Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.04.2015 в 00:18:36
Tima62 написал : Поставив К.П.П.53. задний мост 53 +колёса 53 мы на порядок повысим эксплуатационные качества трактора. Или, чтобы использовать сцепные возможности З.М. москвич ставим движок 250- 400 кубиков, коробку урал -днепр дальше К.П.П. москвич + З.М. москвич с колёсами.
Согласен. Если делаем большой трактор, то мост 53. Если просто трактор из М2140 можем родные колеса одеть в гусеницы.
Макс 1, А вот две кпп надо, либо понижающий редуктор. Применительно к колесам М2140 1 передача кпп М2140 даст при 3500об мотора 14280 об в час или 27км.ч . А + с кпп 53 на первой получим 2280 об.ч или 4,5 км.ч. Какой он не тяговитый, а на холостых не пашут.
Макс 1
Макс 1
Минск
07.04.2015 в 13:00:53
Jesha написал : Макс 1, А вот две кпп надо, либо понижающий редуктор. Применительно к колесам М2140 1 передача кпп М2140 даст при 3500об мотора 14280 об в час или 27км.ч . А + с кпп 53 на первой получим 2280 об.ч или 4,5 км.ч. Какой он не тяговитый, а на холостых не пашут.
А почему вы рассчитываете вспашку при оборотах 3500 и скорости всего 4.5? Средняя скорость вспашки где-то 10 км.ч. А если исходить из того что багги из Москвича с незаблокированным мостом много корпусов вряд-ли потянет - смысл тогда снижать скорость при таком достаточно мощном двигателе как у Москвича? Это же какой-то космический расход будет при такой вспашке. Считаю что скорость вспашки можно поднять до 15 км, в среднем. С подвесками это можно сделать без проблем. К тому же при этом улучшится крошение пласта плугом. Исходя из того что плуг для багги будет использоваться с минимальным сопротивлением, у двигателя при работе будет около 2000 оборотов, что вполне нормально.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.04.2015 в 17:52:18
Макс 1, Ну это на любителя.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
07.04.2015 в 18:44:49
Макс 1 написал : скорость вспашки можно поднять до 15 км, в среднем. С подвесками это можно сделать без проблем. К тому же при этом улучшится крошение пласта плугом.
Новое слово в агротехнике? Мы тут копья ломаем, а топикстартер сбежал туда
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=70414&page=3
Макс 1
Макс 1
Минск
07.04.2015 в 19:53:03
Jesha написал : Макс 1, Ну это на любителя.
Tima62 написал : Новое слово в агротехнике?
Если лет 50 назад пахали со скоростью 5 км.час то это не значит что и сейчас пашут с такой скоростью. Современные плуги работают на скорости около 12км. Конструкторы сейчас работают над плугами с рабочей скоростью 15 км. решая проблему фонтанирования. А всё дело в том что однокорпусному плугу фонтанирование как-бы побоку в отличии от многокорпусного.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.04.2015 в 23:54:13
Макс 1 написал : Если лет 50 назад пахали со скоростью 5 км.час то это не значит что и сейчас пашут с такой скоростью.
Верно. Однако и не разрабатывают трактор, способный выжимать 120км.ч , а жаль. Спортивный трактор быстро бегает, только не пашет. Не зря на тракторах по 7-8 передачь при не большой максимальной скорости. С чево бы? Выбрать комфортную передачу, для данной операции, для этого и надо вторую КПП. А на одной КПП, это багги будет. http://www.youtube.com/watch?v=ZMR1o_FvENE
камаз1234567
камаз1234567
Иваново
09.04.2015 в 21:16:09
хорошо движок с коробкой москвич и коробка 53 мост москвич или 53 , а то не могу начать варить раму .
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
09.04.2015 в 21:22:34
камаз1234567, Мы ж вам свое мнение отписали. Выбирать вам. Если есть в наличии мост 53. То лучше он.
