haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.04.2015 в 16:19:12
ВТБ! написал : Не к проводнику, а к шине PE.
Вам не кажется что это уже сейчас буквоедство? Ок, тогда считайте, что к АВ от ПЕН сделано ответвление, а ПЕН продолжил свой путь до РЕ в щитке на первом этаже - так сойдет? Вариант 2 - на фасаде оставить 1Р автомат (в разрыв фазы), а ПЕН прямиком на РЕ (ГЗШ) - или это тоже не комильфо?
Roz
Roz
02.04.2015 в 16:19:22
haramamburu написал : Roz, а сколько там автоматов на фасадном щитке?
Двухполюсник. Но сколько скажу, столько и будет. Вообще в планах затянуть три фазы. Но это к делу "Красиво провести землю" не относится ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.04.2015 в 16:22:55
Roz, а с чем связана установка автоматов на фасаде?
Roz
Roz
02.04.2015 в 16:29:33
"Здесь так принято".
up: Ну и вообще я считаю, что очень полезно иметь доступ к выключателю "всего" как можно ближе к началу цепи. В идеале - выключатель на столбе, но тут свои минусы - чтобы им воспользоваться, надо тащиться с лестницей. А здесь я могу спокойно свеситься из окна второго этажа и обесточить весь дом и хоть весь основной щиток перетрясти.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2015 в 16:50:25
haramamburu написал : это уже сейчас буквоедство
Бокс на фасаде - это вводное устройство безо всякого буквоедства, по существу. По какой-то причине отключили кабель от ВУ к ГРЩ - и корпус ВУ уже не заземлён. ПУМ в ВЛ (полностью его исключить нельзя) - разряд идёт по заземляющему проводнику снаружи дома.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2015 в 19:14:28
haramamburu написал : Зачем шину, когда достаточно вести проводник в 10кв.мм по меди?
Да вот же:
Roz написал : Прятать под деревянную обшивку дома?
Ни в коем случае.
ВТБ! написал : Кстати, а что (чисто теоретически) произойдёт при ПУМ в ВЛ?
Через местное ЗУ будет протекать ток до нескольких десятков килоампер.
Roz написал : Получается, что до фронтона, к вводному щитку, мне надо тянуть заземляющий проводник довольно внушительных размеров. Как-то не очень понимаю, как это сделать "симпатично".
http://www.igur.by/docs/katalog_molniezaschity.pdf http://www.teziz.ru/pdf/teziz2009.pdf
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.04.2015 в 19:27:44
ВТБ!, чет вы.. разогнались ;)
  1. бокс на фасаде необязательно д.б. металл, т.ч. заземлять его и не обязательно
  2. а если это ВУ - на опоре в виде ящика с АВ - сколько жил СИПа тянуть?
  3. если забыть про щит с АВ на фасаде, и завести ПЕН непосредственно на РЕ (ГЗШ) - нарушений нет?
  4. про ПУМ - а почему разряд должен идти только по проводнику с наружи? А как же повторки на опорах? На ответвлении?
Я бы про ПУМ на 100% бы был согласен, если бы говорили про одиночный молниеотвод... Так что буквоедства тут более чем...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.04.2015 в 19:31:31
ПPOPAБ написал : Да вот же:
так это про заземлители (в земле), а я про заземляющий проводник
Roz
Roz
02.04.2015 в 19:41:08
Лучше 1 раз увидеть в реальности, чем сто раз посмотреть "схемы".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2015 в 21:51:15
Roz написал : Лучше 1 раз увидеть в реальности, чем сто раз посмотреть "схемы".
На что там смотреть то... Прутик на держателях, как то так:
haramamburu написал : так это про заземлители (в земле), а я про заземляющий проводник
Я,я... Натюрлихь:
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например,подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются. Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
И внимательно читаем 1.7.117. ... О ужас! Это пункт о FE проводниках. Или пойдем в "кабинет теологии"? Ну чтоб тут не забивать человеку голову. ;)
Формально на деревянном фасаде не ниже второй категории горючести. Но:
7.1.22. ... При воздушном вводе должны устанавливатьсяограничители импульсных перенапряжений.
Все ОПН по ТУ устанавливаются только в металлических боксах.
  1. а если это ВУ - на опоре в виде ящика с АВ - сколько жил СИПа тянуть?
То это уже будет наружная проводка, а не ответвление от ВЛ.
  1. если забыть про щит с АВ на фасаде, и завести ПЕН непосредственно на РЕ (ГЗШ) - нарушений нет?
Да кто же знает что там... Не дообследованно пока. ;)
  1. про ПУМ - а почему разряд должен идти только по проводнику с наружи? А как же повторки на опорах? На ответвлении?
Так он пойдет и по проводнику внутри... Желаете проверить изоляцию РЕ мегавольтами, а металлосвязь и термическую стойкость десятками килоампер?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2015 в 22:03:40
haramamburu написал : а если это ВУ - на опоре
Если на опоре - это не ВУ.
haramamburu написал : если забыть про щит с АВ на фасаде, и завести ПЕН непосредственно на РЕ (ГЗШ) - нарушений нет?
Формально нет. Но если нет защиты на опоре, то разумный владелец деревянного дома сто раз подумает, стоит ли так делать.
haramamburu написал : про ПУМ - а почему разряд должен идти только по проводнику с наружи? А как же повторки на опорах? На ответвлении?
Хватит на всех. :(
