Барута
Барута
Анапа
24.09.2016 в 20:28:44
Вроде бы еще в теме не было. http://speedcutter.ru https://www.youtube.com/watch?v=RLPa_f7QQpc Что-то типа "наш ответ Арботеку"
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
24.09.2016 в 22:17:04
скорее не совсем "наш", но по всему не плохой диск, собираюсь приобрести, цена гуманная
SerShe
SerShe
01.10.2016 в 22:07:12
Добавлю свои два видео про диск Bosch Carbide Multi Wheel
Безопасная резка дерева болгаркой (УШМ). И не только дерева.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Lc-7xpn1QbE]
Безопасная резка дерева болгаркой (УШМ). Делаем из болгарки торцовку.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=-0ypgvbSuvo]
Сергей Cергеевич
Сергей Cергеевич
10.10.2016 в 14:35:12
Всем привет! Уже купил этого "зверя" под названием Speedcutter (см. вложение)! На этой неделе, думаю, испытаю, отпишусь. Обратил внимание, что на упаковке не указан производитель и страна производства тоже не известна. Поэтому, сказать чей это ответ и кому - сложно. Почему сразу Арботеку? Есть аналогичные диски от LEMAN. Думаю по качеству они как раз туда больше...
Бошевские диски только пилят... И пилят, надо сказать, не плохо.
Сергей Cергеевич
Сергей Cергеевич
13.10.2016 в 12:56:43
Вчера провел первые испытания новых дисков для болгарки по дереву. Ну что сказать, пока все, что заявлено в описании, на их сайте и в обзорах, совпадает. Диск уходит в дерево, как в масло. Пилит без проблем, пазы и штробы - тоже легко. Пробовал фрезеровать, сделать небольшую чашу в спиле, тоже все получилось. Единственное, по привычке, работал без перчаток (плохая привычка) и почувствовал как крупные щепки довольно ощутимо бьют по рукам. Так, что советую работать в перчатках и в очках, т.к. диск может выдавать довольно крупные фракции древесины на большой скорости. На фото не правильная установка диска показана. Легко перепутать, т.к. по привычке, почему-то хочется установить его "рубашкой" к себе. Правильно - "рубашкой" от себя! Теперь посмотрим, как будет себя вести этот диск, когда начнет затупляться и, как скоро это произойдет... Время покажет.
olki
olki
13.10.2016 в 14:59:46
SerShe написал: видео про диск Bosch Carbide Multi Wheel
есть и отдельная ветка обзора про этот диск - "Bosch - NEW диск для УШМ: резка различных материалов"
мои ВИДЕО
АлексейZ
АлексейZ
Барнаул
12.12.2016 в 09:24:16
Совсем небольшой отчетец по использованию Альфа-диск. С новья отлично грыз древесину. Сорокалетняя лиственница на полу квартиры поддавалась без лишних вопросов. Но захотелось испытать его на зачистке песко-цементно-известково-опилочной перегородки санузла обычной хрущевки. Всего то 2 кв.м. Лучше бы я этого не делал или использовал бы алмазный диск. Напайки сильно завальцевались. Если пытаться работать с деревом - дымовая завеса обеспечена через 2 мин. Вывод: взяли для работы с деревом - работайте на здоровье, но не давайте ему абразив.
Сергей Cергеевич
Сергей Cергеевич
25.12.2016 в 22:31:16
АлексейZ написал: зачистке песко-цементно-известково-опилочной
это ж цемент, на сколько я понимаю! Вы на каких оборотах работали? Я с металлической двери краску старую зачищал. Все нормально. Только нужна болгарка с регулировкой оборотов и на самых минимальных, тогда все будет акей.
АлексейZ написал: Если пытаться работать с деревом - дымовая завеса обеспечена через 2 мин
странно... Должно быть все наоборот. Пыли намного меньше чем от наждака. Я часто работаю и у меня много знакомых срубы внутри шлифуют этими дисками вообще без маски. Надо зерно только брать не самое мелкое. Или вы не про пыль?
Сергей Cергеевич
Сергей Cергеевич
26.12.2016 в 22:05:55
Сергей Cергеевич написал: это ж цемент
извиняюсь, имел ввиду "бетон", а не "цемент".
ganushak
ganushak
Химки
15.02.2017 в 08:59:44
В Леруа появились бошевские диски по дереву (как в видео у SerShe) на 115 и 125 мм
landco
landco
30.04.2017 в 01:52:56
Сергей Cергеевич написал: Вчера провел первые испытания новых дисков для болгарки по дереву. Ну что сказать, пока все, что заявлено в описании, на их сайте и в обзорах, совпадает. Диск уходит в дерево, как в масло. Пилит без проблем, пазы и штробы - тоже легко. Пробовал фрезеровать, сделать небольшую чашу в спиле, тоже все получилось. Единственное, по привычке, работал без перчаток (плохая привычка) и почувствовал как крупные щепки довольно ощутимо бьют по рукам. Так, что советую работать в перчатках и в очках, т.к. диск может выдавать довольно крупные фракции древесины на большой скорости. На фото не правильная установка диска показана. Легко перепутать, т.к. по привычке, почему-то хочется установить его "рубашкой" к себе. Правильно - "рубашкой" от себя! Теперь посмотрим, как будет себя вести этот диск, когда начнет затупляться и, как скоро это произойдет... Время покажет.
Сергей Cергеевич, ну и как ваш диск, спустя год?
