В выключенном состоянии при горящем диоде на выключатели, энергосберегающая лампочка моргает, можно их как нибудь подружить, чтоб диод работал, а лампа не моргала?
18.11.2006 в 12:22:53
18.11.2006 в 13:13:05
Emperor написал : В выключенном состоянии при горящем диоде на выключатели, энергосберегающая лампочка моргает, можно их как нибудь подружить, чтоб диод работал, а лампа не моргала?
Тут только два варианта - или подбирать лампы, пока не попадется с наименее чувствительным ПРА или увеличивать сопротивление в цепи диода, пока лампа не перестанет мигать, но диод при этом будет продолжать светиться.
18.11.2006 в 13:57:42
18.11.2006 в 19:13:36
Можно поставить переключатель с неонкой.
18.11.2006 в 19:23:37
2Emperor
Попробуйте включить параллельно лампочке резистор 200-500 кОм, 0.5 Вт. Обычно помогает.
18.11.2006 в 23:16:12
TeRaos написал : Можно поставить переключатель с неонкой.
Поздно...
to avmal & caver
Т.е. выхода три:
18.11.2006 в 23:44:32
Emperor написал : а если на нем нефига не указано, тока сопротивление можно измерить, например, как в импортных полосатых?
Тогда по габаритам прикинуть. Полватта - это на глаз сантиметр длиной и 3 мм в диаметре, так? Если сомнения - брать побольше.
19.11.2006 в 00:08:59
Рыжий Тигра написал : Если сомнения - брать побольше.
Т.е. главное не меньше, а больше ОК?!
19.11.2006 в 00:15:21
2Emperor Возможен и еще один вариант, если в установочной коробке есть фаза и ноль - поставить вместо выключателя переключатель, и использовать второй контакт для светодиода ...
19.11.2006 в 00:25:30
2Emperor Ну да. Чтобы не перегревался (в пределах свободного места в выключателе/патроне, конечно) и не грел окружающую пластмассу. А чем резюк больше, тем меньше он греется при той же мощности.
19.11.2006 в 00:26:49
avmal написал : 2Emperor Возможен и еще один вариант, если в установочной коробке есть фаза и ноль - поставить вместо выключателя переключатель, и использовать второй контакт для светодиода ...
Т.е. проходной с индикацией задействовать как я понял? Хороший вариант, но уже все стоит 5 лет и этой серии у нас не найти... Получается без замены выключателя те 3 варианта остаются, правильно?
