roman2700
roman2700
19.11.2006 в 13:29:23
Люди добрые ответьте на простые вопросы, которых нет в описании. (Husqvarna137)
  1. Как правильно заводить пилу - тормоз пилы должен быть включен или выключен? Потому как сразу при вытащенном подсосе начинает крутится и цепь. Т.е . не сломаюя чего еить если буду заводить на тормозе? Если спросил какую то глупость - поправьте - буду благодарен.
  2. Можно ли для смазки цепи использовать обычное машинное моторное минеральное масло , которое просто у меня всегда в наличии.
  3. Если есть какие нибудь советы начинающему - буду благодарен поучениям и ссылкам.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
19.11.2006 в 14:37:34
Если не планируешь падать на шину, то заводи без тормоза. Тормоз это крайняк, который о себе сам напомнит, в нужный момент. Шина с цепью опасней ротвеллера. Я даже рядом стоять людям не разрешаю, а посему завожу без тормоза. Аккуратней, товарищ.
alex_k
alex_k
19.11.2006 в 14:43:50
roman2700 написал : Люди добрые ответьте на простые вопросы, которых нет в описании. (Husqvarna137)
тормоз выключен -зачем вам лишняя нагрузка на движок при запуске. через 5 сек легкая прогазовка , движок вышел на холостые, цепь перестала вращаться.
roman2700
roman2700
19.11.2006 в 14:52:25
понятно - а масло моторное можно использовать для смазки цепи ?
Алексейй
Алексейй
19.11.2006 в 20:58:42
Моторное-ни в коем случае,потому что спать будете плохо/сомнения будут терзать/.Моторное применяют увереные в себе люди.
Владимир11
Владимир11
19.11.2006 в 21:09:14
Моторное масло использовать можно, лучше трансмиссионное, пилу этим не испортишь.НО!!! Спец. масла для смазки цепей, изготавливаются на основе растительных масел, которые не только обладают прекрасными смазывающими с-вами, но и имеют свойство биологически распадаться, не загрезняя окружающую среду. Поэтому рекомендовано использовать спец. масла для смазки пильных цепей и не загаживать и без того бедную нашу природу.
19.11.2006 в 21:17:48
Владимир11 написал : Моторное масло использовать можно, лучше трансмиссионное, пилу этим не испортишь.НО!!! Спец. масла для смазки цепей, изготавливаются на основе растительных масел, которые не только обладают прекрасными смазывающими с-вами, но и имеют свойство биологически распадаться, не загрезняя окружающую среду. Поэтому рекомендовано использовать спец. масла для смазки пильных цепей и не загаживать и без того бедную нашу природу.
Заодно укажите, сколько стоит один литр Спец. масла для смазки цепей. И на сколько часов работы его хватит.
Владимир11
Владимир11
19.11.2006 в 21:32:04
А что я Вас заставляю покупать такое масло? Яже написал, что моторным маслом пилу не испортишь. А вообще выбор за Вами.
КонстаТим
КонстаТим
19.11.2006 в 21:37:39
Ну и чушь.... У моей Шиндайвы прям в инструкции написано - масло для смазки цепи - 10w40 . В смысле - обычное МОТОРНОЕ масло. А никакое трансмиссионное. Оно слишком густое!
А насчет загаживания... :) Чуть не упИсался...
Завалить (убить) дерево, зато экологично... Да печке вашей по-фигу, каким маслом вы цепь мазали. Сгорит за милую душу.
Вы еще палачу посоветуйте топор греть и спиртом протирать. Что б жертва не дай бог не простудилась, что б ей не было неприятно от прикосновения холодного железа и не получило заражение крови... При усекновении головы...
Да... усердие в борьбе за экологию превозмогает ВСЕ. Даже разум...
samorez
samorez
19.11.2006 в 21:44:26
КонстаТим написал : ... масло для смазки цепи - 10w40 . В смысле - обычное МОТОРНОЕ масло. ...
Вообще-то из приведенного следует только вязкость, но никак не состав.
19.11.2006 в 21:50:54
КонстаТим написал : У моей Шиндайвы прям в инструкции написано - масло для смазки цепи - 10w40 . В смысле - обычное МОТОРНОЕ масло. А никакое трансмиссионное. Оно слишком густое!
Это зависит от конкретного производителя. У меня пила POULAN-1950 - в инструкции написано
