LexB
LexB
07.04.2015 в 12:57:39
Уважаемые форумчане, я прислушился к Вашим советам и переработал схему , расширив ее и предусмотрев для ее реализации бокс на 48 модулей. Я вынужден использовать пластиковый бок Hager Golf (652x318x72), так как стена для инсталляция распределительного щита имеет толщину всего 75-80 мм.
Из схемы я убрал селективное УЗО на входе, защитив все группы потребителей своими собственными УЗО. Буду признателен Вам за любые советы и замечания, уважаемые форумчане.
С уважением, Алексей
Solovey
Solovey
Эксперт
07.04.2015 в 13:12:11
LexB, С УЗО АВВ что-то намудрили. 25А/10мА нет у АВВ
Лично я бы сэкономил на на УЗО 10мА на ПММ. Под 30мА ее загнать да и все. Да и на звонок за одноамперный автомат переплачивать...
LexB
LexB
07.04.2015 в 14:12:19
Solovey написал : LexB, С УЗО АВВ что-то намудрили. 25А/10мА нет у АВВ
Упс... точно... Спасибо Вам за замечания, это моя ошибка... Я поставлю там, как раз рекомендованное в теме, УЗО от Schneider Еlectric на 10ма и 25А тип А - арт. A9R20225. ПММ загнать под УЗО духового шкафа и варочной панели, а линию звонка завести под автомат света прихожей, я правильно Вас понял?
Alarm
Alarm
Эксперт
07.04.2015 в 17:07:17
LexB написал : Я поставлю там, как раз рекомендованное в теме, УЗО от Schneider Еlectric на 10ма и 25А тип А - арт. A9R20225.
  • раз уж у Вас Hager преобладает, то его и ставьте: 25А/10ма тип А - проще будет запитывать гребёнкой. Или переходите на SE целиком (по крайней мере в части УЗО и диффов.).
LexB написал : ПММ загнать под УЗО духового шкафа и варочной панели,
  • то же вариант
LexB написал : а линию звонка завести под автомат света прихожей, я правильно Вас понял?
rome-o78
rome-o78
08.04.2015 в 21:06:53
Узм-ку не будете ставить? КСТАТИ селективное астро узо 3200р.40А.Посмотрите цены на основные модули от АВВ,легранда, Шн. И сделайте выбор,зачем скакать с хагера на шнейдер и т.д.
evgen132007
evgen132007
10.04.2015 в 17:41:57
вопрос по схеме - что значит ПММ? У вас дом П-44 без газа?
Solovey
Solovey
Эксперт
10.04.2015 в 17:46:02
evgen132007 написал : что значит ПММ?
посудомоечная машина
skelskel
skelskel
06.11.2015 в 22:48:15
LexB, Добрый вечер! Прошу помощи! Может вы при ремонте нашли, где находятся распределительные коробки в 3-х комн. кв. дома серии П-44 (1983 год постройки)? В частности нет света в прихожей и звонок не работает. Пропали контакты в коробке. Где ее искать? С уважением.
