Dmitry Popov
Dmitry Popov
Миасс
19.11.2006 в 09:25:11
Проблема собственно в отделке углов...не получается ровно...появляются морщинки, хорошо заметные даже на темной пленке... Может кто-нибудь подскажет технологию?
Doca
Doca
19.11.2006 в 11:04:10
Dmitry Popov написал : Проблема собственно в отделке углов...не получается ровно...появляются морщинки, хорошо заметные даже на темной пленке... Может кто-нибудь подскажет технологию?
А это и есть вся прелесть самоклеики,что стыки всё равно будут не заводского качества,так что либо смиритесь с этим,либо покупайте новую мебель или двери,в зависимости от того,что вы самоклейкой отделываете.
Dmitry Popov
Dmitry Popov
Миасс
19.11.2006 в 12:24:04
DoCa написал : А это и есть вся прелесть самоклеики,что стыки всё равно будут не заводского качества,так что либо смиритесь с этим,либо покупайте новую мебель или двери,в зависимости от того,что вы самоклейкой отделываете.
со стыками в принципе проблем меньше, клеить в нахлест и обрезать, а потом нижний край пленки вытащить...все ровненько выходит. Проблема именно с углами. Это колонки самодельные...там углы немного скруглены...поэтому и возникает проблема. Если бы угры были прямыми, то все более-менее ровно получилось бы... Пробовал нагревать пленку феном немного. вроде получше тянется, но все равно нето...
19.11.2006 в 15:59:54
Dmitry Popov написал : со стыками в принципе проблем меньше, клеить в нахлест и обрезать, а потом нижний край пленки вытащить...все ровненько выходит. Проблема именно с углами. Это колонки самодельные...там углы немного скруглены...поэтому и возникает проблема. Если бы угры были прямыми, то все более-менее ровно получилось бы... Пробовал нагревать пленку феном немного. вроде получше тянется, но все равно нето...
Я делаю так беру ткань ложу сверху пленки а потом утюжком прохожу все получается идиально!!! Только если дерево и имеется шероховатость, вначале грунтую лаком НЦ а потом шлифую вообщем это для того чтобы клеевая основа пленки большей площадью прилегала к осногванию!!!!! а вообщем нужно тренироваться и все получится нехуже заводского ламината!!! Удачи!!!
ilart
ilart
19.11.2006 в 20:35:33
А можно рассказать поподробней технологию обклейки самоклеющейся пленкой мебельных панелей, из дсп или дерева? С чего начинать, как тянуть, где заканчивать... ;)
Dmitry Popov
Dmitry Popov
Миасс
19.11.2006 в 21:10:46
ilart написал : А можно рассказать поподробней технологию обклейки самоклеющейся пленкой мебельных панелей, из дсп или дерева? С чего начинать, как тянуть, где заканчивать... ;)
Я делаю следующим образом: оклеиваемая поверхность выравнивается от имеющихся сколов, вмятин, различных отверстий под шурупы и пр. шпатлевкой (по дереву или автомобильной). В случае большой площади шпатлеки можно прогрунтовать ее разведенным водой ПВА. После его высыхания поверхность надо отшлифовать. Можно ленточной шлифмашинкой, но за неимением оной я это делаю широким ровным деревянным бруском со шкуркой. Сначала крупной, потом постепенно переходя к более мелкой. Возможно, при шлифовке может потребоваться периодически смачивать поверхность водой, т.к. шпатлевка может забивать шкурку, из-за чего становиться не только труднее шлифовать, но и качество поверхности очень страдает.
После этого вся поверхность тщательно!!! очищается от пыли, поскольку именно это может стать причиной отслаивания пленки, возможно, не сразу, но со временем... И к тому же любая, даже самая маленькая и не заметная на неоклеенной поверхности пылинка будет очень хорошо заметна под пленкой. Теперь берем кусок пленки нужно ширины и длины. Отрываем с одного края. Немного, 10-15 см. Приклеиваем ровно на начало детали. Хорошо проглаживаем чистой мягкой тканью... Затем начинаем осторожно отрывать пленку от бумаги, одновременно проглаживая освободившуюся часть пленки по поверхности. Проглаживать надо от центра детали к краям, чтобы избежать появления пузырей. Можно немного смочить оклеиваемую поверхность водой перед оклейкой. В этом случае пленку по поверхности можно гораздо легче двигать, выдавливать пузыри, если они вдруг образуются. Но в принципе, если приклеивать пленку медленно, тщательно все разглаживая, то все получается очень ровно. Опять же, очень сильно влияет качество подготовки поверхности (шпатлевка, шлифовка)
Главная проблема, как уже говорил, возникает именно с углами (особенно скгругленными). Если же углы прямые, к тому же места стыков будут не видны (например, двери и т.п.), то проблем почти нет...Просто мне приходиться оклеивать предметы, на которых стыки пленки расположены на самом видном месте, впереди, поэтому приходиться отказываться от оклейки пленкой...и искать иные варианты отделки...
danad
danad
19.11.2006 в 22:13:28
2Dmitry Popov Вы подробно рассказали про подготовку поверхности, но собственно про углы ни слова. Так что там с углами? Сам собираюсь оклеивать двери, тоже интересно. Один раз пришлось оклеивать стол с закругленными углами. Намучался, пришлось прорезать пленку в двух местах на сгибах, вырезая клин и стыковать. Если не присматриваться, то вроде нормально, в глаза не бросается, а сам смотрю, и вижу изъяны. Где-то было написано, что в таких местах пленку надо разогревать. Я пробовал, она лучше тянется, но чтобы идеально лечь по радиусу - так не получается, все равно идут складки, которые надо как-то удалять. Это же не термоусадочная пленка.
ПодругаЭльфа
ПодругаЭльфа
Казань
20.11.2006 в 09:07:21
а можно мне тоже алгоритм оклейки самоклейкой?..причем интересуют углы и коробки)))) И еще ...вы меьель разбираете перед оклейкой? и оклеиваете встык или накладывая?
Мила
Мила
Сыктывкар
20.11.2006 в 09:47:52
lavrinenko_p написал : а потом утюжком прохожу
Можно еще феном прогреть, обычным, для волос. Пленка размягчается и лучше закругления облегает.
Dmitry Popov
Dmitry Popov
Миасс
20.11.2006 в 11:18:34
danad написал : Так что там с углами?
тоже примерно таким же образом оклеивал скругленные углы...грел феном и натягивал...но ровно не получается... если же углы прямые, то в случае оклеивания дверей, думаю, можно сделать так: начать с середины нижнего края, как он правильно называется, тот, что параллелен полу, потом фасад двери, верх двери, обратную фасаду сторону, затем снизу наклеить в небольшой нахлест на начальное место оклейки, но только с небольшим (до 5 мм.) перекрытием...затем отрезать ОБЕ пленки по линейке и вытащить нижнюю. Прогладить все хорошо и все...будет хорошо))) Теперь очередь торцов двери...т.е. боковых сторон... При оклеивании фасадов надо не забывать оставлять припуски шириной чуть больше половины толщины двери. Теперь эти припуски загибаем на торцы и приклеиваем. Но углах взаимо перпендикулярные направления пленки таким же образом нахлестываем один на другой с НЕБОЛЬШИМ перекрытием, обрезаем по лдинейке по углом в 45 градусов, вынимаем нижнюю обрезанную пленку и все! Должно быть ровно.... Как быть со скругленными углами я не знаю...сам спрашивал))) В эом случае по-моему надо искать! Искать другие способы отделки))) Окраска например...а лучше шпонирование....вообще классно выглядит...да и вообще приятно натуральное дерево...вот толь шпона в нашем городе нет, а так давно хочеться попробовать... Разбирать мебель мне не приходилось, просто все, чито оклеивал, было неразборное. А так, наверное, если удобно, то можно оклеивать отдельные детали и потом собрать, тогда о стыках можно не переживать, все внутри останеться, закрывшись при сборке Кстати, при оклеивании встык (как я тписывал), лучше места стыковки и рядом с ними НЕ греть и НЕ растягивать, иначе пленка, остывая, сожмется и будут видны щели между краями... Коробки, по-моему, то же можно клеить всьтык, прорезая сразу две пленки...
danad написал : ы подробно рассказали про подготовку поверхности
может кому-то и пригодиться...
ПодругаЭльфа
ПодругаЭльфа
Казань
20.11.2006 в 13:35:41
я наверно тупая..ноя не понимаю.какаие 45 грудусов?...Можно картинку?
