельно просить установить прибор снаружи, на что можно конечно не соглашаться, например, мотивируя не возможностью обеспечить допустимые условия эксплуатации прибора в установленных для прибора.
ser000
ser000
27.03.2015 в 20:07:59
Мегавольт. написал : он должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО опломбирован!
У нас в доме ни одной пломбы на счётчиках нет в МКД и ни чего - считают. Если при установке того автомата пломба не требовалась в те года, то требовать её в последствии так же не в праве, но при вводе нового устройства, вероятно, могут попросить поставить.
