sorcer
sorcer
Вильнюс
16.10.2016 в 12:59:05
SB3, так а зачем после 4РАВ идут 2РАВ, если потом за 2Р УЗО опять 1 или 2РАВ? 3фазных потребителей и линии нет, смысл 3х фазы защищать тогда? Поместится ещё так:
SB3
SB3
Магадан
16.10.2016 в 17:18:30
УЗО только берите 63А 30мА тип А , однофазные которые. 2Р перед УЗО - можете "фазу" без проблем отключить, 2Р после - отключить нужную линию, при 1Р АВ на линиях( после 30мА УЗО) - мой вам совет отключать всё на фазе фазным 2Р). После АВ в подвале ничего не мешает вам 100мА 3ф УЗО селективное поставить. И тогда хотя бы так, только может над распределением нагрузок по фазам подумать, в вашем варианте, на мой взгляд, как-то не совсем удачно.
юра Т
юра Т
16.10.2016 в 21:10:19
sorcer, варку надо от нескольких фаз запитывать, иначе выбивать будет постоянно
sorcer
sorcer
Вильнюс
16.10.2016 в 23:33:41
  1. А 2Р какие брать? Именно 2Р или1Р+N?
  2. И 63А не много? По схемам смотрел 20-25А ставят.
  3. А селективное вместо ВН тогда? Спасибо.
sorcer
sorcer
Вильнюс
16.10.2016 в 23:39:05
юра Т написал: sorcer, варку надо от нескольких фаз запитывать, иначе выбивать будет постоянно
юра Т, уже теперь тож так думаю. Позно кабель закрыт. Потолок сделан. Если тока землю и ноль с соседних розеток брать. Но тогда нужно автомат и узо 3фазное дополнительно. Щиток точно не буду расширят.
sorcer
sorcer
Вильнюс
17.10.2016 в 01:27:09
Может всё же 3штуки 2РАВ возможно заменить на 4РАВ или вообще убрать? не вмещу всё... или от чего ещё можно отказаться, с меньшей потерей? Смотрел работы D_A_N, так у него много где так http:https://mastergrad.com/mediafiles/39/e8/e2/39e8e2f3db7977fe23044abc6a86a23a.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/4a/ed/a2/4aeda2831db64ddc20647d2a3d4ef353.jpeg 4РАВ>4РУЗО(>УЗМ)>2РУЗО>1-2РАВ
Вообщем подходим ещё ближе к решению задачи - упираясь в ящик. 2 рада по 12 слотов. Верхний полностью забит 12х1РАВ Нижний 3х2РУЗО. Остаётся 6 свободных слотов. Может Селективное УЗО туда вотнуть на 4Р и оставить 3х фазный ВН на 2 слота? тогда уж ?
SB3
SB3
Магадан
17.10.2016 в 01:39:27
2Р 20А АВ перед УЗО лишены смысла при наличии 16А АВ на вводе. 16А 2Р и ставьте. Соответственно и 25А на плиту - никак. Вам и 16А позволит пару "блинов" включать. Если бы схему 4РАВ>4РУЗО(>УЗМ)>2РУЗО>1-2РАВ заменить на Этажный щит 4РАВ > счетчик > 4Р УЗО cелективное > квартирный щит 4Р АВ > 2Р АВ на каждую фазу > УЗМ ( тут вариант РН+контактор) > 2Р УЗО 30мА > 2-4 АВ 2Р (1Р+N, в худшем случае 1Р ) стало бы совсем хорошо).
ebf
ebf
17.10.2016 в 01:55:23
SB3, Читаю и рыдаю,у человека в Литве 16А на фазу,а вы ему УЗО 63А предлагаете зачем то? sorcer, Как вы собираетесь подключить варочную 6,5 КВт,если у вас только 16А,переделывайте как сказал ЮРА Т,кидайте новый кабель,как хотите,но кидайте
sorcer
sorcer
Вильнюс
17.10.2016 в 02:50:09
Последнее что накидал
АВ 16А выбивало при 3 включенных на максимум блинах, 25А АВ держит 3 включенных по 1 фазе, ведь в подвале 3х фазный 16А... Я так понимаю он позволяет больше 16 А на фазу. Мне 3 комфорки хватает на плите, 4 точно не будут включаться. Иначе и стену нужно ломать под щит, щит ставил застройщик всем такой - у соседей стоят такие же щиты и целый дом/двор как то живёт. (Живут и родители как то с одним АВ с советских времён ещё...)
Если можно исходя из этого щитка - посоветуйте. Могу конечно и селективный впихнуть, Уменьшу автоматы, воткну 2 кабеля в один. Спасибо.
SB3, я ищу вариант не идеальный, а тот что могу реализовать у себя.
  • поставщик уже сделал, во всём районе так, по крайне мере несколько дворов, и менять не будет: приход>счётчик>3РАВ>кабел до квартиры
    квартирный щит
  • 24 слота, 12 линий, ремонт сделан. Такие вот ограничения..
sorcer
sorcer
Вильнюс
17.10.2016 в 03:13:56
SB3 написал: 2Р 20А АВ перед УЗО лишены смысла при наличии 16А АВ на вводе. 16А 2Р и ставьте. Соответственно и 25А на плиту - никак. Вам и 16А позволит пару "блинов" включать. Если бы схему 4РАВ>4РУЗО(>УЗМ)>2РУЗО>1-2РАВ заменить на Этажный щит 4РАВ > счетчик > 4Р УЗО cелективное > квартирный щит 4Р АВ > 2Р АВ на каждую фазу > УЗМ ( тут вариант РН+контактор) > 2Р УЗО 30мА > 2-4 АВ 2Р (1Р+N, в худшем случае 1Р ) стало бы совсем хорошо).
SB3, я ищу вариант не идеальный, а тот что могу реализовать у себя. Этажный щит 4РАВ > счетчик > 4Р УЗО cелективное > - поставщик уже сделал и менять не будет - приход>счётчик>3РАВ квартирный щит - 24 слота, ремонт сделан.
cool.qwee22
cool.qwee22
Нью-Йорк
17.10.2016 в 04:10:28
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
