Roz
Roz
02.04.2015 в 13:51:14
Собираюсь на даче немного модифицировать ввод, переделать его с двух алюминиевых проводов на СИП и сделать заземление. По электрической части вопросов нет, а вот по эстетической есть. Дом деревянный. У меня вводной щиток на фронтоне дома. Оттуда, после вводных автоматов, кабель идёт в дом, на первый этаж, где уже стоит основной щиток. Получается, что до фронтона, к вводному щитку, мне надо тянуть заземляющий проводник довольно внушительных размеров. Как-то не очень понимаю, как это сделать "симпатично". Прятать под деревянную обшивку дома?
Кто как тянет шину заземления от, собственно, земли до вводного щитка, установленного на фасаде дома? Хотелось бы фоток.
Картинка того, как примерно всё устроено.
  1. Провод о ВЛ.
  2. Вводной щиток с вводными автоматами.
  3. Щиток со счётчиком и прочим добром
  4. Место будущей "земли".
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.04.2015 в 14:25:11
Roz написал : Получается, что до фронтона, к вводному щитку, мне надо тянуть заземляющий проводник довольно внушительных размеров.
Зачем шину, когда достаточно вести проводник в 10кв.мм по меди? Причем можно не отдельно, а в составе кабеля 3х10. Вы де сам кабель планировали как то вести?
Roz
Roz
02.04.2015 в 14:37:13
haramamburu; "Шина" имелась ввиду фигурально. Т.е. я могу затянуть "свою землю" в щиток на первом этаже и там подключить её к общей PE шине, которая уже будет соединена с PEN во вводном щитке посредством кабеля от вводного щитка к основному щитку?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.04.2015 в 15:08:08
Roz написал : Т.е. я могу затянуть "свою землю" в щиток на первом этаже и там подключить её к общей PE шине, которая уже будет соединена с PEN во вводном щитке посредством кабеля от вводного щитка к основному щитку?
да
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2015 в 15:25:02
"1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается."
haramamburu написал : да
Деление PEN следует выполнить в ВУ на шине PE. Заземлитель с ГЗШ ( в случае совмещения с PEN ВУ) или ГЗШ с PEN соединяются заземляющим проводником. Так что для TN-C-S ответ: нет.
Roz
Roz
02.04.2015 в 15:32:33
Как тогда его тянуть к ВУ, чтоб "симпатичнее"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2015 в 15:38:21
Кстати, а что (чисто теоретически) произойдёт при ПУМ в ВЛ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.04.2015 в 15:41:11
ВТБ! написал : "1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается."
ВТБ! написал : Деление PEN следует выполнить в ВУ на шине PE. Заземлитель с ГЗШ ( в случае совмещения с PEN ВУ) или ГЗШ с PEN соединяются заземляющим проводником. Так что для TN-C-S ответ: нет.
Вот теперь я нихрена не понял... Что виду я: 3х10 кабель, ж/з жила цепляется к ПЕН проводнику СИПа... далее это ж/з идет на РЕ шину на первом этаже - куда такде приходит и повторка... Что не так? То что повторка приходит не на точку деления чтоль?
Roz
Roz
02.04.2015 в 15:45:33
haramamburu; Мне, кстати, тоже этот вариант не очень близок к сердцу. Имхо, в основной щиток уже должно приходить всё "готовое".
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.04.2015 в 15:52:30
Roz; Хм... если на секунду забыть, что у вас там на фасаде бокс с автоматами - то вы тогда бы тянули 2е жилы на первый этаж, и уже там происходило "деление"... так что ... ничего пока противоречивого в выше предложенном не вижу...
-------------------------up Roz, а сколько там автоматов на фасадном щитке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2015 в 16:11:09
haramamburu написал : 3х10 кабель, ж/з жила цепляется к ПЕН проводнику СИПа
Не к проводнику, а к шине PE. Это - "специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей".
haramamburu написал : повторка приходит не на точку деления чтоль?
Именно.
