maximerlin
maximerlin
06.05.2015 в 14:02:24
Клеил прозрачным клеем для зеркал, пятен не вышло, висит в ванной.
СВОЁ
СВОЁ
20.06.2015 в 08:17:32
Т-34 написал : Другого места нет. Зеркало большое. Дверь стальная,крепкая и массивная.
Все равно какие то вибрации неизбежны.
Вопрос = Есть способы надежно закрепить стеклянное зеркало к входной двери, чтобы исключить его поломку?
Очень часто сталкиваемся с изготовлением скрытых дверей, где с одной стороны по всей площади располагается зеркало… Так вот в зависимости от условий установки мы используем специализированные клеи.
Kblcb
Kblcb
20.06.2015 в 10:05:38
Гело М написал : Двусторонний скотч не тянется. Он просто рвется. Поэтому клей обязательно.
разный бывает. Советчик же советовал
ххх написал : 3M VHB.
этому можно и доверить. Просто его не каждый видел. И дорогой, на большое зеркало не напасешься. Клей для зеркал дешевле обойдется. Лучше сразу http://www.soudal.ru/index.php/silnyy-svyazuyushchiy-ispravit-vse/item/722-fix-all-hight-tack-gibridnyj-klej-germetik и никакой скотч не нужен.
NICol2015
NICol2015
Набережные Челны
23.06.2015 в 15:32:20
Сам занимался производством стальных дверей. Дело в том, что зеркало можно установить если изнутри есть МДФ панель. В ней на производстве фрезеруют отверстие (овальное или прямоугольное, зависит от заказа) с четвертью. Зеркало закладывается перед монтажом панели в дверь на герметик и дополнительно фиксировали пластинками на саморезы маленькие, чтоб точно душа не болела. Двери были однолистовые, поэтому дополнительно зеркало изнутри подпирал утеплитель, он же и гасил вибрации. Глазок сверлили сбоку либо заказывали зеркало с отверстием. Короче как то так.
Был клиент, захотел тоже зеркало поставить. Сначало он тупо приклеил его к панели и дополнительно мебельным крепежом зеркал зафиксировал. Получился тупо колхоз. Год он ему мозолил глаза, вот он и не выдержал. Короче по ценам 2014года: Зеркало 280 руб (350х1350 вроде), панель МДФ 10мм - 1250 руб., итого с доставкой и работой по демонтажу старой панели, установкой новой, установкой фурнитуры и т.п. клиенту это обошлось в 3500руб. учитывая, что ребята работали не в цеху, а на двух табуретках в зале заказчика, соблюдая при этом чистоту (мдф чисто сверлить, что бетон штробить). Сейчас боюсь предположить сколько это все стоит, хотя может поскромневший в кризис аппетит на оплату работы и снивелирует повышение цен на материалы
23.06.2015 в 15:36:27
NICol2015, на зеркало с обратной стороны неплохо-бы еще и пленку безопасности клеить, если зеркало не приклеено всей площади
Andreyver
Andreyver
Пермь
02.02.2016 в 16:12:17
Прикрепил к внутрнней деревянной (второй) входной двери. Зеркало 60 х 160см. Сначала обклеил обратную сторону зеркала обычным прозрачным скотчем в два слоя - сверху вниз, и поперек для безопасности. После этого наклеил на зеркало полоски вспененного скотча. Зеркало наложил на дверь (снятую с петель) и прикрутил на четыре самореза с декоративными шляпками через отверстия в зеркале. Возле отверстий полоски скотча наклеены с обеих сторон, т.е. саморез постоянно поджимает это место. Дополнительных реек и прочего крепежа нет. Висит четыре месяца. Хлопки дверью зеркало выдерживает - видимо скотч амортизирует. Сейчас обдумываю, как облагородить дверь по периметру зеркала. Из вариантов - листовая пробка, ламинат, дермантин с поролоном. Сразу то не сообразил, а нужно было оббить дверь иск.кожей с поролоном, а потом уже зеркало крепить.
Stasbar
Stasbar
Запорожье
05.02.2016 в 12:55:28
Конечно есть такой способ, можно взять рамку по размерам зеркала, прикрутить ее к двери и дополнительно, для верности, можно жидкими гвоздями само зеркало приклеить. Рамки подходящей конструкции используются в основном для крепления рекламных материалов, вот их внешний вид на сайта ruposm рамка и внешний вид облагородит и держать будет ваше зеркало
Andreyver
Andreyver
Пермь
05.02.2016 в 21:18:32
Как было и как стало.
Ступенчатая рамка обтянута дермантином. Зеркало опирается на нижнюю часть, боковые части рамки лежат на зеркале внахлест.
torv24
torv24
24.07.2016 в 13:48:16
Приветствую, форумчане!
Прошу совета по креплению зеркала на внутреннюю МДФ панель входной двери. Была куплена дверь с зеркалом с внутренней стороны, но привезли её без зеркала - перед самой вклейкой, как сказал продавец, оно сломалось, и в итоге привезли и установили дверь с фрезерованной под зеркало МДФ панелью, но без зеркала.
Денег за зеркало не взяли, обещали привезти его, как только - так сразу, но вот уже год "морозят". Я уже устал предлагать им денег за это зеркало, напоминая, что окончательного продукта от них так и не получил. Пока шёл ремонт, мне это и не принципиально было - закрыл панель куском картона от упаковки той же двери, оклеил скотчем по периметру, и забыл.
Теперь же, сняв картон, и решив заказать зеркало на просторах интернета и вклеить его самостоятельно, обратил внимание на то, что МДФ панель в месте фрезеровки под зеркало вздулась. На фото это запечатлеть не удалось. На всякий случай, выкладываю тут видео !#[https://youtu.be/XA6FDQxhuFg]. Видимо, сказались все мокрые работы, что были проведены за год в новостройке.
Зеркало планирую заказать 4мм по размеру фрезерованной части за минусом 5-7 мм. Но самый главный вопрос - как клеить? Чем? Прошу совета!
Вадим М
Вадим М
24.07.2016 в 15:55:37
torv24,лучше не приклеивать, а прижать рамой из подходящих наличников/нащельников, чтобы полотно в нише играло при температурно-влажностных деформациях:
Вадим М написал: ...Я имел неудачный опыт приклейки зеркала толщиной 3 мм к раздвижной двери из ЛДСП 16 мм на "жидкие гвозди" "LIQUID NAILS MIRROR": к середине зимы дверь выгибается дугой, с трудом закрывается...
Под зеркало, наверное, стоит подложить тонкий лист поролона или резины.
Andreyver
Andreyver
Пермь
24.07.2016 в 22:06:31
torv24 , я бы на вашем месте забрал у продавца двери тот клей или скотч, который они оставили себе вместе с разбитым зеркалом. А на счет вздутого МДФ - самое простое - прикрутить его к ребрам жесткости двери (там ведь есть ребра) на саморезы с потайной головкой. В поисках ребер придется проявить смекалку :), магнит, разборку двери, рулетку и тд.
