Abrikos
Abrikos
Харьков
30.03.2015 в 23:43:36
Набор из пяти предметов для ванной (6 мест) можно заменить на один предмет (4 места) - полноформатный дифф. автомат Legrand С20/0,01 из серии DX3, или шнейдеровское блочное УЗО + 2Р автомат с аналогичными характеристиками (дифф. модуль 10 мА и 2Р автомат С(В)20). Пару мест сэкономить и не разводить кучу автоматов и дополнительных контактных соединений. Тоже вариант, но может оказаться дороже набора из пяти предметов. Правда надо ещё подумать как три линии подключить к выходу автомата. Или одним кабелем пройти через стиралку, бойлер и розетку.
Sadev
Sadev
30.03.2015 в 23:52:53
Abrikos написал : Набор из пяти предметов для ванной (6 мест) можно заменить на один предмет (4 места) - полноформатный дифф. автомат Legrand С20/0,01 из серии DX3, или шнейдеровское блочное УЗО + 2Р автомат с аналогичными характеристиками (дифф. модуль 10 мА и 2Р автомат С(В)20). Пару мест сэкономить и не разводить кучу автоматов и дополнительных контактных соединений. Тоже вариант, но может оказаться дороже набора из пяти предметов. Правда надо ещё подумать как три линии подключить к выходу автомата. Или одним кабелем пройти через стиралку, бойлер и розетку.
:cool::help, а кабель 4, 6 или 10 мм2?
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.03.2015 в 00:19:10
Sadev написал : :cool::help, а кабель 4, 6 или 10 мм2?
Ну воткнуть в автомат два кабеля 2,5 кв. мм - один на стиралку, а другой на бойлер с розеткой. Фиксированная нагрузка (стиралка и бойлер), а фен у Вас же не на 5 кВт, правда? :) А зачем вообще сушить волосы в ванной? ИМХО, это гораздо удобней делать в комнате сидя за туалетным столиком. :)
Solovey
Solovey
31.03.2015 в 09:18:15
Sadev написал : исходя из собственного опыта?
D_A_N написал : Да и при грамотно смонтированной проводке, УЗО не выбивает годами.
Я про свой пример уже неоднократно на форуме рассказывал. У меня в щитке 4 УЗО, нагрузка перемешана: свет, розетки, стационарные потребители... Так вот угораздило меня в санузлы на рынке купить суперкитайские точечные светодиодные светильники в количестве 8 штук. Ушли они в два санузла в металлический реечный потолок (к потолку подключен РЕ) Так вот стали перегорать эти светильники, некоторые с хлопком и частичным повреждением корпуса... И такое действие сопровождалось выбитым автоматом + выбитым групповым УЗО. Самое неприятное в этой ситуации, что после включения УЗО еще приходится часики на микроволновке или на духовке настраивать...
ЗЫ! А кроме как от светильников у меня за все это время УЗО больше ни разу и не срабатывало - не было причин.
Abrikos написал : А зачем вообще сушить волосы в ванной? ИМХО, это гораздо удобней делать в комнате сидя за туалетным столиком.
В комнате муж спит :) Не надо там фен включать!
Sadev
Sadev
31.03.2015 в 09:27:26
Solovey, ну я тоже в принципе склоняюсь к схеме, когда под одно из УЗО вынести свет коридора, а остальной весь свет под общее УЗО
Sadev
Sadev
31.03.2015 в 19:51:25
выдвигайте еще предложения по улучшению, или улучшать некуда уже)))
D_A_N
D_A_N
Курск
31.03.2015 в 20:04:51
Solovey написал : И такое действие сопровождалось выбитым автоматом + выбитым групповым УЗО. Самое неприятное в этой ситуации, что после включения УЗО еще приходится часики на микроволновке или на духовке настраивать...
Но ведь было бы еще хуже, если бы весь свет на одном УЗО....
Solovey
Solovey
31.03.2015 в 20:21:41
D_A_N написал : Но ведь было бы еще хуже, если бы весь свет на одном УЗО....
Вот я и говорю: весь свет на одно УЗО кроме света коридора в котором стоит щиток. Этот свет "эвакуируем" под любое другое УЗО (и на мой взгляд лучше всего под условнонеотключаемое)
D_A_N
D_A_N
Курск
31.03.2015 в 20:31:05
Solovey написал : Этот свет "эвакуируем" под любое другое УЗО
В принципе, если по теме, то нормально...для 1комнатной квартиры. Но если квартира гораздо больше, то лучше свет на разные УЗО...имхо.
ebf
ebf
31.03.2015 в 20:31:21
Sadev, Посмотрите ссылку ,там все решения по вашим вопросам и от АВВ http://www09.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/a56423658924cf1b83257ced004dfdb9/$file/3_Norme-NF-C-15-100.pdf
D_A_N
D_A_N
Курск
31.03.2015 в 20:48:12
ebf написал : Посмотрите ссылку ,там все решения по вашим вопросам и от АВВ
И что там можно увидеть? Вы бы хотя бы номер страницы написали:) Да и на русском языке, наверняка, есть подобная брошюра.
