Можно объединить авт. света(убрать пару модулей),снять узо с варочной, а духовой шкаф кинуть на другое узо, подумать про дифф. на балкон(для чего там линия? на всякий случай?)водонагреватель и розетки ванной соединить, -1 дифф.
01.04.2015 в 14:14:08
01.04.2015 в 16:57:58
D_A_N написал : Вы назначение селективного УЗО до конца не знаете.
D_A_N написал : 15 лет не было, а завтра случится, что тогда?
D_A_N написал : А значит уже такая вероятность, существует.
D_A_N написал : Не увидел никаких обоснований, а лишь надежда на русское "авось не произойдет"
-ага, я и каску не одеваю, выходя на улицу, наивно полагая, что на меня не упадет сосулька или кирпич, несмотря на то, что вероятность этого события существует.:) Вот Вы правильно написали в первый раз, что хотите именно подтверждений: ссылки на нормы, справки от Путина и т.д. А в данном случае их нет. А есть только мнения. У нас они разные - это нормально. С точки зрения тотальной безопасности, без оглядки на финансы, правы Вы, а с точки зрения разумной достаточности применительно к конкретным условиям, надеюсь, что я - пусть ТС сам выбирает (хотя он кажется охладел к этой теме).
02.04.2015 в 16:40:42
Уважаемые, форумчане, я нисколько не потерял интереса к своей теме, а всего лишь взял паузу для изучения "матчасти" и внесения изменений в проект самой схемы.
Огромная Вам благодарность за консультации, я верю, что совсем скоро моя схема обретет четкие границы и можно будет приступить к её реализации )))
Все линии я планирую вести за будущим подвесным потолком. Изначально хотел использовать существующие каналы... но есть сомнения что в них всё влезет, плюс съезжать мне на время ремонта просто некуда, а это накладывает огромные ограничения на реализацию проекта... Даже распределительный щит врезать в общем-то и некуда... самое удобное место - смежная с общим коридором стена толщиной 15 см..., но так как "расширение квартиры с выходом в коридор" я не планирую, то буду просто устанавливать врезной щит в гипсокартонную конструкцию... Но это все планы, а пока вынесу на Ваш суд, уважаемые форумчане, свою новую схему...
Я отказался от использования дифавтоматов, заменив их на связку УЗО 10мА + Авт. Балкон остеклен и я планирую сделать его "обитаемым", ну или хотя бы с освещением и розетками.
Буду признателен Вам за советы и рекомендации, уважаемые форумчане.
02.04.2015 в 16:45:48
Ув. LexB, Вы упорно рисуете на схеме вводной автомат на 63А и кабель 3х6мм2. В чём подвох?
Извиняюсь, не туда посмотрел...
03.04.2015 в 08:52:32
Отводы от 10мм2 стояка сделаны 6мм2 проводом... Автомат на 63А я обязательно заменю на 32А.
03.04.2015 в 10:02:15
LexB написал : Автомат на 63А я обязательно заменю на 32А.
LexB написал : Я отказался от использования дифавтоматов, заменив их на связку УЗО 10мА + Авт.
LexB написал : Балкон остеклен и я планирую сделать его "обитаемым",
-обитаемый это утеплённый и с отоплением (ну или присоединенный), а так это "мокрое" помещение со всеми вытекающими.
LexB написал : Буду признателен Вам за советы и рекомендации
03.04.2015 в 16:22:53
Зачем на освещение отдельные автоматы, если экономить, то наверное можно объединить группами. Тёплый пол, ОПС, аквасторож планируете?
06.04.2015 в 16:37:57
Уважаемые форумчане, я в очередной раз переработал проект схемы и выношу ее на Ваш справедливый суд . Меня не пугает ориентировочная стоимость исполнения щита (около 40тыс) потому как ремонт я затеял поэтапный и на первом этапе я готов сделать только кухню, поэтому начальные затраты составят едва ли половину от этой суммы.
Меня в большей степени беспокоит последующая электробезопасность квартиры. Я по-прежнему рад услышать Ваши мудрые советы, уважаемые форумчане.
С уважением, Алексей
06.04.2015 в 16:40:25
LexB написал : Уважаемые форумчане, я в очередной раз переработал проект схемы и выношу ее на Ваш справедливый суд
06.04.2015 в 17:13:33
LexB написал : Меня не пугает ориентировочная стоимость исполнения щита (около 40тыс)
Все равно глупо отдавать 10тыс за такое селективное УЗО на вводе... ИМХО - лучше эти деньги потратить на УЗО 30мА и спрятать под дифзащиту все линии в квартире. А если еще посмотреть на разницу в цене у дифа и УЗО+автомат... То уж лучше щиток на 48модулей взять, выкинуть дифы как класс, и поставить кучу УЗО с автоматами...
06.04.2015 в 17:37:48
ksiman написал :
- Не стоит так усложнять систему до счётчика. Достаточно рубильника или автомата
