AndryV написал : Ну неужели никто не знает..???
Мой предыдущий пост не навёл ни на какие мысли? Если коротко, нет, не меняет.
07.04.2015 в 08:30:04
07.04.2015 в 20:55:09
semur написал : Мой предыдущий пост не навёл ни на какие мысли? Если коротко, нет, не меняет.
Уважаемый semur, Вашу точку зрения я уже прочел... но меня интересует мнение людей которые этим занимаются на профессиональной основе... ну или у которых на скотче стоит нижняя направляющая есть сравнить с прикрученной
11.04.2015 в 10:10:57
Добрый день, я изготовитель и установщик шкафов купэ. Однозначно скотч. Единственно скотч требует точности, не правильно прилепил - отрывать долго. В начале моей карьеры мебельщика (лет шесть назад) ставили встройку, пол линолеум. В этом году хозяева затеяли ремонт попросили разобрать (типа ты ставил - ты и вынимай). При разборке выяснилось, что направляшку вообще забыли прикрепить каким либо образом, отслужила шесть лет, никуда не делась. Как уже было сказано, некоторые не любят видеть шляпки шурупов, поэтому даже в корпусные иногда ставим на скотч. На счет щелей не волнуйтесь, от скотча их не будет.
11.04.2015 в 10:55:52
Зашибись мастер шкафов купЭ:D направляйку забыли закрепить:D
11.04.2015 в 15:40:53
Denbord написал : Однозначно скотч
ОК, скотч так скотч... СПАСИБО, важно было знать мнение человека занимающегося данным делом...
можно еще вопрос ... при расчете заполнения шкафов купе (ДСП, стекло, зеркало) берется чистый размер (от плоскости до плоскости) или лучше отнять по 1мм с каждой стороны.
Для примера
размер 10мм для ДСП 10мм или лучше 9мм, для стекла 9мм или 8мм
просто профиль у меня такой
тот который открытый... таблицу расчета найти несмог... решил так посчитать с помощью автокада...
спасибо
12.04.2015 в 00:01:49
AndryV написал : можно еще вопрос ... при расчете заполнения шкафов купе (ДСП, стекло, зеркало) берется чистый размер (от плоскости до плоскости) или лучше отнять по 1мм с каждой стороны.
О какой плоскости идет речь? Если вы про толщину, то в алюминиевый профиль садится 10мм ЛДСП или 8мм ЛДСП+силикон или 4мм стекло или зеркало + силикон. А если вы про габаритные размеры тогда нужно знать размеры проема, кол-во дверей и их наполнение.
12.04.2015 в 01:29:58
посмотрите здесь, может найдете то что вас интересует.
12.04.2015 в 17:09:58
Denbord написал : посмотрите здесь, может найдете то что вас интересует.
профили в таблицах не такие как у меня, но смысл понятен... зазор не предусматривается... наверное плохо объяснил... интересовал: "Размер заполнения ЛДСП 10мм" и "Размер заполнения зеркало/стекло 4мм" соответственно Спасибо! Denbord !
13.04.2015 в 21:01:35
скотч обычно используется 1-2мм, вспененный. Если линолеум- клейте, даже не всей плоскостью- проблем не будет. На плитке бывают проблемы в плане того, что если наклеить не на всю плоскость - под рельсу попадает песок и она начинает "хрустеть"
13.04.2015 в 21:28:47
alx_avk написал : На плитке бывают проблемы в плане того, что если наклеить не на всю плоскость - под рельсу попадает песок и она начинает "хрустеть"
Спасибо за совет ... во втором случае как раз керамогранит...
22.04.2015 в 00:23:16
AndryV написал : Спасибо за совет ... во втором случае как раз керамогранит...
Тонкоплёночный широкий двусторонний скотч типа 3М. Вспененный - фигня полная, нормальные мастера давно отказались от вспененного двустороннего скотча. Из-за попадания в этот миллиметр грязи и песка.
