Приветствую!
Стена в квартире с подъездом толщиной в полкирпича . Потом со стороны квартиры сделана следующая конструкция (см фото).
Профиль, ГВЛ, и пространство заполнено неведомым мне материалом.
Сделано это все довольно плохо, ГВЛ ходит ходуном, профиль прожимается пальцем, вобщем, в прихожей было принято решение все это г демонтировать.
В ванной - то же самое.
Вопрос в следующем, что это за материал и как он влияет на шумоизоляцию?
Стоит ли в ванной убрать все это дело до кирпича и получить дополнительно 10х150 см пространства?
В ванной конструкция прочнее, видимо залито более добросовестно.
Материал - полистирол с цементом. Фрицы продают под названием КНАУФ УБО. Используется в качестве облегченных стяжек пола. Теплоизолятор. На стене как шумоизолятор бесполезен.
Вааа, значит буду сносить везде, спасибо!
После сего действа образовался промежуток 10 см. Его нужно заполнить. Вопрос - чем? Думаю заложить пеноблоками, порезанными в размер, на цпс или плиточный клей. Не получится ли какого-нибудь нехорошего эффекта соседства пеноблоков с кирпичами (трещины и пр)?
