Emperor
Emperor
Минск
19.11.2006 в 00:27:43
Рыжий Тигра написал : Ну да. Чтобы не перегревался...
Пасибо, буду знать! :-)
tvmaster
tvmaster
19.11.2006 в 16:37:56
Emperor написал : В выключенном состоянии при горящем диоде на выключатели, энергосберегающая лампочка моргает, можно их как нибудь подружить, чтоб диод работал, а лампа не моргала?
Подключаете светодиод постоянно, как индикатор наличия напряжения. Вот и все.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 16:47:11
2tvmaster
Тогда надо в выключатель ещё ноль заводить.
vladimir007
vladimir007
19.11.2006 в 18:13:32
А еще можно реле поставить... Т.е. выключатель работает на обмотку - активная нагрузка и светодиод не мигает, а контакты включают лампу, и им по барабану какого она будет типа... Сейчас реле под такие цели можно достать размером 1х2х2см так что они прекрасно размещаются в закладной коробке.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 20:42:55
2vladimir007
Проблема во всех случаях в том, что неоткуда запитать хоть светодиод, хоть реле - кроме разве от лампочки, которую коммутирует выключатель. А значит, в отсутствие лампочки в патроне на его контактах будет фаза - таким образом, даже тривиальная операция зачистки подгоревшего контакта становится ярко нетривиальной. :)
avmal
avmal
19.11.2006 в 21:46:46
Рыжий Тигра написал : 2vladimir007
Не совсем понятна цепь умозаключений. Что значит неоткуда запитать хоть реле, хоть диод? По всей квартире все от лампочек до электроплиты запитать можно, а реле нельзя?
Все делается очень просто - в установочную коробку вместе с фазой подается ноль, обмотка реле подключается параллельно нагрузке, а светодиод запитывается через нормальнозамкнутый контакт реле ...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 22:45:07
avmal написал : Все делается очень просто - в установочную коробку вместе с фазой подается ноль,
Дык всё электрооборудование давным-давно установлено, в т.ч. и выключатель. Дотянуть до него нулевой провод - это вскрывать штробу (ну, или извлекать провода из гофры), добавлять провод, заново всё прятать, заделывать... день шума и пыли. Интересны как раз решения, не требующие таких геморроев - просто выкрутить выключатель, привесить к нему что надо и спрятать обратно.
avmal
avmal
19.11.2006 в 23:09:02
Рыжий Тигра написал : Дык всё электрооборудование давным-давно установлено, в т.ч. и выключатель. Дотянуть до него нулевой провод - это вскрывать штробу (ну, или извлекать провода из гофры), добавлять провод, заново всё прятать, заделывать... день шума и пыли. Интересны как раз решения, не требующие таких геморроев - просто выкрутить выключатель, привесить к нему что надо и спрятать обратно.
Это ж откуда такие сведения про состояние разводки? Может еще штрабы не закрыты, а может и ноль в установочной коробке присутствует? Может вы состоите в личной переписке с автором вопроса - тогда это другой разговор, но на форум таких сведений пока не поступало ...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 23:58:22
avmal написал : откуда такие сведения про состояние разводки?
От автора топа: [
Emperor написал : уже все стоит 5 лет
](http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=266611&postcount=11)
avmal
avmal
20.11.2006 в 00:48:59
Рыжий Тигра написал : От автора топа:
Но схему-то разводки он не приводил? Откуда знать что там у него в установочных коробках находится?
20.11.2006 в 08:50:55
Только добавлять провод, против физики не попрешь. Утечка кондера в лампе меньше тока через диод, поэтому кондер будет заряжаться до напряжения вспышки лампы.
