Gabber
Gabber
01.04.2015 в 13:39:02
Есть стена из пеноблоков (если не ошибаюсь в правильности названия...вроде пеноблоки..Это те, которые в Леруа 600х250х70 серые легкие, которые на клей кладутся). Сверху вся стена армирована металлической сеткой и заштукатурена ротбандом. По периметру стена креплена арматурой к стенам. На ощупь - прочная, можно ногами долбиться в нее. Сейчас хочу повесить каркасные полки на эту стену (тоже из леруа. Те, которые металлические, сетчатые, навешиваются на металлические рейки, которые крепятся к стенам). Полки-ящики будут служить пространством для тряпок-шмоток, та и всего, чего угодно. Не сильно тяжелого, но, кто его знает чего туда попадет. Стена из блоков, на завинчивание саморезов, крепежей - весьма рыхлая. Встал вопрос - выдержит ли такая стена полки? Предполагается, что на стене будет 3 вертикальные пластины для крепления корзин, которых будет 2 метра в длину и 3 ряда высоту. Подскажите, стоит ли укреплять стену под эту задачу и если стоит, то как лучше сделать? На что крепить направляющие для полок? Пока, самая простая идея в голове, по верху обшить стену листами ГКЛ, предварительно намазав плиты клеем каким-нибудь или штукатуркой....Думаю крепче будет...
Посоветуйте.
Труженик
Труженик
01.04.2015 в 13:58:35
Для таких случаев, конечно лучше полнотелый ПГП кнауф, 10 см толщиной. Без штукатурки В вашем случае я бы анкер болты использовал Обшивать стену или штукатурить не имеет смысла. На рыхлость пеноблока это ж не повлияет )
Артём Зорин
Артём Зорин
01.04.2015 в 14:20:24
Если есть возможность просверлиться насквозь, советую болты (шпильки) с широкими шайбами.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.04.2015 в 15:29:45
Труженик написал : В вашем случае я бы анкер болты использовал
Анкер в пеноблок :eek:? Ню-ню
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.04.2015 в 15:38:41
сделайте из профильной трубы каркас с креплением к полу и потолку. стену из газа не трогайте
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.04.2015 в 15:50:56
Gabber написал : Посоветуйте.
У меня такие на стенах из газосиликата. Не с тряпками - с железками! Делается так: вертикальные стойки крепятся с опорой на пол. К стене они приворачиваются на длинные шурупы в длинные серые пластиковые дюбеля. Я использовал дюбеля 8х120. Дюбели используются на каждое предусмотренное для крепежа отверстие в стойке. Они примерно через 40 см идут с интервалом. Т.е. на двухметровую стойку - 5 точек крепления к стене.
Fazan
Fazan
Белгород
01.04.2015 в 15:56:07
andrewkhv написал : сделайте из профильной трубы каркас с креплением к полу и потолку. стену из газа не трогайте
я в кладовке так и делал, только вместо профильной трубы использовал уголок 50*50 (не помню какой толщины). сверху и снизу на вертикальную часть каркасного уголка наваривал основания с дырками и через них крепил к полу и потолку на немецкие дюпели (фишер) и саморезы.
semur
semur
Иркутск
01.04.2015 в 15:56:45
Евровинт 70-й без всяких дюбелей, с засверловкой. Или торкс-шуруп 6(/) На века и быстро.
ANT/D
ANT/D
01.04.2015 в 16:16:54
Gabber написал : Есть стена из пеноблоков (если не ошибаюсь в правильности названия...вроде пеноблоки..Это те, которые в Леруа 600х250х70 серые легкие, которые на клей кладутся). Сверху вся стена армирована металлической сеткой и заштукатурена ротбандом. По периметру стена креплена арматурой к стенам. На ощупь - прочная, можно ногами долбиться в нее. Сейчас хочу повесить каркасные полки на эту стену (тоже из леруа. Те, которые металлические, сетчатые, навешиваются на металлические рейки, которые крепятся к стенам). Полки-ящики будут служить пространством для тряпок-шмоток, та и всего, чего угодно. Не сильно тяжелого, но, кто его знает чего туда попадет. Стена из блоков, на завинчивание саморезов, крепежей - весьма рыхлая. Встал вопрос - выдержит ли такая стена полки? Предполагается, что на стене будет 3 вертикальные пластины для крепления корзин, которых будет 2 метра в длину и 3 ряда высоту. Подскажите, стоит ли укреплять стену под эту задачу и если стоит, то как лучше сделать? На что крепить направляющие для полок? Пока, самая простая идея в голове, по верху обшить стену листами ГКЛ, предварительно намазав плиты клеем каким-нибудь или штукатуркой....Думаю крепче будет...
Посоветуйте.
пеноблок в леруа-имеет довольно хорошую плотность.(или марка.плотность кг/см2.).так что никуда ничего не рухнет.тем более нагрузка будет действовать,думаю,вертикально вниз.может только срезать саморез)вырвать из стены его-вряд ли.
Gabber
Gabber
04.04.2015 в 15:25:26
Понял. Решил в закрепить направляющие к стенам и враспор к потолку и полу.
А еще посоветуйте....В проем этой стены из газоблоков предполагается монтировать дверь межкомнатную. А вот как дверь крепить? На дюбеля или что? Или дюбеля будут как фиксаторы а коробка сможет держаться на пене?
ANT/D
ANT/D
04.04.2015 в 16:19:44
Gabber написал : Понял. Решил в закрепить направляющие к стенам и враспор к потолку и полу.
нуу.эт уже коньтейнерная перевозка..).у петлей засверлить в проём.да и харэ)
