И ламинат присмотрел. Ничё такой, 11мм как мой керамогранит.
22.08.2015 в 21:45:37
24.08.2015 в 23:28:52
Черепашка 30 номера выжила на 5 плитках. Придётся ещё на 5 покупать. Итог - 4м = 350р + 50р диска. Т.е. 100р за метр.
Если заказывать заусовку - 100р себестоимость и работа 2.5 метра в час. Т.е. стоимость заусовки толстого керамогранита около 300-400р за погонник.
26.08.2015 в 08:00:35
А в чём преимущество черепашки? Когда укладывал КГ в ванной и него же делал плинтуса. Обычный алмазный диск по камню спокойно сделал метров 40 заусовки не считая распила самого КГ. И до сих пор жив.
26.08.2015 в 09:08:22
На хорошем мокрорезе наверное можно и без неё. Я делаю около 0.5-1мм до заводской фаски, сухим диском сколет нафиг. А черепаха как по маслу всё ровненько снимает.
А 40м заусовок это круто... Вся ванная в угла штоль?
26.08.2015 в 10:23:55
Campan, ванная 3*4, из КГ пилились полосы по 4 см шириной, по обеим сторонам делались скосы под 45° для того, чтобы при укладке плинтуса эти полосы ложились красиво. Плюс, душевая в строительном исполнении, там тоже заусовка и бордюры. Этим же диском порезал весь КГ. Плиткорез его брать не захотел. Резал сухим способом при помощи УШМ. Как и заусовывал. Поэтому разговоры о том, что диска хватает на несколько пропилов я не понимаю. Или диски очень некaчественные. Да, диск сточился уже наполовину, но я им много камня перерезал. Диск 125 китаец Bort. Как и болгарка их же фирмы 850W. Если диск колет, значит мало абразива (алмазов) и много связующего. Чудес не бывает
26.08.2015 в 10:31:26
NoNe, Понял. Возможно и мало алмазов или болгарка старая и подбивает... Не суть, осталось чуток доделать.
А тем временем я наконец то созрел до покупки электрики (всякие розетки... выключатели...). Взял всё простую серию Шнайдера. 80 точек на квартиру получилось :scare Самое интересное, что Devi подходит к этой дешевой шнайдеровской рамке
29.08.2015 в 00:35:53
Доброго времени суток! С удовольствием слежу и буду следить за ходом отделки (правда в новом дизайне пропала кнопка подписаться на тему :mad: ). Как Вы решаете вопрос звукоизоляции от соседей? Ставите ли запорную арматуру с системами защиты типа нептун или аквасторож? Если да, то по какой схеме? Если нет, то почему? Обеспечиваете ли доступ к распаечным коробкам? Соединение проводов производите WAGами или скрутками? Варите ли скрутки? Не могли бы озвучить расценки, по которым у Вас работают ребята? Спасибо!
30.08.2015 в 01:01:47
Ваги на свет в распай коробках. Никакого доступа. На свет всё вечно. Соседи потолок акустик батсом зафигачили. У меня под стяжкой 12см керамзита. Всё тихо. Никаких аквастопов не ставил т.к. последний этаж и давляк на 2 атмосферы ниже соседей.
30.08.2015 в 01:19:46
Баш майсторът
31.08.2015 в 14:51:30
А тем временем почти подготовлены потолки под Шитрок. Наклеен стеклохолст Велтон 40. Ну и отверстия под свет пропилены. Почти везде угадали с проводкой :)
Ниша на кухне наконец то начинает вырисовываться.
13.09.2015 в 14:15:34
Campan, спасибо! По расценкам тайна комерческая?
