Герман
Герман
30.03.2015 в 17:21:42
БРАТЦЫ! Подскажите пжл. :):) Ответа не нашел по форуму много полазил.:swoon ДОМ П44 двушечка. ОТ СУ-155 2003года постройки. Общая площадь квартиры 54м2. СТЕНЫ будут штукатуриться под покраску.
КАК лучше провести несколько кабелей от входной двери (из коридора) в большую комнату. В коридоре висит роутер от МТС. В комнату ПОЙДут: 2 UTP- под RG-45, один тлф 2*2 под RG-12, один ТВ. КАК примерно вести представляю.
ПОЧИтал много нужного от материалов CS-CS. Молодец- многое понял. ХОЧУ Убирать кабели под слой штукатурки в районе плинтуса. НЕ соображу несколько моментов: • Гофра нужна или нет,
• как расшивать кабель со стороны коридора – на розетки или ставить что –то типа маленького кросса? ТЛФ и ТВ пойдет из подъезда без коммутации (чтоб здесь его не кроссировать, тем паче слабо представляю как кроссировать ТВ-кабель). • Как лучше пройти под дверью -в полу сделать штробу, • Со временем хочу в сеть воткнуть NAS-сервер – как лучше предусмотреть его включение в сеть (может быть в коридоре добавлю к маршрутизатор). В районе телевизора на стене будут выведены 2 розетки RG-45 (под медиаплеер и телевизор), тлф розетка RG-12, и разъем под ТВ.
Wonder77ru
Wonder77ru
30.03.2015 в 17:38:05
По стенам в вертикальных штробах в гофре, в горизонтальных напрвылениях по полу в стяжке или по потлку, если планируется натяжной. Иначе, без гофры в кабельных каналах или в плинтусе, на худой конец. На крайняк для экономии места можно один четырехпарный кабель на 2 розетки развести. под дверью проводить не надо, протащи между дверной коробкой и стеной.
Герман
Герман
31.03.2015 в 10:14:08
Wonder77ru написал : протащи между дверной коробкой и стеной.
УВАЖАЕМЫЙ! СПС за помощь. Не понял совсем этого момента. КАК дверь в темную комнату обходить? Прятать кабели под наличник? Потолок планируется обычный, не натяжной. СТяжка на полу лежит. ОНА СКОРЕЕ всего будет заливаться для выравнивания и улучшения качества ВЕТОНИТОМ. Т.е. кабели пойдут в районе плинтуса. Вопрос поместятся ли там аж 4 кабеля?!
Wonder77ru
Wonder77ru
31.03.2015 в 11:48:32
Если по полу в стяжке - как угодно, только надо учитывать толщину имеющийся и будущей стяжки, если возникнут места перекрещивания линий - надо понимать что толщина там будет запредельной. Было бы не лишнм в этом случае зарисовать на плане как и что куда тянется, через несколько лет уже никто ничего не вспомнит. Если кабели тянутся в плинтусе и ли кабельных каналах, то дверь надо обходить по периметру или под наличниками.
Герман написал : Вопрос поместятся ли там аж 4 кабеля?!
Если использовать 4-х парную витуху, то в неё можно запихнуть подключение к 2 розеткам, поскольку Ethernet подключение помещается в 2 пары.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.03.2015 в 11:53:45
Герман написал : В коридоре висит роутер от МТС. В комнату ПОЙДут:
  • на входе лучше сделать отдельный щит для слаботочки. Чем ближе к входной двери - тем лучше.
Викторыч
Викторыч
Томск
31.03.2015 в 12:20:56
Wonder77ru написал : Ethernet подключение помещается в 2 пары.
И забудьте про гигабит
Герман
Герман
31.03.2015 в 13:35:02
Alex-Alex UTP, конечно же, разделять не буду (Это будет тришкин кафтан - если разделить). У меня оптич.модем от МТС висит слева от входной двери, чуть выше нее на высоте ~210 cм. ТАМ же (слева) планирую поставить шкаф-купе т.е. место будет. А какой щиток посоветуете для слаботочки? ИЛИ DIN-рейку и на нее чего - то лепить. Подскажите, пжл (ЧТО подбирать в МПО Электромонтаж). И сейчас только сообразил что еще на кухню надо ТВ кабель загнать, предварительно сплиттером на два его в коридоре разделить. ДО кухни коридор и дверь. ИЛИ стОит подстраховаться и еще вывести во вторую комнату кабель ТВ и UTP? Мало ли как изменятся запросы?
asakharov
asakharov
31.03.2015 в 20:10:50
Герман написал : А какой щиток посоветуете для слаботочки? ИЛИ DIN-рейку и на нее чего - то лепить. Подскажите, пжл (ЧТО подбирать в МПО Электромонтаж). И сейчас только сообразил что еще на кухню надо ТВ кабель загнать, предварительно сплиттером на два его в коридоре разделить. ДО кухни коридор и дверь. ИЛИ стОит подстраховаться и еще вывести во вторую комнату кабель ТВ и UTP?
На свете существуют коммутаторы и маршрутизаторы на DIN рейку (ABB, Moxa...), но их цена может вас удивить. Это скорее промышленные решения. Более приемлемым с точки зрения цена - результат представляется использование 19" шкафа (напольного, настенного). В него при желании можно и вставку с DIN рейкой поставить для DIN оборудования. Электромонтаж - не самый удачный источник таких шкафов. Из относительно приличных и не очень дорогих - Hyperline.
Но если, не дай бог, вы в этот шкаф какой-нибудь AV ресивер захотите поставить, лучше заранее подумать, как вы к задним панелям такого оборудования будете доступ получиать. Есть 19" шкафы, которые могут консольно выдвигаться и разворачиваться вместе со всем оборудованием, чтобы к разъемам доступ получить, но это совсем не бюджетное решение. Вот один из таких шкафов в нашей инсталляции. Он как раз выдвинут и развернут.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.04.2015 в 08:35:56
asakharov написал : могут консольно выдвигаться и разворачиваться вместе со всем оборудованием, чтобы к разъемам доступ получить, но это совсем не бюджетное решение.
Вот вполне бюджетное http://www.twt.ru/KATALOG/RACK/CBW3-xU-6x6/ Есть и 10" шкафы со съемными боковыми стенками http://www.lantrade.ru/catalog/cmo/rn-10.html
asakharov
asakharov
01.04.2015 в 21:25:05
Викторыч написал : Вот вполне бюджетное http://www.twt.ru/KATALOG/RACK/CBW3-xU-6x6/
Этоа конструкция будет работать, если у вас:
  • шкаф настенный,
  • он прикручен к стене, и вокруг него много свободного места.
Сделать с использованием этого шкафа инсталляцию, когда шкаф скрыт, задвинут "в стену" или в стенной шкаф, а для обслуживания его можно выдвинуть и развернуть для доступа к задней панели, как чаще всего требуется, не получится.
para mon
para mon
01.04.2015 в 22:00:02
У двушек П44 есть ниша под шкаф-купе между коридором и туалетом. Вот туда провести розетку+UTP на выстору 15 см от пола для NAS, медиа-сервера, сетевой принтер туда же и прочее железо, и соответственно закроется этой всё шкафом-купе.
В коридоре наверное тоже шкаф-купе будет? Дак вот зачем вам эти коммуникационные шкафы, просто проведите розетки на нужной высоте.
