AndryV
Гомель
11.04.2015 в 15:40:53
Denbord написал : Однозначно скотч
ОК, скотч так скотч... СПАСИБО, важно было знать мнение человека занимающегося данным делом... можно еще вопрос ... при расчете заполнения шкафов купе (ДСП, стекло, зеркало) берется чистый размер (от плоскости до плоскости) или лучше отнять по 1мм с каждой стороны. Для примера размер 10мм для ДСП 10мм или лучше 9мм, для стекла 9мм или 8мм просто профиль у меня такой тот который открытый... таблицу расчета найти несмог... решил так посчитать с помощью автокада... спасибо
Denbord
Шахты
12.04.2015 в 00:01:49
AndryV написал : можно еще вопрос ... при расчете заполнения шкафов купе (ДСП, стекло, зеркало) берется чистый размер (от плоскости до плоскости) или лучше отнять по 1мм с каждой стороны.
О какой плоскости идет речь? Если вы про толщину, то в алюминиевый профиль садится 10мм ЛДСП или 8мм ЛДСП+силикон или 4мм стекло или зеркало + силикон. А если вы про габаритные размеры тогда нужно знать размеры проема, кол-во дверей и их наполнение.
Denbord
Шахты
12.04.2015 в 01:29:58
http://www.aristo.ru/systems/sliding/downloads/ посмотрите здесь, может найдете то что вас интересует.
AndryV
Гомель
12.04.2015 в 17:09:58
Denbord написал : посмотрите здесь, может найдете то что вас интересует.
профили в таблицах не такие как у меня, но смысл понятен... зазор не предусматривается... наверное плохо объяснил... интересовал: "Размер заполнения ЛДСП 10мм" и "Размер заполнения зеркало/стекло 4мм" соответственно Спасибо! Denbord !
alx_avk
Харьков
13.04.2015 в 21:01:35
скотч обычно используется 1-2мм, вспененный. Если линолеум- клейте, даже не всей плоскостью- проблем не будет. На плитке бывают проблемы в плане того, что если наклеить не на всю плоскость - под рельсу попадает песок и она начинает "хрустеть"
AndryV
Гомель
13.04.2015 в 21:28:47
alx_avk написал : На плитке бывают проблемы в плане того, что если наклеить не на всю плоскость - под рельсу попадает песок и она начинает "хрустеть"
Спасибо за совет ... во втором случае как раз керамогранит...
hitachi
22.04.2015 в 00:23:16
AndryV написал : Спасибо за совет ... во втором случае как раз керамогранит...
Тонкоплёночный широкий двусторонний скотч типа 3М. Вспененный - фигня полная, нормальные мастера давно отказались от вспененного двустороннего скотча. Из-за попадания в этот миллиметр грязи и песка.
Горын 68
22.04.2015 в 00:43:16
AndryV написал : Ну неужели никто не знает..???
 меняется ли мягкость хода дверей? при установки нижней направляющей на скотч
Хоть ни разу не профессионал, но себе шкафы делал. НЕ МЕНЯЕТСЯ. На мягкость хода влияет не жёсткость рельса, а материал катающихся колёс. Впрочем.... нигде не видел ни металлических, ни пластиковых. Все продают резиновые (а может это силикон такой:confused:).
Горын 68
22.04.2015 в 01:11:16
AndryV написал : при расчете заполнения шкафов купе (ДСП, стекло, зеркало) берется чистый размер (от плоскости до плоскости) или лучше отнять по 1мм с каждой стороны.
Непонятен смысл слова "заполнение". Имеете ввиду панель обрамлённую рамкой? Дети маленькие есть? На велосипеде въехать в зеркало/стекло могут? Если да, и оно большого размера - однозначно нужно клеить на подложку - оргалит или МДФ. Подложку делайте с напуском по 1-2 мм с каждой стороны. Будет у Вас силиконовая вставка / не будет - не рискуйте. При жёсткой фиксации возможны трещины.
Aobmen
06.03.2018 в 19:16:50
Добрый день! Демонтирую свой шкаф-купе, двери снял, с верхним рельсом проблем быть не должно, т.к. видно, что на саморезах закручен, а вот нижний приклеен. Думал, что на жидках гвоздях (устанавливали 3 года назад), но прочитав данную тему предполагаю, что на скотче. В связи с чем вопрос: как проще отклеить рельс? Попытался отверткой влезть между плиткой и рельсом, но сил много потребуется для отклеивания. Может есть более простые способы?
vip12
06.03.2018 в 22:06:45
Aobmen написал: Добрый день! Демонтирую свой шкаф-купе, двери снял, с верхним рельсом проблем быть не должно, т.к. видно, что на саморезах закручен, а вот нижний приклеен. Думал, что на жидках гвоздях (устанавливали 3 года назад), но прочитав данную тему предполагаю, что на скотче. В связи с чем вопрос: как проще отклеить рельс? Попытался отверткой влезть между плиткой и рельсом, но сил много потребуется для отклеивания. Может есть более простые способы?
Aobmen, если на скотче феном нагреть сам отвалится
Vladimirovna
27.03.2018 в 21:41:37
Можно клеить, все будет норм
